[Тормоза] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
- Пробег: 128000
Тормоза (качество, проблемы, ремонт)
#406Я когда то аналогичным средством вылечил писк тормозов на Мазде 626 - она наносилась на обратные (не рабочие стороны) тормозных колодок, после высыхания представляла собой застывший прозрачный эластичный слой с вкраплениями медного вещества.
Смысл заключался в том, что убирались зазоры между поршнем и колодкой, колодкой и скобой суппорта, в итоге колодки не вибриравали и соответственно не пищали.
Последний раз редактировалось OlegGF 04 ноя 2018, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
- Майор
- Пробег: 60000
#407это вот такое
Снижает шум и скрежет в тормозах путем гашения вибраций в местах контакта тормозных колодок. Обеспечивает плотную посадку и позволяет осуществить легкую разборку узла. Защищает от возникновения коррозии. Препарат совместим с антиблокировочными системами тормозов. Содержит эластомерный полимер, особенно эффективный при использовании с колодками, не имеющими противоскрипных пластин. Применение: Автомобильные дисковые тормоза, для дисковых тормозных колодок без противоскрипных пластин.
- gingercat
- Авто: C4 седан 114 л.с. 1.6HDi
- Пробег: 69000
- Прошлый авто: Hyundai H-1 2.5 TDI
Как туго должны вращаться передние колеса
#408Сколько должно сделать оборотов переднее колесо, если поднять машину и крутануть рукой? Что-то у меня от силы один оборот делает, при этом задние несколько оборотов легко.
как туго должны вращаться передние колеса
#409gingercat писал(а):Источник цитаты должно сделать оборотов
Все зависит от состояния тормозного поршня, направлющих. Как минимум от типа суппорта. А так же от тормозных колодок, как минимум от их состояния.
Потому определение должно, здесь вряд ли применимо. Это равносильно спросить - сколько должно быть у человека на голове волос.
- gingercat
- Пробег: 69000
#410SHKoder, я это понимаю. Но это более значимо для машин с большими пробегами, при моём пробеге состояние должно быть не самое плохое. Может дело в том, что это передний привод? Поэтому и один оборот всего.
P.S. записался на ТО, но хотелось бы услышать от коллег, как у них вращается. А то наши сервисы Будут сказки рассказывать, что всё так и должно быть. И если на другой машине колесо делает больше оборотов, чем у меня, то тогда явно что-то не то на моей машине.
#411gingercat
Задние просто на одном подшипнике крутятся, а передние идут в КПП а там редуктор и дифференциал и это всё в масле купается, а ещё и ШРУС с резинками. Не ищите проблем где их нет.
#412Сами подумайте, заднее колесо висит на подшипнике и всё.
А переднее как работает ?
Именно поэтому и будет больше сопротивления.
#413gingercat писал(а):Источник цитаты хотелось бы услышать от коллег
Я понимаю, что обжёгшийся кипятком, дует на студень. Но поверь, это сугубо и очень индивидуально.
Важно, чтобы не было посторонних шумов от подшипника. Скрежета колодок о тормозной диск и люфтов во всех плоскостях. Остальное даже разбираться не будут.
- gingercat
- Пробег: 69000
#414Легкое шорканье есть. Похоже колодки слегка задевают.Износ тормозного диска 1-1,5 мм. Но по трассе (когда не тормозишь) диски не греются, как могло бы быть при постоянном трении колодок о диск.SHKoder писал(а):Источник цитаты Скрежета колодок о тормозной диск
P.S. спасибо за ответы. Через пару дней поеду слесарей мучить.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#415gingercat писал(а):Источник цитаты Легкое шорканье есть. Похоже колодки слегка задевают
Не мучайте слесарей. Так и должно быть, что спереди, что сзади.
#416gingercat
А в городе N, всегда идут дожди и колодки постоянно притормаживают через дифференциал и шрузы в переднем мосту.
- Авто: C4 hatchback 120 л.с. 4AT Tendance Perla Nera
- Пробег: 98 000
- Прошлый авто: Daewoo Nexia
#417Всем привет! Помогите советом, сломал штуцер который идёт на вакуумный усилитель. 4578G9 стоит трубка эта в сборе не гуманных денег. Обломалась сам быстросъем в месте соеденения со шлангом, у двигателя, не у вакуумника, что можно придумать? Может они отдельно продаются?
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#418Mas032 писал(а):Источник цитаты что можно придумать? Может они отдельно продаются?
Там по-моему, этот штекер чуть ли не "впаян" в саму трубку.
Завтра могу сделать фото и сказать точнее.
Жалко вы далеко, у меня есть эта трубка в наличии и как раз для нашего двигателя.
Думаю договорились бы о разумной цене.
- Пробег: 98 000
#419Он посажен по-моему термоусадочным способом. Завтра утром сфоткаю. Машина сейчас не ездит, так что думаю не критично расстояниие по отправке.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#420Mas032 писал(а):Источник цитаты Машина сейчас не ездит
Я даже и не сомневался.
Было б удивительно, если бы вы сказали, что ездите пока без неё.
Сорри за чёрный юмор.
