- joker-79
- Старший прапорщик
- Авто: C4 седан 150л.с. тёмно-синий
- Пробег: 265000
- Прошлый авто: Renault Scenic 2
#1876А через лексию включали вентиляторы? Тесты их проводили?
Пока Вы не начнёте реально зарабатывать - все Ваши знания равны нулю!!
- Авто: C4 II 120 л.с
- Пробег: 220000
- Прошлый авто: Mazda 3
#1877Не могу понять как тут с телефона выделять и цитировать. Через лексию нет не включали, но вентилятор работает так как на охлаждение двигателя ведь включается и плюс если коротить контакты у датчика давления и реле вентилятора (провода которые к ним подходят) вентилятор сразу начинает работать как я понял на нужных скоростях
#1878Lisovenko
А лексией вообще пробовали включать и ошибки смотреть ?
Может кнопка не работает, тоже диагбоксом можно посмотреть.
- Авто: С4 B7 109 л.с.
- Пробег: 200000
Не работает кондиционер
#1880Здравствуйте. От безысходности решил задать вопрос тут. С4 2013 года хэтчбек, не работает кондиционер. Имеется diagbox, показывает давление 8 очков. Ошибок нет. Вентилятор на первой скорости работает. Подаю 12 вольт на напрямую на муфту, начинает работать. Предохранители целые. Двигатель серии TU. Куда копать дальше?
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#1881egor1994 писал(а):Источник цитаты Вентилятор на первой скорости работает
А на второй скорости вентилятор крутится?
Может резистор подгорел?
О. Брик
О. Брик
- Пробег: 200000
#1882Kashperovskiy писал(а):А на второй скорости вентилятор крутится?
Через diagbox проверял, вентилятор работает и на первой и второй скорости. Вчера сделал тест муфты через диагбокс, муфта не включается. После этого появляется ошибка, замыкание на массу.
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#1883Ехали бы вы к кондейщикам.
Они без вашего Диалбокса быстро определят неисправность.
О. Брик
О. Брик
- HDiC@r
- Лейтенант
- Авто: C4(B73R) sedan DV6CE5 114hp 270nm brown (KDK) 2018
- Пробег: 64800
- Прошлый авто: VW Polo
#1884egor1994
....или (читаем между строк) нет плюса. Контроллер видит минус, а д.б. плюс. Пред не вылетел, нет замыкания, предполагаю реле, проверьте 2 преда: 14 и 26 в PSF-1. См. схемы для ознакомления, более точно по Вин коду ищите. 8020 кондер. Удачи!ошибка, замыкание на массу.
- Вложения
- Седан.rar
- климат
- Авто: C4 Седан 150 л.с. коричневый
- Пробег: 140000
#1885egor1994 справа от аккумулятора на блоке снизу есть еще предохранитель компрессора, посмотри его, блок нужно вынуть
- Есть Лексия, Коломна.
- Пробег: 50000+
- Прошлый авто: Несколько
#1886Порылся в теме не могу найти подскажите:
Где выходит снизу трубка слив конденсата?
Что то у меня не течёт, возможно забилась?
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 64800
#1887Воздух сейчас довольно сухой, надо время для накопления воды. Сам стараюсь перед длительной стоянкой просушивать испаритель кондиционера загодя его выключая, нет лишних запахов. Неплохо помогает от затхлости продувка озоном минут на десять на рециркуляции, озонатор имеется.Что то у меня не течёт
- Пробег: 50000+
#1888В принципе давно не видел чтобы вода текла.
Интересно где находится выходное отверстие?
Залезал под машину на диагностике, не нашел......
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 64800
#1889Смотри трубочку в салоне.давно не видел чтобы вода текла
Есть тема про чистку кондиционера с картинками.
- Пробег: 200000
#1890egor1994 писал(а):Здравствуйте. От безысходности решил задать вопрос тут. С4 2013 года хэтчбек, не работает кондиционер. Имеется diagbox, показывает давление 8 очков. Ошибок нет. Вентилятор на первой скорости работает. Подаю 12 вольт на напрямую на муфту, начинает работать. Предохранители целые. Двигатель серии TU. Куда копать дальше?
egor1994 писал(а):Kashperovskiy писал(а):А на второй скорости вентилятор крутится?
Извините за мою речь, я не электрик, только учусь. Вообщем прозвонил провода с фишки на блок и до фишки на муфту компрессора, обрыва нет. Питание на предохранитель приходит. На слух реле в блоке щелкает при включении кнопки кондиционера. Что же получается проблема в плате блока предохранителей или в самом реле? ( Хоть оно и щелкает)
