Прикуриватель!
-sever-
Авто: C4 Седан 150 л.с. OPTIMUM АКПП Белый
Пробег: 156000
Прошлый авто: C4 Седан 150 л.с. OPTIMUM АКПП Белый
Re: Прикуриватель!
#181
Сообщение -sever- » 14 апр 2016, 16:43
Телефон что через usb, что через прикуриватель еле еле заряжает...
Котик
Авто: C4 Седан 115 Optimum
Пробег: 140000
Re: Прикуриватель!
#182
Сообщение Котик » 14 апр 2016, 16:49
-sever- писал(а):Телефон что через usb, что через прикуриватель еле еле заряжает...
так, наверное, считает, что в комп подключен.
По стандарту USB ток потребления ограничен 500 мА. Чтобы телефон знал, что он питается от зарядки и может взять больший ток, в зарядках обычно делают перемычку между контактами разъема USB
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Re: Прикуриватель!
#183
Сообщение juri » 14 апр 2016, 16:57
ponaehavshiy писал(а):Источник цитаты В чем может быть проблема? Что делать?
ponaehavshiy писал(а):Источник цитаты Я уже грешил и на зарядное устройство, специально взял на 2.1 ампер, думал, дело в нем.
Проблема в зарядном особенно в китайской дешёвке то что там пишут порой совсем не соответствует действительности.
Я потроха двух зарядок Technics66 показывал искал по datasheet сколько они реально могут дать одна только 1.3А могла дать.
Бывает ещё проблема с распиновкой выходов питания. Найди у кого нибудь адаптер на честные 3А. и попробуй.
Re: Прикуриватель!
#184
Сообщение Technics66 » 14 апр 2016, 19:32
ponaehavshiy
Как тут выше сказали что скорость зарядки может зависеть от того что есть между D+ и D- USB и это может быть не перемычка, а например резисторы определённого номинала. Многие аппараты при простом подключении потребляют только 500мА чтоб не спалить USB порт источника, и хоть 10А в него подайте всё равно он будет брать только 500мА. А чтоб аппарат начал полностью брать что дают надо узнать условия включения полной зарядки. Для этого можно поискать информацию в интернете про конкретный аппарат или разобрать родное ЗУ и посмотреть что там стоит на D+ и D-. Дело здесь точно не в прикуривателе.
Благодарил (а): 1433 раза
Re: Прикуриватель!
#185
Сообщение frog2050 » 14 апр 2016, 19:59
ponaehavshiy писал(а):Источник цитаты Дайте кто-нибудь ссылку на нормальную зарядку в прикуриватель для авто, которая точно будет нормально работать
Зависит не от того какой модуль воткнут в прикуриватель, а ещё и от кабеля и от того что с другой стороны этого кабеля висеть будет.
Например так:
Одна и таже зарядка, один и тот же телефон 3 разных кабеля - заряжают они по разному. Один заряжает телефон за 4 часа с включенным экраном и запущенным Яндекс Навигатором от нуля до 100%, второй при том же варианте заряжает за 12 часов, а третий при полностью заряженном телефоне за 10 часов его разряжает в ноль.
В тоже время, если подключить SONY к этому З/У то при любом раскладе будет разряжаться с той или иной степенью, пока не взять провод из комплекта.
Так что либо подбирать, либо в фирменный салон своего бренда телефона и там покупать заведомо рабочий вариант.
PS:
Это так, кому интересно и знает, чем тостер отличается от тестера - http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
ponaehavshiy
Авто: С4 Sedan AT6, 150 hp., Optimum, Blue
Пробег: 13000
Прошлый авто: Chevrolet Cruze; ВАЗ 2108; ВАЗ 21053
Re: Прикуриватель!
#186
Сообщение ponaehavshiy » 15 апр 2016, 07:23
Почки все зарядки нормальные но не все подходят для Вашего телефона. Либо купите оригинальную для Вашего телефона, либо напишите модель телефона чтоб можно было узнать что ему надо для нормальной зарядки.
P.S. позже тему подчищу.
Я итак оригинальным кабелем пользуюсь, просто переходник "прикуриватель-usb" - обычный китайский.
ponaehavshiy
Пробег: 13000
Re: Прикуриватель!
#187
Сообщение ponaehavshiy » 15 апр 2016, 07:25
PS:
Полезно, но не для моих гуманитарных мозгов :)
Отправлено спустя 46 секунд:
Pet'ka писал(а):
ponaehavshiy писал(а):Источник цитаты Видимо, их на Optimum до кризиса ставили Я в августе 2015 года машину брал
да не может быть... че только розетка с аух?
