Видеоинтерфейс для всех типов SMEG
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 10 фев 2016, 22:54
Производитель Navitech, в последнее время почти не выходит на связь.
Ответы на почту приходится ждать по 2-3 недели и больше.
Быстро отвечает только на неизвестные адреса и то, только до оплаты, потом перестаёт отвечать быстро.
Затягивает с временем отправки.
В моём лице потерял надежность как партнёр.
Главное предупредить, а дальше каждый решает сам
Видеоинтерфейс для всех версий SMEG выпускают разные производители, например Navitech существуют и другие, их можно найти на просторах интернета.
Есть интерфейсы поддерживающие сенсорный ввод, а есть без поддержки, на это надо обращать внимание при выборе.
Существуют 2 разновидности данного продукта:
1) Только видеоинтерфейс. Это означает что к нему можно подключить любой видеосигнал(в основном народ подключает видеокамеры) их можно подключить от 2х до 4х и иногда имеет вход RGB для подключения внешних модулей навигации.
Работу камеры, можно посмотреть там - http://www.navitechus.com.usrfiles.com/ ... 8c500.html
Под спойлером Фотки модуля камер, кликабельны.
и можно посмотреть там - http://blog.naver.com/taesanglim/220487246497
2) Все тоже самое что и в первом варианте, только модуль навигации установлен внутри.
Ещё работа устройства - http://blog.naver.com/taesanglim/220582424045
Это описание устройства с навигацией.
#196
Сообщение frog2050 » 12 июн 2019, 17:28
demon1486 писал(а):Источник цитаты Можно тут поподробней. А то ничего не понял...
Ничего не горит, просто я вынул кабель из дисплея и воткнул в разветвитель и из него в дисплей.
Всё включилось, но небыло реакции на нажатие.
Мне потом написали, что из самого монитора, не надо вынимать провод.
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
Благодарил (а): 23 раза
#197
Сообщение demon1486 » 13 июн 2019, 17:31
вот что пишут иностранные друзья
Roik10 power must be connected directly to the car not to the interface.
Connect to the car B+ Acc and Ground.
Где искать эту проводку я ума не приложу (кроме земли)... Можешь пожалуйста помочь? Где в блоке BSI искать эти пины?
#198
Сообщение frog2050 » 13 июн 2019, 18:21
demon1486 писал(а):Источник цитаты Где искать эту проводку я ума не приложу
По ссылке, есть расположение предохранителей BSI - http://c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=61134#p61134
Тебе надо F28 и F6, там где уже вставлены предохранители(хотя я включал регик в свободные и он работает, только время включения сон режима, стало больше в 3 раза, а Technics66 говорит что нельзя так).
Один из них BAT+ , а другой ACC
Какой из них какой - не помню :(
Возможно в описании и написано, честно некогда читать.
Далее в магазине покупаем разветвитель предохранителя(не желательно брать с боковым отводом под предохранитель, так как отвод нужен после предохранителя, а рядом два боковых не вставишь, один отвод будет без преда), с хвостиком который, к нему подключаем провод от разъёма нашего блока и желательно на него ещё повесить колодку под предохранитель не более 10A(хотя я бы повесил 5А, не может этот блок жрать больше)
chizhik_pyzhik
Авто: Peugeot 508 2.0 HDi + 4007 2.4i
Пробег: 38000
Прошлый авто: 405, 605, 306
#199
Сообщение chizhik_pyzhik » 13 июн 2019, 18:39
frog2050 писал(а):Источник цитаты хотя я включал регик в свободные и он работает, только время включения сон режима, стало больше в 3 раза, а Technics66 говорит что нельзя так)
в принципе он прав, если ставить преды на место свободных не вынимая стоящих ты соединяешь 2 шины, которые не должны быть соединены.
можно другим путем - не пред и разветвитель ставить а простой ножевой контакт в ту часть где есть "+", тогда эти шины не соединятся, но пред нужно будет вешать на провод.
#200
Сообщение frog2050 » 13 июн 2019, 18:43
chizhik_pyzhik писал(а):Источник цитаты в принципе он прав
Я понимаю это, но нет ничего более постоянного, чем временное :facepalm:
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#201
Сообщение demon1486 » 19 июн 2019, 10:34
Можешь пожалуйста сбросить фото как выглядит не угловой. Прошелся по авторынку, есть то же самое что на Али, все угловое.. О тех что сверху ставить предохранители в переходники не слышали.
#202
Сообщение frog2050 » 19 июн 2019, 11:47
demon1486 писал(а):Источник цитаты Можешь пожалуйста сбросить фото как выглядит не угловой.
Полазил по автомагазинам и рыночным интернет магазинам, действительно, все только угловые. :(
Тогда бери под два преда и вставляй пред только один, от того которого будет питаться бокс.
