Замена усилителя в магнитоле RT6 (и более простых). Разберемся вместе!
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
SPeaker99
Пробег: 92000
Прошлый авто: Peugeot 308
Re: Замена усилитель в магнитоле RT6 (и более простых). Разберемся вместе!
#46
Сообщение SPeaker99 » 09 мар 2016, 17:06
За исключением того, что это будет колхоз.
Ну и если уж развивать этот вопрос, то установка отдельного усилка без вуфера, нормальных колонок и шумоизоляции это по рациональности приблизительно то же самое, что и просто замена микрухи.
#47
Сообщение Technics66 » 09 мар 2016, 17:06
xrip писал(а):Источник цитаты В двух каналаьных RMS есть под 40 ватт на канал при %1 вроде
Ни когда вы не получите 40 ватт. Напряжение 12в сопротивление динамика 4 Ом получается максимальный ток 3 А а это 36 Вт. А с учётом того что КПД аналоговый усилителей около 70% вот вам и выходная 24 Вт. В простых УНЧ типа TDA2030 используется духполярное питание (-12в и +12в) и тогда там может быть 40 Вт т.к. амплитуда 24в а не 12в.
xrip
Авто: Skoda Yeti TDi 2.0 4x4 190лс/400нм
Пробег: 88000
Прошлый авто: C4 Sedan 220лс/320нм, Nissan Primera P12 150 лс, вариатор
Благодарил (а): 220 раз
#48
Сообщение xrip » 09 мар 2016, 17:08
Somebody писал(а):Источник цитаты Тогда разбирать надо. Вот xrip и карты в руки. У мну такого ГУ нет. )
Да я за, только микруху для этого выпаивать надо :)) Чтобы маркировку посмотреть. Тоетсь по хорошему сразу выпаять эту и впаять новую :)
Отправлено спустя 45 секунд:
SPeaker99 писал(а):Источник цитаты Ну и если уж развивать этот вопрос, то установка отдельного усилка без вуфера, нормальных колонок и шумоизоляции это по рациональности приблизительно то же самое, что и просто замена микрухи.
Шумка вкруг и нештатные колонки установлены еще год назад. В этом году захотелось еще чтобы оно заиграло по-новому.
Благодарил (а): 396 раз
#49
Сообщение Somebody » 09 мар 2016, 17:10
1. Не надо в этой теме развивать этот вопрос. У нас есть другая, более общая тема в более общем разделе.
2. Динамики у xrip уже не родные, он об этом написал выше. Ставить усилок на родные - просто не имеет смысла, они 20Вт или что-то около этого.
3. Про саб и шумку - вопрос спорный. Толк будет, и явно не приблизительно то же самое, что и просто замена микрухи. Я говорю на практическом опыте, а не в теории. Хотя, канеш, неполноценная инсталляция, сабик все-таки желательно... Но это уже потом, когда собственным слухом дойдешь, что все-таки не хватает, для полного фен-шуя. Я вот дошел уже. )
Отправлено спустя 33 секунды:
Technics66 писал(а):Источник цитаты Напряжение 12в сопротивление динамика 4 Ом
Ну вообще там немного больше, чем 12В, должно быть, но суть сильно от этого не меняется, конечно. )
Отправлено спустя 52 секунды:
xrip писал(а):Источник цитаты только микруху для этого выпаивать надо
Зачем? Там на дне маркировка? Сверху нет? Там вроде какая-то гадость (типа термоинтерфейса), если ее счистить - разве под ней ничего нет?
Благодарил (а): 1433 раза
#50
Сообщение frog2050 » 09 мар 2016, 17:17
Дальше разбирать не буду, пасты нет для усилка
Замена усилителя в магнитоле RT6 и более простых . Разберемся вместе  - IMG_20160309_171302.jpg
Замена усилителя в магнитоле RT6 и более простых . Разберемся вместе  - IMG_20160309_171255.jpg
Замена усилителя в магнитоле RT6 и более простых . Разберемся вместе  - IMG_20160309_171245.jpg
xrip
Пробег: 88000
#51
Сообщение xrip » 09 мар 2016, 17:20
А номиналы кондеров можно? И побольше фоток платы другой стороны, если не очень сложэно?
#52
Сообщение Somebody » 09 мар 2016, 17:25
xrip писал(а):Источник цитаты А номиналы кондеров можно?
1500мФ на 16В, вроде видно?
frog2050 писал(а):Источник цитаты пасты нет для усилка
Судя по фото на первой странице - там термопрокладка... Вроде без пасты.
#53
Сообщение frog2050 » 09 мар 2016, 17:30
Somebody писал(а):Источник цитаты Вроде без пасты.
У меня паста :(
Поэтому и не буду дальше.
И уже вкрутил в машину блок , опять вынимать не охота .
Благодарил (а): 3221 раз
#54
Сообщение SHKoder » 09 мар 2016, 17:37
Чота я прям очковать начал, но я за эксперименты.
У меня то две RT6, одна ранее устанавливалась в хетчи С4, и в седан С4 ...
Отличается визуально накладкой на климат, а внутри не знаю... :print:
#55
Сообщение Somebody » 09 мар 2016, 17:40
frog2050 писал(а):Источник цитаты У меня паста
Ясно, значит есть разные варианты...
SHKoder писал(а):Источник цитаты У меня то две RT6
На руках прям, имею в виду не в машине?
#56
Сообщение SHKoder » 09 мар 2016, 17:44
Somebody писал(а):Источник цитаты На руках прям, имею в виду не в машине?
Ну в машине, но открутить то не долго. Тем более что в хетче все равно снимать, антенну переделывать, а может даже и в седане, если нам Кирилл все же найдет вариант решения с таймером на кнопку REST :cool2:
xrip
Пробег: 88000
#57
Сообщение xrip » 09 мар 2016, 17:44
Somebody писал(а):Источник цитаты 1500мФ на 16В, вроде видно?
Слепну, не заметил. Печально. по даташиту вроде должны быть 2200 да на 25в
#58
Сообщение Somebody » 09 мар 2016, 17:47
xrip писал(а):Источник цитаты Печально. по даташиту вроде должны быть 2200 да на 25в
Somebody писал(а):Источник цитаты Качественный прорыв идет тогда, когда меняется все в комплексе. Начиная с НЕ только замены микросхемки усилителя в ГУ, но и более качественной обвязки в нем
Об чем я и говорил.
Если ставят более дешевый усилочек - то экономят не только на нем (уж экономить - так не один бакс, а два). Т.е класс понижается сразу во всем. И поднимать его нужно тоже во всем (что и делается по факту при подключении внешнего усилителя), иначе большого смысла это не имеет.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#59
Сообщение Дмитрий66 » 09 мар 2016, 17:49
xrip
Держи.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Чота я прям очковать начал
С чего бы? :)
Замена усилителя в магнитоле RT6 и более простых . Разберемся вместе  - 20160309174159.jpg
#60
Сообщение Technics66 » 09 мар 2016, 17:56
xrip
А Вы знаете для чего эти конденсаторы там стоят и как подключены? ;)
