Адаптеры кан-шины в нештатных ГУ
Модератор: Ltd500
Благодарил (а): 1433 раза
Re: Адаптеры кан-шины в нештатных ГУ
#106
Сообщение frog2050 » 24 июл 2016, 13:11
Technics66 писал(а):Источник цитаты Про то чтоб его переключить на ACC мысль была но не пробовал.
Может быть в этом случае, будет вырабатывать нужный сигнал ?
Попробуй.
CatCesar
Авто: C4 (B7) Hatchback 2011 Tendance
Пробег: 34000
#107
Сообщение CatCesar » 24 июл 2016, 17:18
Technics66 писал(а):У меня питание на CAN адаптер идёт постоянное с BAT+.
На какую клемму CAN-адаптера подается питание?
Это правильное описание контактов?
Наверно было бы хорошо еще указать какие сигналы входные, а какие - выходные.
#108
Сообщение Technics66 » 24 июл 2016, 18:11
CatCesar писал(а):Источник цитаты На какую клемму CAN-адаптера подается питание?
Которое подписано 12V
CatCesar писал(а):Источник цитаты Это правильное описание контактов?
Рисовал по проводам и схеме подключения, должно быть правильно.
CatCesar писал(а):Источник цитаты хорошо еще указать какие сигналы входные, а какие - выходные.
Ну смотря с какой стороны смотреть. Если с точки зрения потребителя то входными можно считать 12V (питание адаптера) и CAN-H и CAN-L а остальное выход на ГУ. С правильной точки зрения провода CAN-H и CAN-L работают как на вход, так и выход. TX - выход данные с адаптера в ГУ, RX - вход данных от ГУ в адаптер. Так как расписывать?
CatCesar
Пробег: 34000
#109
Сообщение CatCesar » 24 июл 2016, 18:21
Technics66 писал(а):Так как расписывать?
Ясно. Вы уже и расписали :-)
Думаю относительно CAN-adaptera.
То что идет с него на ГУ- выходные сигналы, CAN-шина - двухнаправленные, питане -входные.
P.S. У меня после отключения Лексией магнитолы в BSI разряд аккумулятора перестал наблюдаться. Уже 3 месяца. Езжу немного.
Может в этом возможная причина.
Хотя тоже думал, как вариант, запитать CAN-adapter от АСС.
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic. ... 71#p100671
#110
Сообщение Technics66 » 24 июл 2016, 18:57
frog2050 писал(а):Источник цитаты Может быть в этом случае, будет вырабатывать нужный сигнал ?
Не будет. Сигнал не зависит от чего адаптер питается. Нужный сигнал в машине есть или нет не зависимо есть ГУ или нет.
CatCesar писал(а):Источник цитаты запитать CAN-adapter от АСС
Внутри CAN адаптера стоит ключ и питание на процессор поступает только тогда, когда на шине появляется активность. Но не исключаю то что питание пошло, адаптер заработал и начал генерить сигналы которые не дают машине уснуть. Даже если запитать от второго питания которое идёт на магнитолу (типа ACC но это по факту питание CAN) то это не решит проблему сна т.к. пока на шине есть активность которая не даёт машине уснуть то и питание не пропадёт на этом проводе. Можно эту ситуацию исправить переключением нужного предохранителя в другое место, но эти способы я не пробовал и соответственно не озвучивал.
CatCesar
Пробег: 34000
#111
Сообщение CatCesar » 24 июл 2016, 19:07
Пока еще не установлено точно, как мне кажется, что разряжает аккумалятор.
ГУ или неуснувшая машина.
Тяжело определить.
Я наловчился с помощью манипуляций с перемычкой подключать амперметр для измерения тока потребления аккум. не разрывая цепь питания машины.
Но нужно оставлять капот открытым, чтобы не пробуждать машину ключем.
Очень неудобно.
Ни разу не словил разряда.
Или еще можно подключить амперметр в цепь предохранителя, который питает ГУ.
А можно еще мониторить питание АСС которое идет на родную магнитолу, и которое мы меняем в колодке на постоянные +12В для питаня китайского ГУ.
#112
Сообщение Technics66 » 25 июл 2016, 20:12
Понимаю что от этого поста толку не будет но вдруг кто поможет. Перешёл на уровень считывание прошивки из CAN-адаптера. Как и предполагалось прошивка от считывания защищена паролем. Пароль как минимум из 8-и байт и вариант его узнать это перебор. Если есть желающие поучаствовать в считывании прошивке пишите, поделюсь тем что знаю.
CatCesar
Пробег: 34000
#113
Сообщение CatCesar » 25 июл 2016, 20:43
FFFFFFFF = 4294967295 :eek2:
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#114
Сообщение Дмитрий66 » 25 июл 2016, 20:54
CatCesar писал(а):FFFFFFFF = 4294967295 :eek2:
Technics66 писал(а): как минимум
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Заинтересовало: ты серьёзно или есть секрет?
#115
Сообщение Technics66 » 25 июл 2016, 20:59
CatCesar
Ну не FFFFFFFF а FF FF FF FF FF FF FF FF. 1байт это 8 бит т.е. FF ;) А кто говоритл что будет легко :D
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты ты серьёзно или есть секрет?
Я относительно серьёзно. Я хочу считать прошивку с CAN адаптера но понимаю что подобрать пароль практически не реально, а если пароль не 8 знаков (этот минимум) а 10 или 16. Причём снятие прошивки даст возможность просто её записать в другой адаптер и не более, а что-то в ней поменять это отдельный квест и не знаю стоит ли этим вообще заниматься. Перспективы ноль и дальнейшее применение этой информации сомнительно. Я решил попробовать считать и думал что пароля нет, но он есть или я что-то не так делаю. Реакция на считывание есть и пробовал простые пароли с надеждой что прокатит но не прокатило, а дальше и не знаю что делать.
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#116
Сообщение Aquarius » 26 июл 2016, 09:40
А не проще подцепиться к RX/TX и читать какими командами они там перекидываются?
#117
Сообщение Technics66 » 26 июл 2016, 10:09
Aquarius
CAN адаптер это законченное устройство которое само формирует данные в шину даже без участия ГУ. Во первых, на данные момент проблема со сбросом TRIP заключается в том что адаптер не посылает нужные команды и это не зависит какие данные ходят по Tx/Rx между ГУ и адаптером. Во вторых я подключался к Tx/Rx чтоб прочитать данные между ГУ и адаптером и ничего путнего из этого не вышло. Неизвестна скорость передачи данные и формат данных. Надо купить такую штуку и тогда может что-то проясниться, но не знаю куда потом применить полученную информацию.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#118
Сообщение Pavel » 26 июл 2016, 10:22
Если найти идеальную прошивку, к которой не будет претензий по техничке, то ее можно было бы заливать всем счастливым обладателям данного ГУ. Но я так понимаю что прошивки такой нет.