Только проверь с какой стороны идёт питание, чтоб не вставить доп питание, этот переходник вставляешь в пустое место предохранителей F28 и F6 и таким образом, чтоб без предохранителя на хвосте не было напряжения никогда.
Схема такого разветвителя(взята из нета)
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#203
Сообщение demon1486 » 20 июн 2019, 13:23
Подскажи плз, как подключать камеры переднего и заднего вида, как их правильно запитать?
И особенно как проложить проводку на переднюю камеру? Как лучше ее вывести. По задней +- разобрался.
Видел схемы через реле и через понижающую напряжения плату. Камера греется и одна и вторая.
Есть на выходе из PSA12 еще по проводу на переднюю камеру с надписью Rear/ Front Camere Manual Triger.
Коробка у меня механика.
И на поводе от камеры тюльпан-тюльпан есть красный провод с плюсом с обоих сторон.
Вопросов много, но надо четкое понимание перед началом действий :)
Начну с протяжки проводов на камеры и потом дойду до консоли и установки блока.
#204
Сообщение frog2050 » 20 июн 2019, 14:40
demon1486 писал(а):Источник цитаты И особенно как проложить проводку на переднюю камеру?
У меня это тоже больной вопрос, нет времени на поиски тех отверстий.
У меня камеры всегда запитаны, в PSA12CAM есть два проводка с питанием камеры.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
demon1486 писал(а):Источник цитаты Есть на выходе из PSA12 еще по проводу на переднюю камеру с надписью Rear/ Front Camere Manual Triger.
Туда вешается кнопка и если надо, в движении или на месте при подаче на этот провод питания, включается соответствующий вход.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
demon1486 писал(а):Источник цитаты Начну с протяжки проводов на камеры и потом дойду до консоли и установки блока.
Лучше наоборот, вначале поставить блок и настроить его работу, а уж потом перефирию запускать.
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#205
Сообщение demon1486 » 27 июн 2019, 11:15
Привет! Очень прошу мочь с подключение к BSI блока Андроид ROIK10.
Проводку провел, PSA12 уже заработал. А нужных контактов на BSI не могу найти.
Даже добраться к нему очень проблематично, кучу скруток проводов. Непонятно как туда подлезть.
Хотел бы сегодня сильно закончить и завтра в дороге тестировать блок навигации :)
Дело в том, что на блоке BSI, у меня идет 21 пин последний по маркировке, нужный мне F28 я не могу найти.
9807054180 партномер BSI блока.
14313 OPR код по sedre другой блок показывает вложил pdf в архиве.
Помоги, пожалуйста, уже мозг сломался...
#206
Сообщение frog2050 » 27 июн 2019, 12:18
demon1486
Тут я не помогу, попробуй на форумах по своей машине узнать.
По Ситроену знаю где искать, а по Пежо - увы :(
Спросил у знающих 308й, но ответ либо поздно вечером, либо завтра будет.
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#207
Сообщение demon1486 » 27 июн 2019, 12:26
Спасибо! Буду ждать если будет ответ, у меня не у кого спросить к сожалению
#208
Сообщение frog2050 » 27 июн 2019, 14:29
demon1486
Почитай на параллельном сайте у С-Elysee http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic. ... 7257#27257
Вроде у них такой же блок стоит
Ну и говорим Сергею/Technics66 спасибо
PS:
Судя по расположению предов, в твоём случае можно брать угловые преды и уже к ним цеплять блок.
Возьми дополнительно 5 и 10 А преды на блок.
Только проверь, откуда идёт плюс на пред(вынимаем и измеряем напряжение.
Там где нет напряжения, туда и хвостик от углового разветвителя преда.
demon1486
Авто: Peugeot 308SW
Пробег: 40000
#209
Сообщение demon1486 » 27 июн 2019, 15:23
Я взял на всякий случай на угловые преды по 2 ампера на ACC и BAT, думаю что блоку хватит с запасом.
Смотрю схему что ты сбросил по ссылке, огромное спасибо!, кучу французских форумов перерыл...
С этим понятно, что с магнитолы возьму АСС, там доступ не сложный.
F17 15A + ACC Автомагнитола
Плюс брать лучше откуда?
F9 5A + BATT сирена противоугонной сигнализации
или
К верхнему блоку не пойму как добраться, он там на защелках и только чуть чуть можно его на себя отодвинуть...
F26 15A + BATT звуковая сигнализация
F28 5A + BATT Замок зажигания
F22 30A + BATT узел замков дверей
#210
Сообщение frog2050 » 27 июн 2019, 15:32
Подключай туда, где удобно.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Ну и тестером не забывай пользоваться для правильной установки переходника.