Ага :)
Pet'ka
Пробег: 11600
Прошлый авто: Ваз 2114
Благодарил (а): 211 раз
Re: Прикуриватель!
#188
Сообщение Pet'ka » 15 апр 2016, 07:26
ponaehavshiy писал(а):Источник цитаты Я итак оригинальным кабелем пользуюсь, просто переходник "прикуриватель-usb" - обычный китайский.
у меня HTC оригнинальный зарядник и тоже при нагрузке(блютус к примеру подключенный) не сильно заряжает(поддерживает заряд).... там мне кажется ограничено токопотребление.
ponaehavshiy
Пробег: 13000
Re: Прикуриватель!
#189
Сообщение ponaehavshiy » 15 апр 2016, 07:26
BigBOSS писал(а):ponaehavshiy
http://ru.aliexpress.com/item/Original-Xiaomi-Car-Charger-Dual-USB-5V-3-6A-Volt-Quick-Charge-Full-Metal-Competiable-with/32546397159.html?detailNewVersion=2
Сегодня получил, штука огонь) Металлическая, увесистая, с приятной подсветкой и двумя usb портами) Встаёт как влитая и даже не мешает закрытию крышки прячущей прикуриватель) iPad заряжает, телефон тоже)
О! Круто! Спасибо! У меня как раз Xiaomi Redmi Note 2 :)))))
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
У меня на Шевроле Круз все заряжалось, и айфоны, и андроиды. А здесь ни айфон ни андроид-смартфон нормально не заряжаются :(
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
pohabych писал(а):ponaehavshiy
тут смотри http://service.citroen.com/socle/?start=true
Пишет "сайт только для профессионалов", как частное лицо зарегистрироваться нельзя. Пробовал уже вчера.
Котик
Пробег: 140000
Re: Прикуриватель!
#190
Сообщение Котик » 15 апр 2016, 11:51
Попробую систематизировать причины проблем с зарядкой телефонов.
Просто сведения, если кто не знает.
1. Процессом зарядки литиевых аккумуляторов управляет контроллер, который расположен в самом телефоне. Именно он определяет каким током и как долго заряжать аккумулятор (в процессе зарядки этот ток меняется).
2. Зарядное устройство - просто источник напряжения 5 В (мы про USB зарядки).
Что будет, если зарядка рассчитана на меньший ток? Это, в принципе, зависит от ее схемотехнического решения и может быть:
А. Зарядка просто "сгорит". И хорошо если "сгорит" так, что на ее выходе не будет напряжения. Но она может "сгореть" и так, что на телефон пойдет напряжение из 12 В из бортсети автомобиля и тут уже может поплохеть телефону
Б. В зарядке (в хорошей) сработает защита по перегрузке по току и выходное напряжение отключиться
В. Напряжение на выходе зарядки просядет до некоторого уровня, условно, до 4 В, при этом контроллер в телефоне прекратит зарядку.
В вариантах 2 и 3 возможна ситуация возникновения "колебания" процесса зарядки:
сработала защита -> ток зарядки стал нулевым -> зарядка включилась -> сработала защита и т.д.
или
напряжение просело -> контроллер прекратил зарядку -> напряжение восстановилось -> контроллер начал зарядку -> напряжение просело и т.д.
При подключении телефона к компьютеру контроллер телефона включает зарядку током, не превышающем 500 мА (определяется стандартом USB). Таким током телефон зарядится, но процесс зарядки может оказаться очень долгим.
При подключении телефона к зарядке контроллер телефона начинает зарядку током, величина которого определяется типом (емкостью) аккумулятора (ну и в процессе зарядки контроллер может изменять ток по своему алгоритму).
Чтобы контроллер знал, что он подключен именно к зарядке, а не к порту USB на компьютере, производители обычно закорачивают между собой определенные контакты на разъеме USB (в самой зарядке, а не в кабеле). Могут не закорачивать контакты, а впаивать между ними сопротивление (например, для навигаторов гармин используется сопротивление, а величина этого сопротивления еще определяет максимальный ток, который может выдать зарядка - 1А или 2А).
Поэтому, если ваш телефон при подключении к зарядке вдруг начинает пытаться установить соединение с компьютером, значит и заряжаться он будет долго и мучительно током 500мА.
Когда телефон подключен к зарядке, то из зарядки берется суммарный ток, необходимый как для зарядки аккумулятора, так и для работы самого телефона. Поэтому если на телефоне запущено какое-нибудь приложение, требующее активной работы процессора (включена подсветка экрана, блютуз и т.п.), то от зарядки он будет потреблять больший ток, чем "спящий" телефон.
