Планшет взамен штатного дисплея
Re: Планшет взамен штатного дисплея
#436VinLab
Значит то что ты подключал до этого, было перепутано плюс и минус.
- VinLab
- Младший лейтенант
- Авто: C4 b7 120 Tendance Синий
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Toyota Premio
#437frog2050
Это уже в прошлом. Теперь надо разбираться как хаб сделать.
#438VinLab писал(а):Источник цитаты Теперь надо разбираться как хаб сделать.
Главное не перепутать +- и не подать 12v на него
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#439frog2050
Это я понял что на него пять. Для меня большая проблема как сочленить провода между собой. Не всегда у них провода одинакового цвета. И куда и как это поместить что бы и красиво и удобно и не пятно.
#440Вот не умею я рассказывать чего и куда и как
В нужном направлении ткнуть могу, но не более
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
В принципе, тебе надо из 4х проводов Хаба , в планшет только три воткнуть :
1) Земля(общий, он же масса)
2) Данные плюс - D+
3) Данные минус - D-
а питание как раз с этого блока подать плюс и минус объединить с первым.
2) Данные плюс - D+
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#441frog2050
Это я понимаю. Мне бы понять как их все определить. Куплю попробую разобраться
- Авто: С4(B7) Хетч 120 VTi Tendance Красный
- Пробег: 120000
#443VinLab писал(а):Источник цитаты Мне бы понять как их все определить. Куплю попробую разобраться
Покажу на примере того хаба, что поставил себе. Выписывал их из Китая 2 штуки, вот такие:
Когда вскрыл немного о..ел, китайцы уже вообще... плюс с минусом, приходящие с разъема подключения припаяли на один пятак
Ну да ладно, отпаиваем эту красно-белую парочку...
... и водружаем черный провод (он же минус) на законное место на правый пятак:
Ну а далее припаиваем к крайним пятакам на плате провода от внешнего источника (DC-DC), левый плюс, правый минус:
Новые провода в корпус хаба я завел через просверленное отверстие в корпусе сбоку. Красный плюсовой проводок идущий от разъема и оставшийся в воздухе либо изолируем, либо под корень. Вот так сделано у меня.
#444Log_Stas писал(а):Источник цитаты Когда вскрыл немного о..ел, китайцы уже вообще... плюс с минусом, приходящие с разъема подключения припаяли на один пятак
У меня в китайском планшете именно так и надо припаивать, чтоб на четвёртом контакте в микро USB был плюс, тогда он в режим OTG переключается.
А если как у всех сейчас 4 и 5 контакты закорочены, он в режим прошивки включается
Это правильный хаб для чисто китайских планшетов.
- Пробег: 120000
#445frog2050 писал(а):Источник цитаты У меня в китайском планшете именно так и надо припаивать, чтоб на четвёртом контакте в микро USB был плюс
frog2050, хотите сказать, что распиновка китайского разъема микро-USB отличается от общепринятой? Другими словами, в их версии 1 и 5 контакты - это не плюс и минус соответственно??? И значит зарядником от других "правильных" устройств их не зарядить???
#446Log_Stas писал(а):Источник цитаты Другими словами, в их версии 1 и 5 контакты - это не плюс и минус соответственно?
Конечно первый и пятый - соответствуют описанному вами.
Однако контакт 4 используется по другому - в отличие от "общепринятых".
Если он в воздухе - передача данных или зарядка USB 500mA
Если на нем минус - режим прошивальщика.
Если плюс - режим OTG
Если 2 и 3 контакты закорочены между собой - зарядка полтора ампера.
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#447Запутали "демоны" Куплю хаб разберу и скину вам фото)))
Отправлено спустя 3 часа 42 минуты 42 секунды:
Возник вопрос. Подключил питание, вкл. Показывало заряд батареи которой нет в районе 80%. Сутки отъездил, все в той же норме. Сегодня поездил часа два индикатор стал падать и упал до района 20%. Подумал на перегрев резистора или dc-dc. Охладил оба под кондеем. Ни чего не поменялось. Перазугрузил. Ноль реакции. Вопрос. Что это и страшно ли, вырубиться или нет? Что иметь под рукой для реанимации, резистор или dc-dc?
- Aquarius
- Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
- Пробег: 100000
#448Нужно проверить напряжение на выходе DC-DC. Если оставили переменный резистор, то похоже он прокрутился от вибрации.
- VinLab
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#449Aquarius
Не. Все с ним нормально. Стабильно 4.2. Root, показал тему, у человека так же было. Ниже не падает сколь угодно. Но думать почему так все равно стоит. Напрягает символ не заряженной батареи.)
- Aquarius
- Пробег: 100000
#450Может под нагрузкой напряжение проседает? Может быть из-за плохого провода от DC-DC r планшету (большое сопротивление), плохого контакта в месте подключения на плате планшета.
