Одновременно карты Россия с Европой ?
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 16 фев 2016, 22:34
Сегодня 4 часа занимался установкой Европы, а потом поставил Россию и обнаружил - карты европы удалены, только россия !!!
Ну думаю, сейчас поверху добавлю европу, ан не тут то было, сразу удаляется Россия.
Неужели нет вариантов установить Россию и Европу одновременно ?
Если вопрос про место кто то задаст, карточка в магнитоле стоит 16Gb, пробовал и 8 и 32 - пофигу :-(
Благодарил (а): 396 раз
Re: Одновременно карты Россия 2016 с Европой 2016 и новее,
Сообщение Somebody » 16 фев 2016, 22:44
frog2050, можно попробовать сделать финт ушами. Переобозвать карты России по аналогии с тем, что точно может стоять вместе с Европой.
Вдруг проверка идет только на уровне имени файла.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение Дмитрий66 » 16 фев 2016, 22:56
Странно, попадалось где-то, что устанавливали одновременно. Будем подумать!
Сообщение frog2050 » 16 фев 2016, 23:06
Дмитрий66
То что карты старые можно было объединить, видел.
А не в курсе, самому можно состряпать установочную флешку сразу с Европой и Россией ?
Дмитрий66
Пробег: 109000
Сообщение Дмитрий66 » 16 фев 2016, 23:25
Я подумал об этом, но мне кажется, что просто не получится. Если просто всё записать, то всё равно по очереди будут ставиться.
Да, нашёл инфу, что раньше получалось поставить вместе, а сейчас нет. Причём это официальная позиция, т.е при установке России стирается Европа и наоборот.
А раньше можно было стереть часть Европы и поставить Россию. Думаю с наскока не обойти.
Я подумаю, но места для экспериментов у меня всё равно нет.
Сообщение frog2050 » 17 фев 2016, 00:00
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Я подумаю, но места для экспериментов у меня всё равно нет.
Почему ?
Купи флешку на 8 или 16 гиг и поставь вместо своей, даже делать почти ничего не надо, только прошить 2.86 и потом карты установить.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Сообщение Дмитрий66 » 17 фев 2016, 00:08
Да времени совсем нет бороду разбирать..... И места.
SPeaker99
Пробег: 92000
Прошлый авто: Peugeot 308
Сообщение SPeaker99 » 17 фев 2016, 09:43
Так это еще с 11 года нельзя было поставить одновременно две карты.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Сообщение Дмитрий66 » 17 фев 2016, 10:09
Поковырялся недолго, думаю где-то здесь (не очень силён в языках)
//If continent change, format partition
if (l_current_continent != l_CD_Continent)
UPGLogMsg ("(NAV_UPGRADE_SUB_RNEG.CMD) ", 0, 0, 0, 0, 0, 0);
UPGLogMsg (" l_current_continent (%d) != l_CD_Continent (%d) : SDH must be FORMATED!\n",
(int)l_current_continent,
(int)l_CD_Continent, 0, 0, 0, 0);
l_bUpgFormatRequired = TRUE;
l_MustRebootAfterUpgrade = FALSE;
// If the continent on the media can't be identified...
if (UNKNOWN_CONTINENT == l_CD_Continent)
UPGLogMsg ("(NAV_UPGRADE_SUB_RNEG.CMD) Cannot find CD's continent\n", 0, 0, 0, 0, 0, 0);
l_script_status = ERROR;
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 17 фев 2016, 10:37
Тут написано, что если континент не соответствует текущему, то внести сообщение в лог и очистить репозиторий (память) с подтверждением пользователя.
Далее пользователь подтверждая, что он согласен на очистку, поднимается флаг события, репозиторий очищен, и флаг о необходимости перезагрузиться опущен. Т.е. нет необходимости перезагружаться после очистки.
В случае, если континент не определился, то ошибка в лог и сообщение. Выход
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Дмитрий66 писал(а)://If continent change, format partition
Но вообще, да, в коментариях так и написано, если изменился континент, то чистим хранилище.
Но Россия, Мать её, велика, она Европа и Азия... Но континент то Евразия!
И все таки - Санкции!
Сообщение frog2050 » 17 фев 2016, 12:33
И как же нам тогда в европу ихнюматушку поехать ?
SPeaker99
Пробег: 92000
Сообщение SPeaker99 » 17 фев 2016, 12:50
frog2050 а в чем проблема то?
Сообщение frog2050 » 17 фев 2016, 13:13
SPeaker99 писал(а):Источник цитаты в чем проблема то?
Еду я например в Берлин из Москвы, как проложить путь ?
Вот в этом то и весь вопрос.
Часть дороги по России, а Часть по Европе(которой нет если стоит Россия)
Да и выбрать страну куда еду, не получается - так как в картах отсутствует.
Сообщение SHKoder » 17 фев 2016, 13:28
Я так понимаю, что в дистрибутиве устанавливаемых карт, нужно уровнять переменную
Код: Выделить всё
l_current_continent = l_CD_Continent
Дмитрий66
Пробег: 109000
Сообщение Дмитрий66 » 17 фев 2016, 13:34
Я в общем-то привёл строки из дистрибутива исключительно с информационной целью. Не думаю, что всё решится одной строчкой.
В общем править не советую.
А вот посмотреть на загрузку старых карт можно :)
