Видеоинтерфейс для всех типов SMEG
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 10 фев 2016, 22:54
Производитель Navitech, в последнее время почти не выходит на связь.
Ответы на почту приходится ждать по 2-3 недели и больше.
Быстро отвечает только на неизвестные адреса и то, только до оплаты, потом перестаёт отвечать быстро.
Затягивает с временем отправки.
В моём лице потерял надежность как партнёр.
Главное предупредить, а дальше каждый решает сам
Видеоинтерфейс для всех версий SMEG выпускают разные производители, например Navitech существуют и другие, их можно найти на просторах интернета.
Есть интерфейсы поддерживающие сенсорный ввод, а есть без поддержки, на это надо обращать внимание при выборе.
Существуют 2 разновидности данного продукта:
1) Только видеоинтерфейс. Это означает что к нему можно подключить любой видеосигнал(в основном народ подключает видеокамеры) их можно подключить от 2х до 4х и иногда имеет вход RGB для подключения внешних модулей навигации.
Работу камеры, можно посмотреть там - http://www.navitechus.com.usrfiles.com/ ... 8c500.html
Под спойлером Фотки модуля камер, кликабельны.
и можно посмотреть там - http://blog.naver.com/taesanglim/220487246497
2) Все тоже самое что и в первом варианте, только модуль навигации установлен внутри.
Ещё работа устройства - http://blog.naver.com/taesanglim/220582424045
Это описание устройства с навигацией.
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
Благодарил (а): 23 раза
#211
Сообщение demon1486 » 27 июн 2019, 17:51
Скажи пожалуйста, F9 Batt + показывает 0.09 вольт, так и должно быть ?
#212
Сообщение frog2050 » 27 июн 2019, 18:23
По идее нет, должно быть 12V
Я садился в машину(точнее ложился так, чтоб тестером удобно было тыкать), закрывал двери и закрывал с ключа машину.
Примерно через 3 минуты машина засыпала и я тыкал в преды иголкой от тестера, а второй щуп крокодилом на болт корпуса вешал и искал где есть напряжение 12V
Отмечал в бумажке эти преды.
Потом ещё ждал 10 минут в такой неудобной позе, после чего прощупывал только отмеченные, если напряжение оставалось на них - это и есть БАТ+
Далее открывал машину и смотрел где появилось напряжение 12V, это и был сигнал АСС.
На этом заканчивались поиски и приступал к самому главному, поиску нужного контакта у предохранителя.
Вынимал предохранитель и мерил на каком из контактов есть 12V, отмечал нужный контакт м вставлял ответвитель правильно, так как нужно мне(в зависимости от ситуации)
На этом всё
А что там понаделал PSA для своей работы - тайна за семью печатями.
Всё надо самому проверять.
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#213
Сообщение demon1486 » 28 июн 2019, 00:49
frog2050,
Огромное спасибо за помощь и терпение с моими глупыми вопросами. Очень боялся спалить дорогую игрушку ). Подключил два блока, есть навигация , осталось подключить камеры, чем займусь на следующей неделе. По камерам ещё немного понадоедаю :) вопросов много , а мануалов ноль...
Доволен как слон, два вечера работы
Batt + при засыпании bsi даёт постоянно напряжение 0.09 v, задам вопрос нашим корейским друзьям. Конечно, экран оставляет желать лучшего поле планшета с ips матрицей.
Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
Завтра ещё лексию втыкну прочитаю ошибки будет понятно если что не так. Как раз после ТО почистил пару недель назад.
Обнаружил ещё один провод с заглушкой.
Крайний правый , он есть , а кнопки нет. Интересно для чего эта кнопка???
#214
Сообщение frog2050 » 28 июн 2019, 07:50
Ну вот, поздравляю :idea:
Когда на экране Андроид, если нажать на машинку, происходит переключение на 2-3 сек в режим SMEG ?
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#215
Сообщение demon1486 » 28 июн 2019, 14:33
Да, происходит переключение когда нажать на любую сенсорную кнопку
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Не работает AUX, он в меню не активен. Я его подключал паял переходник тюльпана-тюльпан, прозванивал , работало . Надо искать причину.
#216
Сообщение frog2050 » 28 июн 2019, 15:02
demon1486 писал(а):Источник цитаты Не работает AUX, он в меню не активен.
Если в магнитоле - https://www.drive2.ru/l/485984690306547943/
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#217
Сообщение demon1486 » 29 июн 2019, 10:42
frog2050 писал(а):Если в магнитоле
Разобрался, нужно сначала включить или музыку или видео, потом станет активная кнопка AUX и звук пойдет через колонки после нажатия кнопки.
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#218
Сообщение demon1486 » 02 июл 2019, 14:24
Привет!
Снова прошу помощи с подключение камеры. Перечитал всю тему по подключением камер в соседней теме.
Хочу сделать так как у тебя подключено, чтобы не изобретать велосипед.
