Видеоинтерфейс для RT-6
- zbugz
- Пробег: 30000
- Прошлый авто: Hyundai Getz
Re: Видеоинтерфейс для RT-6
#31А там линий поворотных нету ? Или ты не включил ? У него нету косяка, на на моей ?
- Сержант
- Авто: C4 Седан 150 Тенданс черный
- Пробег: 85000
#33frog2050, служебные сообщения-предупреждения поверх этого изображения выводятся? Управление громкостью и прочее - продолжает работать?
Если все да - вещь для обладателей RT-6. А управлять и голосом на смарте можно, даже без тача.
#34Вот сообщения не проверял, забыл.
Но кажется не выводятся.
Громкость управляется, с руля все работает, с панели тоже.
Только чтоб звук с телефона шел, надо включить режим AUX , а это автоматом отключает Радио.
Пробовал Онлайн радио и навигацию - работает, правда местами прием неуверенный и радио квакать начинает.
- Сержант
- Пробег: 85000
#35frog2050 писал(а):Источник цитаты кажется не выводятся.
Проверьте, пожалуйста. Это довольно важный момент. Журнал журналом (в БК который), да вот не всегда в него все пишется (даже Вы, насколько я помню, о таком случае рассказывали).
frog2050 писал(а):Источник цитаты чтоб звук с телефона шел, надо включить режим AUX
Имеется в виду - подсказки навигации, которая запущена и показывается с телефона? Да, это косяк, конечно.. Либо другой вариант. Может оно "поверх" по блютуфу передаваться, НЕ выходя из режима радио (я имею в виду звук с телефона)?
#36Gaxaxy_Tor писал(а):Источник цитаты Проверьте, пожалуйста. Это довольно важный момент.
Не выводятся
Gaxaxy_Tor писал(а):Источник цитаты Имеется в виду - подсказки навигации, которая запущена и показывается с телефона?
Да, именно это.
Gaxaxy_Tor писал(а):Источник цитаты Может оно "поверх" по блютуфу передаваться
Надо попробовать.
- Лейтенант
- Авто: Peugeot 3008 THP 150 л.с.
- Пробег: 92000
- Прошлый авто: Peugeot 308
#37Может не внимательно читаю, но как этот видеоинтерфейс выводится на экран? Что ты там нажимаешь, чтоб родная оболочка менялась на эту приблуду? АУКС?
А почему тогда музыка штатная продолжает играть?
Жаль что служебные сообщения не выводятся. Хотя с другой стороны, какие там могут быть служебные сообщения? У меня если и всплывает что-то, то только предупреждения с навигации о радарах и камерах.
#38SPeaker99 писал(а):Источник цитаты Хотя с другой стороны, какие там могут быть служебные сообщения?
Самые всякие, начиная от "Отремонтируйте автомобиль" заканчивая "Открыта задняя дверь"
#39Есть два режима для переключения, один - это внешняя кнопка(полтора или два метра провода), на неё жмешь 2 сек и происходит переключение.
Второй вариант, нажать на кнопку List на руле и подержать 3 сек.
Видео переключается, а звук остается от того источника, который был выбран.
- Лейтенант
- Пробег: 92000
#40SHKoder писал(а):Источник цитаты Самые всякие, начиная от "Отремонтируйте автомобиль" заканчивая "Открыта задняя дверь"
А, ну это у меня выводится и на дисплее на приборке. А джекичаны мне пока вроде не грозят.
Хотя вот подумал, у меня же передние парктроники, а они выводятся на экран... Видимо остается только ориентироваться по звуку пищания.
Интересно, какая это у меня будет кнопка... У нас же по разному сделано. Такой кнопки ли вовсе нет или она на подрулевых лепестках.
ЗЫ. Так и сколько эта Приблуда тебе обошлась?
Помню до кризиса она стоила в районе 12 тыщ.
#41SPeaker99 писал(а):Источник цитаты ЗЫ. Так и сколько эта Приблуда тебе обошлась?
Только видеоинтерфейс - 15-17т.р.
Miracast - 5-10т.р.
- Лейтенант
- Пробег: 92000
#42frog2050, блин жесть. Я что-то думал щас миракаст в одном блоке с этой штукой делают. Без миракаста в принципе только для видеокамеры и всё. А, ну и как-то там ДВД можно прикрутить, чтоб киношки смотреть.
#43Там три входа CVBS (тюльпаны) и ещё есть RGB вход
есть два входа Аудио и один выход Аудио.
На один вход видео заточена камера/
Все видео и RGB входы, можно вкл/выкл по желанию(переключатели есть)
- Сержант
- Пробег: 85000
#44Про сообщения - жаль. Но можно в журнале смотреть, если что.
Линии от штатных парктроников не выводятся при включении камеры, как я понимаю? Только изображение, и все? Но на камеру и обратно на отображение экрана телефона переключает само, все верно?
#45Да, камера автоматически включается из любого режима если ручку переключения поставить на R , как только переводишь в другой режим, камера выключается.