Из того, что написано выше, можно определить причины, по которой телефон плохо заряжается или не заряжается совсем.
1) Зарядка не рассчитана на этот ток. Если она и не сгорела, то зарядки или не будет, или будет гораздо меньшим суммарным током
2) Плохой USB-шнурок: если сопротивление проводов питания будет хотя бы 1 Ом, то при токе зарядки в 1 А на них будет падать 1 В, т.е. на телефон будет приходить не 5 В, а 4 В (т.е. имеем вариант "В")
3) "Подгорела" зарядка (у меня такое было) – стала выдавать не 1 А, как новая, а гораздо меньше (не мерил, но стала заряжать телефон только без запущенной программы навигации)
4) На телефоне запущено "энергоемкое" приложение, при этом суммарный ток потребления превышает возможности зарядки (лично у меня сложилось такое впечатление, что производители комплектуют телефоны "стандартными" зарядками на 220 В без учета максимального тока потребления – слишком много читал воплей о том, что при запуске программы X телефон (планшет и т.п.) разряжается даже при включенной зарядке)
5) Телефон "не знает", что подключен к зарядке – перемычки на разъеме отсутствуют или не соответствуют модели телефона
и, наконец
7) Что-то сдохло – зарядка или телефон
Ну, как-то так
CatCesar
Авто: C4 (B7) Hatchback 2011 Tendance
Пробег: 34000
Re: Прикуриватель!
#191
Сообщение CatCesar » 11 авг 2016, 17:08
А предохранитель для прикуривателя в салоне и в багажнике один и тот же?
Или их два?
Писали еще, что находили розетку в тоннеле для подключения прикуривателя для задних пассажиров.
И все запитаны через один предохранитель 10А?
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
Re: Прикуриватель!
#192
Сообщение Mihanik33 » 11 авг 2016, 17:56
CatCesar писал(а):Источник цитаты А предохранитель для прикуривателя в салоне и в багажнике один и тот же?
Разные.
И прикуривателя (розетки) в багажнике у нас нету.
CatCesar писал(а):Источник цитаты Писали еще, что находили розетку в тоннеле для подключения прикуривателя для задних пассажиров.
Кто писал, где писал? Ссылочку.
CatCesar
Пробег: 34000
Re: Прикуриватель!
#193
Сообщение CatCesar » 11 авг 2016, 21:57
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Разные.
Не подскажете их номера?
У меня в хетче за обшивкой был разьем, в обшивке заглушка.
Докупил розетку и установил.
Отправлено спустя 7 минут 22 секунды:
https://www.drive2.ru/l/6908209/
Разобрали в очередной раз центральную консоль, удлинили провод прикуривателя, при помощи такого же штатного, и протянули его в подлокотник. Кстати, в итоге нашли еще одну штатную проводку прикуривателя в тоннеле, но поздно. Решили, что потом можно будет вывести зарядку к задним пассажирам.
Она оканчивается разьемом.
Pet'ka
Пробег: 11600
Re: Прикуриватель!
#194
Сообщение Pet'ka » 12 авг 2016, 15:23
CatCesar писал(а):Источник цитаты Не подскажете их номера?
поищи в FAQ там про предохранители пост есть. в том числе и багажный, который у нас не активен.
И не путайте седан с хетчбеком... у Седана урезан опционал... а лучше на драйве у Oxide спросите, он подскажет точнее на счет розетки центрального туннеля.
shs120
Авто: С4 седан 120 АТ Эксклюзив + Серый
Пробег: 100000
Прошлый авто: Калина хэтч
Re: Прикуриватель!
#195
Сообщение shs120 » 27 фев 2017, 15:13
Прошу прощения если такая тема уже есть, но вопрос в следующем: имеется один штатный прикуриватель, и куча потребителей:
1. Телефон - навигатор
2. Телефон - раздача интернета
3. Видеорегистратор на ветровом стекле
4. Видеорегистратор на заднем стекле
5. Радар - детектор
6. ДиВиДи - младшей дочери
7. Планшет старшей дочери (или жене, по необходимости в общем)
8. Автоинвертер на 200 ватт (для ноутбука). (инвертер только заказал, еще не использовал)
Все одновременно используется (планируется использовать) в дальних поездках.
Отсюда вопрос: потянет ли всё это оборудование один прикуриватель? , насколько это всё это не есть хорошо для авто? если колхозить второй прикуриватель (чтобы разгрузить первый) как это лучше сделать, и куда подсоединять второй? С электрикой на ВЫ, но человек не глупый :cool2: , и при должном объяснении, думаю справлюсь. 8)
