[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом
Бортовой журнал SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive, Blanc Banquise, 2016(2012), hatchback, Москва
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 11 раз
#61
Сообщение vorogen » 26 фев 2018, 20:49
Ардуино в авто лучше не применять. Судя по форуму штука чувствительна к помехам, не пригодна для агрессивной среды да и по программной части можно легко в ногу выстрелить.
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
Есть транзюк MOSFET, от мощи можно обогрев регулируемым сделать. И поиграть с логическими элементами по типу ключей
#62
Сообщение Technics66 » 26 фев 2018, 21:26
vorogen
Почему ардуино лучше не применять? Ардуино это такой же микроконтроллер как и многие другие только с небольшой обвязкой для лёгкости применения. У меня БК на ардуине нормально работает, задний парктроник на PIC и ни каких проблем нет.
vorogen писал(а):Есть транзюк MOSFET
Какой модели? Полевиком коммутировать 30А - 50А и от части индукционной нагрузки это может привести к большим проблемам. Нити в стекле при использовании ШИМ могут работать как антенны и ХЗ как они себя поведут при быстром включении и выключении. Так же полевик будет сильно греться и ему надо хорошее охлаждение.
Тут бы на реле запустить, а потом уже дальше будет развиваться тема ;)
vorogen
Пробег: 1000
#63
Сообщение vorogen » 26 фев 2018, 21:41
Technics66 писал(а):Ардуино это такой же микроконтроллер
Такой же да другой) обвязка дашманская, как себя поведет в среде с повышенной влажностью и резкими перепадами температур тоже х.з. собственно так пишут на ардуинко форумах)
У меня правда две приблуды на нем больше года работают. Одна на балконе. Вроде норм. Но для машины не рисковал бы
Благодарил (а): 3221 раз
#64
Сообщение SHKoder » 27 фев 2018, 14:55
Схема на релюхах.
Прошу посмотреть и если есть замечания - будем думать.
Признаться честно, над этой схемой карпели Сергей Technics66 и Александр frog2050, спасибо огромное ребятам!
Благодарил (а): 1433 раза
#65
Сообщение frog2050 » 27 фев 2018, 19:34
Вроде бы всё правильно.
Подсветка в кнопке точно 12 вольтами управляется ?
Проверь на столе подсветку.
И в путь 8)
#66
Сообщение SHKoder » 10 мар 2018, 23:51
В целом все готово и работает.
Я настроил на 5 минут и по 30 секунд на каждую сторону поочередно.
Но нет предела совершенству. Можно конечно усложнить схему и добавить еще несколько логических блоков реле: на напряжение АКБ, чтобы при низком заряде не убило аккумулятор. А так же от температуры за бортом, чем ниже температура, тем дольше работает обогрев.
Это все штатные условия и эти факторы Кирилл учитывал в своей разработке на Arduino. Может быть я когда-нибудь заморочусь это реализовать. Но сейчас я на это точно не готов и лень заставила меня искать решения в готовых изделиях. А друзья на форуме помогли мне понять и преодолеть фобию к схемам. Ну может самую малость. Ведь я до сих пор смотрю на них с ужасом и без глубокого понимания, как это вообще может работать. И тем не менее, это работает.
Для полного завершения того что есть сейчас, я пожалуй, только заменю одно реле, чтобы оно могло отключить всю систему обогрева при повторном нажатии кнопки. Так сказать - принудительное отключение.
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
#67
Сообщение Mirexon » 12 мар 2018, 07:37
Эпилогом всего этого будет царский запуск с брелка сигнализации по доп каналу)
Был бы ум, будет и успех.
#68
Сообщение SHKoder » 26 июн 2018, 12:09
Встретился мне артикул реле, которое штатно стоит на С4 седанах для обогрева лобового стекла, и на других автомобилях PSA (но уже с другими функциями)
На С4 хетче с обогревом стекла я использовал седановские, так как эти реле имеют гидрофобную юбку, и рассчитаны на 50 ампер.
4-Pin Brown Relay Omron 250030 12V 50A 96 569 166 80
#69
Сообщение SHKoder » 18 окт 2018, 01:29
Зима близко, перфекционист во мне не спит. Вместе с Михаилом maikl110 купили коробочки, посадочные для реле. И все лето я не смог найти времени и перебрать свои колодки, смотанные изолентой, а с наступлением холодов, я ускорился. И вот, оно, творение рук моих:
И сделал через предохранитель. Правда великоват наверное.
Зато теперь порядок с проводами и не болтаются соплями.
Отправлено спустя 7 минут 28 секунд:
maikl110
Авто: Citroen c4 Хэтчбэк 120 л.с.
Пробег: 220000
6 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
#70
Сообщение maikl110 » 28 окт 2018, 23:36
Очень круто вышло! Я до сих пор не могу реле в коробочку уложить)
kenisdee
Авто: C4b7 120л.с.
Пробег: 150000
#71
Сообщение kenisdee » 21 мар 2020, 11:16
В умелых руках Кирилла
Здесь перепаивался светодиод с микрокнопкой или ещё что-то дорабатывалось?
#72
Сообщение SHKoder » 21 мар 2020, 12:29
kenisdee
Потом еще и провод добавлялся. Скину потом фото. В итоге блок сгорел
kenisdee
Авто: C4b7 120л.с.
Пробег: 150000
#73
Сообщение kenisdee » 22 мар 2020, 12:11
там еще резистор добавить нужно было, если сравнить доработанную и готовую 3х-кнопочную плату.
#74
Сообщение SHKoder » 22 мар 2020, 16:37
Такой вот блок в конечном счете был снят и заменен на штатный
kenisdee
Авто: C4b7 120л.с.
Пробег: 150000
#75
Сообщение kenisdee » 30 мар 2020, 08:14
SHKoder писал(а):Схема на релюхах.
Это второе реле на схеме. Обозначения на реле и на схеме не совпадают.
И вопрос к красному проводу из реле, куда его подключить?
