Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
zykovei
Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
Благодарил (а): 252 раза
#316
Сообщение zykovei » 20 сен 2018, 07:49
Подскажите пожалуйста как правильно зателекодировать в DB приборку с матричным экраном именно на седане? поставил такую приборку не работает круиз и лимитер. Такое чувство что перестало работать после того как выбрали хэтч- бси- комфорт при вождение- наличие матричного экрана, т.к после этого перестала гореть лампочка до запуска ноги и тормоза. И если у меня комплектация с кнопкой запуска в самом матричном экране нужно выбрать функцию старт стоп?
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#317
Сообщение Pavel » 20 сен 2018, 08:07
Причем тут старт стоп и безключевой доступ? Думайте куда еще лазили, включал наличие приборки Олегу, у него тоже безключевой, все замечательно работает.
Благодарил (а): 1433 раза
#318
Сообщение frog2050 » 20 сен 2018, 08:18
zykovei
Почитай там https://www.drive2.ru/l/9832630/
zykovei
Пробег: 55000
#319
Сообщение zykovei » 20 сен 2018, 08:26
Pavel писал(а):Источник цитаты включал наличие приборки Олегу
Осталось в памяти что и как делал?
frog2050 писал(а):Источник цитаты Почитай там
По этой инструкции и делал
#320
Сообщение frog2050 » 20 сен 2018, 08:30
zykovei писал(а):Источник цитаты выбрать функцию старт стоп?
Это для дизельных, чтоб на светофорах глушился двигатель.
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
zykovei
А вообще, попробуй вернуть старую приборку на место и вернуть все телекодировки.
После этого проверь как всё работает.
Если всё работает как надо, тогда меняй и проверяй по каждому пункту.
Pavel
Пробег: 222 222
#321
Сообщение Pavel » 20 сен 2018, 08:37
zykovei
А чего там помнить в двух меню, присутствуют компьютеры и комфорт при вождении.
#322
Сообщение frog2050 » 20 сен 2018, 08:41
Pavel
Так наверняка ещё где то менял, вот и накосячил.
Теперь надо найти где именно.
#323
Сообщение SHKoder » 20 сен 2018, 09:31
На штатных приборках горит индикатор, что включен автодворник. А вот на трип не отображается. Только при включении и при отключении всплывает сообщение
Не попадался ли тебе в экране трип индикатор этой функции? Может его как-то включить можно?
#324
Сообщение Technics66 » 20 сен 2018, 09:38
frog2050 писал(а):Источник цитаты Так наверняка ещё где то менял, вот и накосячил.
Спорить не буду, я настройки делал по инструкции с D2 ;) . Вроде ничего лишнего не включал, а что включал то только что в инструкции написано. Пока смущает один момент, В "Присутствуют компьютеры" если заходить как седан то там нет "матричного дисплея", зашёл как хетч то он там появился и я его включил. На сколько я понимаю пункт "присутствуют компьютеры" служит как бы информационный раздел и по нему определяется какие блоки опрашивать в глобальном тесте, но на работоспособность этих блоков оно не влияет. Или я не прав?
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Для начала надо понять какие данные в кан шине идут при включении и выключении, а потом подсовывать в дисплей, править EEPROM и смотреть реакцию. Я понял что ты хочешь, но как сделать пока не придумал.
#325
Сообщение frog2050 » 20 сен 2018, 09:44
Technics66 писал(а):Источник цитаты но на работоспособность этих блоков оно не влияет.
Если там присутствует например радио, а его нет и во всех других местах оно отсутствует, то в глобальном тесте будет ошибка по данному пункту.
Также с мелким дисплеем.
#326
Сообщение frog2050 » 20 сен 2018, 09:48
SHKoder писал(а):Источник цитаты На штатных приборках горит индикатор, что включен автодворник.
Он на самой приборке должен быть, в качестве светика и пиктограммы, как на обычной приборке
#327
Сообщение Technics66 » 20 сен 2018, 09:53
frog2050 писал(а):Источник цитаты то в глобальном тесте будет ошибка по данному пункту
Да как бы наплевать на ошибку, главное что на работоспособности это не должно влиять.
#328
Сообщение frog2050 » 20 сен 2018, 09:57
Тогда - да.
На работу не влияло.
#329
Сообщение SHKoder » 20 сен 2018, 10:08
Да, но... Нет!
#330
Сообщение frog2050 » 20 сен 2018, 10:10
Что значет нет ?
Не горит или нет пиктограммы ?