Провода что в комплекте, как нужно выкинуть и купить кабель ? Он не будет давать наводок за счет экрана?
ВК-2П-2х0,75
Посмотри, пожалуйста, схему подключения у тебя так подключено?
У меня камеры всегда запитаны, в PSA12CAM есть два проводка с питанием камеры.
Ты имеешь в виду тюльпан для подключения с надписями FRONT/REAR?
Rear/ Front Camere Manual Triger. Туда вешается кнопка и если надо, в движении или на месте при подаче на этот провод питания, включается соответствующий вход.
Как ты их подключал? Или оставил неиспользуемые?
Отправлено спустя 41 минуту 7 секунд:
И предохранитель на питание +12 камеры ты ставил?
#219
Сообщение frog2050 » 02 июл 2019, 17:28
demon1486 писал(а):Источник цитаты Rear/ Front Camere Manual Triger.
Это ручное управление камерой.
Там есть красный - Power cam его на питание камеры пустил.
Современные камеры не нуждаются в понижающем блоке, главное их хорошо загерметизировать.
Предохранитель не использовал.
Кабель использовал штатный, который с камерой шёл.
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#220
Сообщение demon1486 » 02 июл 2019, 22:28
Помниться упоминал, что камеры греются и специально покупал понимающий блок. Как понять современная или нет? Я для этого и купил модуль...
Я проводил тесты дома, грелся блок возле камеры, причем хорошо теплый был после получаса работы.
Про герметик, спасибо, я уже купил завтра буду клеить.
Нашел под пассажирским порогом (возле правой ноги) две резиновые заглушки, надо изучить , может получится протащить провод на переднюю камеру
#221
Сообщение frog2050 » 02 июл 2019, 23:36
Ну в принципе, если уже есть понижатель, хуже не будет. :D
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#222
Сообщение demon1486 » 03 июл 2019, 00:02
И понижатель и гламурные коробочки для корпуса :D .
Только по кабелю лапухнулся причем сильно, поставил экран, собрал салон, а внутри оказалась одна медная жила... А должен был быть мнгожильный, его покупал . Теперь думаю надо переделывать или нет. Работы очень много по разборке.
#223
Сообщение frog2050 » 03 июл 2019, 07:33
demon1486 писал(а):Источник цитаты Теперь думаю надо переделывать или нет.
Если нет мест где он будет сгибаться/разгибаться , то можно оставить.
А если на багажник, то заменить 100%
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#224
Сообщение demon1486 » 12 июл 2019, 10:50
Провод на заднюю камеру в багажник заменил. Пришлось заново все разобрать-собрать, но сам виноват что не доглядел.
Понижатель убрал, из-за него были полосы на экране в виде помех. Подключил на постоянку на 12в напрямую через предохранитель 2А.
По поводу работы CAN модуля. Как и говорили друзья корейцы, всплывающих сообщений нету на последней версии. Я еще в настройках полажу когда кнопки подключаешь, может там надо что то включить.
Вырезка из мануала, до нее еще не добрался.
    For the Peugeot and Citroen MANUAL TRANSMISSION Vehicles, Rear View Camera FPG (Flexible
    Parking Guidelines) CAN Signal is flexible so please turn off the FPG Function from the
    OSD Setting.
Как ты запитывал переднюю камеру? Подключался к блоку предохранителей под капотом или тянул +12В на BSI ?
Еще попутные вопросы:
1. Для чего FMT функция? Не могу понять, можно выбрать какой-то диапазон FM.
2. Как правильно запитывать через Rear/ Front Camere Manual Triger
Включение камеры кнопкой
постоянная подача питания +12 В (постоянно замкнуто) или разовое? замкнул-разомкнул
3. Прошивка для PSA12 где взять?
4. Прошивка для ROIK-10 где взять?
На выходных планирую подключить переднюю камеру, проводку провести как здесь и замазать герметиком хорошо.
Ввод-заглушка из моторного отсека в салон
Объем работ я представлял на порядок меньше.
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#225
Сообщение demon1486 » 16 авг 2019, 21:31
Как говориться не долго музыка играла... Второй блок rorik начал переодически виснуть. Я думал изначально что глюк софта. Завис один раз это через пару дней после установки. Сделал ресет через кнопку. Помогло. На днях ехал часа полтора , жарко градусов 35 может больше , Гугл карты зависли , понял это как проехал поворот. Кнопки не реагируют. Выкл/вкл зажигание ожил. Доехал до пункта. Обратно карты загрузились потом черный экран с полосами разного цвета и ничего , ни кнопка ресет ни другие не помогают... При загрузке не издает звук. Написал в навитечь попросил помочь и прислать на всякий случай прошивку, может что то глюкануло. Не отвечают, написал повторно тоже самое, год из гарантии фуфло ... Ее нет посути. Из софта ничего не устанавливал.
frog2050, может ты в курсе где взять прошивку под rorik-10?
