Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины (Обсуждение)
Благодарил (а): 1433 раза
Адаптер нештатного парктроника (Обсуждение)
#121
Сообщение frog2050 » 15 июн 2017, 13:15
root
К слухам про полную замену парктроника.
Вопрос на засыпку, может будет возможность использовать штатные датчики задние 3х контактные(у кого они уже есть) и китайские двухконтактные спереди или если не было задних, то все использовать двухконтактные(перед и зад)
Возможна такая схема реализации ?
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
#122
Сообщение root » 15 июн 2017, 13:45
frog2050 писал(а):Источник цитаты может будет возможность использовать штатные датчики задние 3х контактные
нет, такой возможности нет. Вообще нет понимания как работают 3-х контактные штатные датчики.
#123
Сообщение frog2050 » 15 июн 2017, 13:53
root писал(а):Источник цитаты Вообще нет понимания как работают 3-х контактные штатные датчики.
Тогда может быть есть ссылка на датчики двухконтактные, взамен штатных, чтоб купить ?
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#124
Сообщение root » 15 июн 2017, 14:01
От паркмастера вроде были похожие по габаритам, может они подойдут? Но гарантий нет, что они совместимы, может резонансная частота другая
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#125
Сообщение root » 28 июн 2017, 21:15
Благодаря уважаемым форумчанинам: Log_Stas и Technics66, появился на свет полноценный парктроник, который интегрирован в CAN-сеть нашего автомобиля. То есть адаптер парктроника превратился в настоящий парктроник!
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - photo_2017-06-20_20-12-03.jpg
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - photo_2017-06-20_20-35-31.jpg
Девайс подключается в CAN-шину авто , вставляем обычные двухпроводные датчики и получаем функционал штатного парктроника.
PS: Специально для Фрога: переднего блока нет пока :D
#126
Сообщение frog2050 » 28 июн 2017, 21:43
root писал(а):Источник цитаты Специально для Фрога: переднего блока нет пока
Надеюсь что будет вариант для штатных задних и передних китайских.
#127
Сообщение Technics66 » 12 июл 2017, 17:58
Как Дима root выше писал есть полноценный парктроник в CAN шину. Изначально был адаптер для конкретного парктроника но этих парктноников уже не найти и началось изучение тех моделей которые сейчас есть в продаже. Изучая их пришли к мнению что аппаратная аналоговая часть во всех практически одинаковая а процессоры используются разные протоколы вывода информации на дисплей тоже разные и под каждай сделать адаптер очень сложно. Дальше пришла идея использовать свой процессор сразу в поддержкой CAN шины, Стас Log_Stas нарисовал свою плату под ЛУТ, я пошёл по простому пути и просто удалил процессор парктроника и заменил её своей платой с новым процессором и CAN драйвером.
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - IMG_20170621_101914.jpg
Дмитрий root пошёл дальше и сделал полноценные платы для создания парктроника в CAN шину.
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - IMG_20170627_114034.jpg
У меня был только блок парктроника без датчиков (достался по случаю и делал для тестов) и для того чтоб спаять плату root и сделать полноценный парктроник нужны были датчики и донор т.к. катушки и несколько других элементов просто так не купить. На Али был куплен дешёвый парктроник с врезными датчиками типа как оригинальные. При тестах датчики себя вели очень не адекватно и выяснилось что они возбуждались от того что пустые внутри. Пришлось их заполнять герметиком
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - IMG_20170619_095007.jpg
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - IMG_20170619_095112.jpg
Дальше спаял платку от root с использованием китайского донора
До
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - IMG_20170627_114220.jpg
После
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - IMG_20170627_183158.jpg
Снял юбку бампера и установил датчики в места где должны стоят родные (Отдельное Спасибо Дмитрий66 за предоставленные установочные размеры)
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - IMG_20170711_201741.jpg
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - IMG_20170711_211351.jpg
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - IMG_20170711_223903.jpg
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - IMG_20170712_121155.jpg
И установил в машину
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - IMG_20170712_131555.jpg
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - IMG_20170712_141739.jpg
Всё работет и информация отображается как на родном дисплее С, так и на ГУ (фото к сожалению пока нет). Ложных срабатывание пока не замечено, root дорабатывал прошивку и добавлял в неё алгоритм учёта ложных сработок датчиков. Китайские датчики врезной системы ведут себя вполне адекватно и проблем при установке в "штатные" места нет. Поездил пока мало и если будут проблемы то отпишусь но думаю проблем не будет т.к. "рожали" парктроник долго и в муках и проблемы решались ещё в стадии разработки.
P.S. Кто хочет повторить это квест и повысить комплектацию своего авто обращайтесь к root, у него есть ещё платы для сборки ;)
#128
Сообщение frog2050 » 17 ноя 2017, 17:12
Подвижки есть с вариантом на перед и зад, а лучше чтоб штатные задние датчики оригинальные остались и к ним передние, а блок самодельный использовать.
#129
Сообщение frog2050 » 05 янв 2018, 18:20
Почти год прошёл :(
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#130
Сообщение root » 24 фев 2018, 18:54
Не прошло и года...
Готов еще один парктроник! Теперь полный, перед+зад.
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - parkFull1.jpg
Адаптер нештатного парктроника и парктроник для CAN шины Обсуждение  - parkFull2.jpg
#131
Сообщение Technics66 » 24 фев 2018, 19:53
root писал(а):Не прошло и года...
Через годик ждём КСЗ? ;)
#132
Сообщение frog2050 » 27 фев 2018, 10:45
На правах UP
Кто знает где купить китайские двухпроводные датчики в штатные места.
Так как сейчас то, что продается - это 13мм в диаметре и уплотнитель, общий диаметр 16-16,5мм.
А штатный имеет 18 мм диаметр.
Вот где бы купить в штатные отверстия ?
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Для тех кто желает поставить датчики под оригинал.
Ссылка на 4 датчика, ценник на сегодня меньше 600р.
https://ru.aliexpress.com/item/Koorinwo ... 65374.html
Но они 16мм
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#133
Сообщение root » 27 фев 2018, 10:57
тут: https://www.parkmaster.ru/catalog/auto/pas-xj/, но они дорогие. Если нужны 4 шт, то дешевле комплект: https://www.parkmaster.ru/catalog/auto/pas-4-xj-50/
#134
Сообщение frog2050 » 27 фев 2018, 11:35
При цене адаптера и 4х датчиков менее тыщи рублей, платить больше 4т.
Нереально круто.
Может есть всеже в разумных пределах, до 1,5 т.р. за 4 датчика.
Varf
Авто: C4 sedan 120AT exclusive
#135
Сообщение Varf » 12 мар 2018, 12:55
Извините, если не там спрашиваю (ткните носом куда смотреть)
Достали ломаться родные датчики парктроника
root писал(а):тут: https://www.parkmaster.ru/catalog/auto/pas-xj/, но они дорогие. Если нужны 4 шт, то дешевле комплект: https://www.parkmaster.ru/catalog/auto/pas-4-xj-50/
тупо замена на данные датчики спасет ситуацию ибо покупать оригинальные жаба не позволяет.
