Добрый день. Поставил себе камеру заднего вида, протянул провод от ГУ, запитал его от фонаря заднего хода и вывел еще одно питание от ГУ Phantom. И теперь задумался, что когда я в дороге захочу посмотреть камеру заднего вида, то мне надо включать заднюю передачу(это не совсем удобно). А если я подключу оба питания, то (я так думаю) при просмотре камеры в дороге дороге все равно будет загораться фонарь заднего вида, ему все равно от куда идет питание- электроники автомобиля или от ГУ( подключено же параллельно). Придумал одно решение и решил спросить у знающих людей. Поставить на оба питания( от заднего хода и от ГУ) по одному диоду для того что бы питание от фонаря заднего хода не пошло на ГУ и что бы от ГУ не пошло на Фонарь заднего хода.
Правильно я думаю или как то по другому надо сделать?
Питание Камеры заднего вида
Re: Питание Камеры заднего вида
#2А зачем при этой конструкции, нужно от фонаря питать камеру ?
Достаточно только от ГУ.
- Авто: Citroen C4 Sedan АТ 120 Серый Tendance+Климат
- Пробег: 115000
- Прошлый авто: Chevrolet Lacetti AT
#3frog2050 писал(а):Источник цитаты А зачем при этой конструкции, нужно от фонаря питать камеру ?
А как автоматически камера включатся когда я включаю заднюю передачу?
- Пробег: 115000
#5frog2050 писал(а):А вы попробуйте и сами удивитесь
Сегодня попробую, отпишусь
- Авто: Citroen C4 Sedan, 150 л.с., 2013г, Tendance, белый перламутр
- Пробег: 85 000
- Прошлый авто: -
#6mik1320
Схема frog2050'а проверенна, должно работать, кстати у меня исчезли помехи, как только убрал питание от фонарей ЗХ.
- Авто: Skoda Octavia A7 1.4
- Пробег: 100
- Прошлый авто: C4 Sedan МКПП Tendance, Focus-1 Универсал
#7Сигнал о включении заднего хода можно из кан-шины вытянуть. Не знаю, как у Фантома, а в ГУ на 210 платформе оно так и работает. Провод с сигналом о включении заднего хода идет от коробки-дешифратора кан-шины.
- Пробег: 115000
#8frog2050 Шайтанама
Работает. Вчера при подключении на задний фонарь машину не заводил и все работало. Сегодня завёл и помехи пошли. Переключил на ГУ и все нормально
#9У нас народ не ищет лёгких путей.
Сначала надо создать проблему на ровном месте, а потом стойчески её преодолевать некоторое время.
- Zews81
- Авто: Citroen C4 hatch MT Белый
#10Mush писал(а):Сигнал о включении заднего хода можно из кан-шины вытянуть. Не знаю, как у Фантома, а в ГУ на 210 платформе оно так и работает. Провод с сигналом о включении заднего хода идет от коробки-дешифратора кан-шины.
а по подробнее можно?
- Kamysh
- Майор
- Авто: Фольц. Тигуан 4motion
- Пробег: 2000 км
- Прошлый авто: шкода октавия, ситроен С4, туарег V8 4.2 , BMW 540 Е39
#13frog2050 писал(а):Источник цитаты Это к чему ?
где взять питание с кан шины, там же нет плюсового провода....?
#14Kamysh писал(а):Источник цитаты где взять питание с кан шины, там же нет плюсового провода....?
Если CAN адаптер внешний, с него идет в ГУ провод питания(активации камеры)
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#15Kamysh писал(а):Источник цитаты где взять питание с кан шины, там же нет плюсового провода....?
viewtopic.php?p=142787#p142787
