Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины (Обсуждение)
Re: Адаптер нештатного парктроника (Обсуждение)
#31root
А если тебе прислать новый парктроник(из тех что сейчас в продаже), сможешь адаптировать его под свой блок ?
А ещё я тут подумал, а почему твой блок(передний вариант) не будет работать совместно с уже имеющимся задним заводским ? Если система никак не реагирует на него присутствие.
- root
- Лейтенант
- Авто: С4 Хетчбек 110 л.с. (B7) Tendance
- Пробег: 90000
#32frog2050 писал(а):root
А чем, в данном контексте, старый отличается от нового? Всё зависит от сложности протокола, если удастся разгадать - будет поддержка.
frog2050 писал(а):rootА ещё я тут подумал, а почему твой блок(передний вариант) не будет работать совместно с уже имеющимся задним заводским ? Если система никак не реагирует на него присутствие.
Штатный блок, да и адаптер, постоянно отправляют данные в кан-шину, даже когда не включена задняя передача. И вот представим ситуацию: в сети работают адаптер и штатный блок, один шлёт одни данные о расстоянии до препятствия, а второй совсем другие. Данные о расстоянии от передних датчиков и расстоянии от задних содержатся в одном ID. Понятно, что корректных данных увидеть не получится и наверняка просыпятся ошибки.
#33root писал(а):Источник цитаты Штатный блок, да и адаптер, постоянно отправляют данные в кан-шину, даже когда не включена задняя передача. И вот представим ситуацию: в сети работают адаптер и штатный блок, один шлёт одни данные о расстоянии до препятствия, а второй совсем другие. Данные о расстоянии от передних датчиков и расстоянии от задних содержатся в одном ID. Понятно, что корректных данных увидеть не получится и наверняка просыпятся ошибки.
В таком случае, может при наличие штатного адаптера, не посылать эти сигналы, а только информацию от самих датчиков(если только передний ставить в дополнение к штатному) ?
- root
- Лейтенант
- Пробег: 90000
#34Вы не поняли, штатный уже отправляет в шину что "впереди препятствий нет", причём постоянно.
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Но, кстати, неизвестно как отреагирует на это магнитола и дисплей. Получится так: то есть, то нет, через раз)) Проверю
#35root писал(а):Источник цитаты штатный уже отправляет в шину что "впереди препятствий нет", причём постоянно.
Вот теперь понял.
Нахрена так сделано ?
Фото блока, которые сейчас есть в продаже.
- root
- Лейтенант
- Пробег: 90000
#36frog2050 писал(а):Источник цитаты Фото блока, которые сейчас есть в продаже
Токой же вроде у Somebody.
#37Блок 10R-02 1424 , сейчас найти можно - но уже сложно(в одном из 7 магазинов) .
А блок с маркировкой 2010140158 , встречается сейчас почти в каждом магазине где продают парктроники(в пяти из 7 магазинов).
Поэтому и есть интерес именно к этому блоку.
- root
- Лейтенант
- Пробег: 90000
#38root писал(а):Источник цитаты Но, кстати, неизвестно как отреагирует на это магнитола и дисплей. Получится так: то есть, то нет, через раз)) Проверю
Неадекватно реагирует:
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#39root писал(а):Источник цитаты Токой же вроде у Somebody.
Точно так. )
- baffy65
- Авто: CitroenC4 Sedan 115 МТ Эксклюзив Коричневый
- Пробег: 180000+
- Прошлый авто: Фиат Албеа, ВАЗ 2104, 06, 01, УАЗ 3303
#40frog2050 писал(а):Блок 10R-02 1424 , сейчас найти можно - но уже сложно(в одном из 7 магазинов) .
проблема в том, что блок 2010140158 идет в комплекте с бипером или с LED индикатором, наш дисплей может с ним не заработать
есть еще такой блок, работает с дисплеем
- Вложения
#41baffy65 писал(а):Источник цитаты наш дисплей может с ним не заработать
А блок 10R-02 1424, по вашему идет штатно к нашей машине ?
У него точно так же есть комплектация с бипером или лед индикаторами.
- baffy65
- Пробег: 180000+
#42frog2050 писал(а):baffy65 писал(а):Источник цитаты наш дисплей может с ним не заработать
А я разве что то сказал про штатно?
10R-02 1424 идет в комплекте с биперами, светодиодами или с LCD экранами, а этот - 2010140158 только с бипером или светодиодами. поэтому возможно с экраном работать не будет. Можете зайти на сайт "Парк мастера" и посмотреть. Блок 10R-02 1424 идет с серией DJ, а 2010140158 с сериями ZJ и XJ( у этой серии датчики похожи на наши)
- Пробег: 30200
#43baffy65, без разницы. Они же подключаются не напрямую к нашем дисплеям, а через адаптер. Он для того и нужен, чтобы одно адаптировать под другое.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#44Так то оно так только у блока без экрана может не быть в принципе сигналов для экрана в протоколе, а тогда и в шину заводить будит нечего. Но думаю комплектация со светодиодами тоже подходит, сигнал о расстоянии на светодиоды тоже выводится.
- Пробег: 30200
#45Pavel писал(а):Источник цитаты может не быть в принципе сигналов для экрана в протоколе
А зачем они, эти сигналы на экран? Так или иначе, но будет присутствовать расстояние (в этом сама функция парктроника). А это единственное, что вообще нужно, как я понимаю (ну не считая разделения на 4 части, от каждого датчика, конечно же).
