Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Заводская китайская
10
43%
2
9%
RedMod
8
35%
RedPower
3
13%
Всего голосов: 23
Характеристики
ОЗУ: 1 ГБ
ПЗУ: 16 ГБ
Выходная Мощность: 4 * 45W
Компоненты:
MCU STM8S207RB
Видео коммутатор FMS6502
Аудио коммутатор 74HC4052
Аудио процессор BD37033FV
Усилитель мощности TDA7560
TV/VGA Encoder CH7026B
LVDS Receiver DS90CF386MTD
Матрица HSD7AH027
Тачскрин Singway XWC2031 V1
Обсуждение на 4PDA
puz78
Авто: C4 Седан 120 л.с. Optimum серый
Пробег: 175000
Прошлый авто: Renault Grand Scenic
#871
Сообщение puz78 » 13 дек 2017, 12:49
Всем привет. Пришла такая магнитола из Китая. Вопрос - можно как-то присобачить к ней родной ситроеновский микрофон от громкой связи?
#872
Сообщение Technics66 » 13 дек 2017, 12:53
Нет.
Благодарил (а): 1433 раза
#873
Сообщение frog2050 » 13 дек 2017, 12:54
puz78
Проще продать свой микрофон(штатный), а из комплекта повесить на штатное место.
Хотя, если очень сильно заморочиться - подключить можно, работать будет хуже.
puz78
Пробег: 175000
#874
Сообщение puz78 » 13 дек 2017, 13:39
Есть ли возможность настроить ее так, чтоб показывалась на экране забортная температура?
И еще:
1. При переключении радиостанций частота четвертой и пятой радиостанций из запомненных неверно отображается.
2. При переключении радиостанций из памяти с кнопки на руле происходят непонятные проскакивания радиостанций. Например, после шестой переключается сразу на вторую вместо первой.
вот видео
Что с этим делать?
#875
Сообщение Technics66 » 13 дек 2017, 14:01
puz78 писал(а):Пришла такая магнитола из Китая.
На каком процессоре? Можете выложить фото информации о системе? В данной теме обсуждаются ГУ на процессоре Allwiner R16 и такие ГУ уже не выпускают, сейчас идут на T3 и T8.
puz78 писал(а):Есть ли возможность настроить ее так, чтоб показывалась на экране забортная температура?
В платных прошивках RedMod отображение температуры уже встроено в прошивку. На 4pda человек делал программу для отображения уличной температуры для пежо но по теории должно и на ситроене работать но я не проверял.
puz78 писал(а):1. При переключении радиостанций частота четвертой и пятой радиостанций из запомненных неверно отображается.
Здесь не знаю что подсказать, может это связано как-то с RDS.
puz78 писал(а):2. При переключении радиостанций из памяти с кнопки на руле происходят непонятные проскакивания радиостанций.
На сколько я помню 87.5 это начала диапазона и вы скорей всего просто не запомнили эту частоту на нужную кнопку (в данном случае 1). Например после сброса на всех кнопках стоит частота 87.5 и если запрограммировать 2 и 5 кнопки то колёсиком буду переключатся только 2 и 5.
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
#876
Сообщение venss » 13 дек 2017, 18:30
На 6 отвратительно соединяется по блютузу elm 327, torque через раз работает, на четверке все работало как часы, думаю вернуться на неё, но на шестерке есть отображение температуры и сервисные сообщения. Вопрос -температура обрабатывается и выводится каким-то приложением или как?
puz78
Пробег: 175000
#877
Сообщение puz78 » 13 дек 2017, 18:53
Technics66 писал(а):На каком процессоре?
Т8. Octa core. Темы по этим устройствам нет. Подозреваю, что некоторые моменты идентичны. Не прошивки, конечно...
venss
Пробег: 22222
#878
Сообщение venss » 13 дек 2017, 19:18
Оказалось, что 4 тоже обновили, как автор сказал с максимальным функционалом от 6. Переберусь обратно на 4.
#879
Сообщение frog2050 » 13 дек 2017, 19:46
puz78
Тема на 4пда есть, вы там этот же вопрос задали.
Про радио:
Вручном режиме введите все 18 станций на кнопки, тогда не будет такого косяка.
puz78
Пробег: 175000
#880
Сообщение puz78 » 13 дек 2017, 20:07
frog2050 писал(а):есть, вы там этот же вопрос задали
Там-то понятно, что есть. На этом форуме нет. Там ответ не на все получил, поэтому задал ещё и здесь
POPS
Авто: C4 седан120л.с optimum серебристый металлик
Пробег: 75000
Прошлый авто: мурзик 202 кузов опель астра-g
#881
Сообщение POPS » 13 дек 2017, 20:38
Добрый вечер был приобретен и сегодня установлен 8ми ядерник не могу подключить заднюю камеру. В остальном пока все устраивает, на 2 градуса климат больше показывает ,и радио слабо ловит каналы может я не так антенну установил ,привода вообще нет но думаю и так я ей не пользовался ,хочу подключить к штатной юсб и aux ,думаю на выходных заново все перебрать
#882
Сообщение Technics66 » 13 дек 2017, 21:17
venss писал(а):На 6 отвратительно соединяется по блютузу elm 327, torque через раз работает
У меня проблем с ELM нет, всё нормально конектится и работает. Возможно это ещё зависит от версии ELM, я знаю из как минимум две. Одна копия оригинала на контроллере PIC18F25K80 (у меня такая), вторая на BK3231 и это уже китайские вариации на тему ELM и судя по отзывам они работают не очень хорошо. И ещё возможно прошивка MCU влияет т.к. с первую очередь BT модулем управляет MCU а андройд уже просто готовую информацию получает.
Отправлено спустя 14 минут 22 секунды:
POPS писал(а):радио слабо ловит каналы может я не так антенну установил
По поводу антенны у меня такие мысли. У нас в авто машина с активной антенной и питание на неё идёт с магнитолы (RD5Lx) но я не смог понять когда там появляется напряжение для включения встроенного усилителя в антенне. Предполагаю что магнитола сама определят что уровень сигнала слабый и подаёт питание на усилитель, а когда сигнал нормальный то усилитель не работает т.к. усиливая нормальный сигнал делаем только хуже. ГУ не умеет так рулить и получается что самое оптимальное подключение это подключать антенну напрямую к ГУ использую сторонний переходник или из штатного выкинуть блок с проводом и соединить всё напрямую. При таком подключении в черте уверенного приёма (в городе) проблем с радио не возникает, если уезжать дальше от города то приём получается немного хуже чем у родной RD5Lx т.к. магнитола включает усилитель а на ГУ идёт сигнал без усиления.
C4 КРЫМ
Авто: С4 Седан, 115 л.с. LOUNGEКоричневый
Пробег: 12000
Прошлый авто: Opel Astra G
#883
Сообщение C4 КРЫМ » 13 дек 2017, 21:45
приветствую всех. Кто скажет, хочу заменить штатное ГУ. У меня С4 седан 2014 г.в. Есть и блютус, и входы-выходы и тд.... Но маленький ч/б экран и без навигации. Есть вариант с С4 2015 года с навигацией и большим дисплеем. Станет разъем в разъем или надо что-то перешивать??? Спасибо!
#884
Сообщение frog2050 » 13 дек 2017, 23:04
C4 КРЫМ
Тут обсуждают китайское ГУ, на С4 2015, если штатрое, то вам в другую тему.
venss
Пробег: 22222
#885
Сообщение venss » 24 дек 2017, 13:24
Появилась 80 версия редмода, там не заменили программу настройки авто?
