[Шаровая опора] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение Kirafon » 30 мар 2016, 22:08
Полистав на форуме несколько тем, практически не нашел полезной информации по шаровым. Поэтому предлагаю все, что касается шаровых скидывать сюда.
С завода у нас стоит шаровая 364073.
Как водится, многие производители делают аналоги наших шаровых. Одним из таких производителей является фирма TRW. Выбор пал на этого производителя лишь потому, что:
Somebody писал(а):Источник цитаты Шаровая опора
Хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие: Ruville, febi, sfec.
и сам производитель TRW у меня не вызывает недоверия.
Но это полдела. Вторая загвоздка в том, что у TWR по каталогам нам подходит две шаровых: jbj791 и jbj701 В чем разница немного помог разобраться дружественный форум
Но все равно остался вопрос какую из них лучше взять .... Ответ на этот вопрос тут
Оригинал: 364073 (RF 9817375080)
В упаковке всё те же VT2i (без гайки крепления):
Moog PEBJ0837 - под вопросом
Lemforder 3389001.
Lemforder 3389002 -ставили, но есть вопросы по качеству
Meyle 11160100000 - есть опыт установки
TRW JBJ791 - В коробке TRW лежат VT2i
EUROREPAR 1610938280 - что лежит в коробке надо разбираться.
Внимание! Рекомендуется при самостоятельной замене снимать поворотный кулак полностью. Ключ при откручивании шаровой опоры использовать на 41.
jktu
Авто: C4 Седан 116 л.с. Tendance, Серебро, 2013 г.в.
Пробег: 140000
Прошлый авто: chevrolet aveo
Шаровая опора, подбор аналогов, отзывы и т.п.
#151
Сообщение jktu » 01 дек 2019, 19:06
Поменял шаровые, заказывал TRW jbj791, в коробке TRW лежали VT2i. Стучало справа, при левом повороте,но убитыми оказались обе шаровые. Снял пыльник, целый, но смазка внутри высохшая. Похоже время делает свое дело. Менял со снятие поворотного кулака, часа 3 на сторону уходит. Открутились шаровые обычным рожковым ключом, резьба без ржавчины. В нише правого поворотного кулака, куда закручивается шаровая, была вода, откуда она там... Теперь тихо :)
maloybrother
Авто: Ситроен c4 sedan mt exkluz белый
Прошлый авто: WW jetta 2009 seat Leon 2011
#152
Сообщение maloybrother » 17 дек 2019, 12:24
[Шаровая опора] Проблемы, обсуждение, замена - Screenshot_2019-12-17-12-21-06-102_ru.autodoc.autodocapp.png
Привет всем.Застучали шаровые на пятый год пользования авто,на пробеге примерно 70000тысяч.Стучала только левая ,заменил обе,где то в августе 2018.
Купил хваленые Lemforder,месяца полтора назад ,то есть в октябре 2019(чуть больше года прошло) опять застучали,надо сказать,что езжу я мало,за год прошел порядка 15 тысяч,не больше.
Через неделю еду менять,точно НЕ на Lemforder.
Ситроен c4 седан 2013 116л.с.
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
#153
Сообщение Doctor » 11 фев 2020, 22:16
В фитсервис приговорили левую нижнюю опору, рекомендуют менять и правую. Извините, может за глупый вопрос, какие опоры лучше купить? У меня С4 седан, 2013, АКПП 1,6vti
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#154
Сообщение Nicolas » 11 фев 2020, 23:30
maloybrother писал(а):Источник цитаты точно НЕ на Lemforder.
Не тот взяли.
Doctor писал(а):Источник цитаты какие опоры лучше купить?
Берите либо TRW JBJ 791, либо Lemforder 33890 01.
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
#155
Сообщение venss » 16 фев 2020, 10:11
Может добавите в шапку этот способ? мне кажется самый быстрый и простой. Лом к рычагу цепляется цепью с карабином.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#156
Сообщение underf00nd » 16 фев 2020, 11:18
venss
нет, для снятия/установки
venss писал(а):Источник цитаты Лом к рычагу цепляется цепью с карабином
абсолютно не нужно
venss
Пробег: 22222
#157
Сообщение venss » 23 фев 2020, 12:27
"underf00nd"
И слава богу
todo
Авто: VW polo 2021/ SK Octavia A7 1.8/ Citroen C4B7/ Peugeot 2008
Пробег: 12000
7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 27 раз
#158
Сообщение todo » 27 фев 2020, 14:44
Doctor писал(а):Источник цитаты В фитсервис приговорили левую нижнюю опору, рекомендуют менять и правую
не меняйте, пусть оригинал ходит. сход развал делать по идее не надо после замены, так, что срочности нет
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#159
Сообщение zyphy » 28 фев 2020, 13:18
todo
А я бы посоветовал менять все парные элементы подвески (да и не только) именно парами. Да, это дороже, но за то визитов в автомагазин и на сервис тоже будет в два раза меньше, как и возможностей попасть на хлам и накосячить при ремонте. Плюс, что максимально ценно, не будет ощущения, что машина - ломучее ведро. Ну и, как говорят все вменяемые мастера, если одна деталь подвески сломалась, то парная, как правило, уже "на подходе". Имеет смысл менять обе сразу.
ЗЫ. Никого не заставляю менять парно сразу все, это лишь мое мнение на этот счёт.
todo
Пробег: 12000
#160
Сообщение todo » 28 фев 2020, 13:32
zyphy писал(а):Источник цитаты Имеет смысл менять обе сразу.
известно такое мнение, но смысл то в чем? купили г- сразу две стороны в г, замена шаровой копейки, спокойно потом подъехал через оверХХ км и поменял вторую. я бы даже в запас вторую не покупал бы, на первую посмотрел, понятно что только мое личное мнение.
не вижу абсолютно никакого смысла тратить даже копейку на вещь которая сейчас хорошо работает.
Пробег: --------
#161
Сообщение underf00nd » 28 фев 2020, 14:02
правильно родная деталь с завода ходит в разы больше и дольше, чем продают такое же с прилавок, детали подвески - шаровые, стойки особенно
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
#162
Сообщение Kashperovskiy » 28 фев 2020, 14:07
todo
Смысл в том, что ресурс деталей одинаковый, плюс - минус.
Если вы меняете на сервисе, то дешевле поменять обе стороны сразу чем по отдельности.
Если Вы, гаражный житель и ковыряетесь сами, то да, все едино. Хоть по пол шаровой можно менять.
О. Брик
todo
Пробег: 12000
#163
Сообщение todo » 28 фев 2020, 14:18
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты Если вы меняете на сервисе, то дешевле поменять обе стороны сразу чем по отдельности.
так вот именно, что нет, не дешевле, там прайс- замена шаровой, одна, две умножай на две)). записался по телефону, меняют в течении 20 минут, там все быстро. ресурст от ям зависит.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#164
Сообщение Kashperovskiy » 28 фев 2020, 14:29
todo
Значит обратитесь в другой сервис, где готовы будут пойти на уступки.
О. Брик
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
#165
Сообщение Orionmax » 28 фев 2020, 14:42
У меня, кажется, правая чаще меняется шаровая. Нет никакого смысла менять их две.
Поменял рулевые сразу парно, но там на схождении экономия, и решил ресурс их примерно равно исчерпан.
