Добрый день, форумчане!
Наступили холода и обнаружил, что печка, что климат не греют меня. даже в режиме HI. Если включить климат - дует холодом, Если климат выключен, все равно холодно, ан малых оборотах иногда тепленький воздух идет. Подскажите куда мне копать, что проверить? Приборка молчит.
П.С. после стоянки и включения климатической системы иногда есть неприятный запах.
- ser11
- Пробег: >130т.км
- Прошлый авто: lancer 9
#1037Beckham
Снимать и промывать радиатор печки. она забита. промывать лимонкой и преобразователем ржавчины по три раза.
Затем промывка системы охлаждения и замена антифриза на НЕ оригинальный.
- Ardey
- Авто: Citroen c4 sedan exclusive 120 бел перл
- Пробег: 135к
- Прошлый авто: нет
#1038Ребят подскажите что может быть, проблема следующая: заметил что из воздуховодов водителя воздух идет гораздо теплее чем со стороны пассажира справа, в чем может быть проблема? двигатель переключен на евро4 с евро5 если что. Если ставить максимальный обдув то дует прохладным, но если только половину то теплым почти таким же как и у водителя.
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
- Ardey
- Пробег: 135к
- Прошлый авто: нет
#1040Mihanik33
делал на HI оба, если максимальный обдув выкрутить то прохладнее, если на середину то примерно ровная температура
#1041Ardey
У меня так же и я это заметил прошлой или позапрошлой зимой, я ещё фотки выкладывал замерзания и отогрева лобового стекла. Я всё таки склоняюсь в тому что надо снимать радиатор печки и прочищать его с заменой антифриза. Причём проблема потихоньку прогрессирует что косвенно подтверждает догадку о загрязнении каналов радиатора.
- Авто: 1111111111111111
- Пробег: 1111111
#1042Technics66 писал(а):Ardey
Привет,подозреваю аналогичную проблему у себя,можно показать где этот радиатор находится ?Заранее спасибо.
- Ardey
- Пробег: 135к
- Прошлый авто: нет
#1043Technics66
Ну антифриз я уже поменял когда меняли помпу, залили в сервисе GreenCool GC5010 g12, вроде нормально, а то что снимать нужно тоже начал задумываться...
Отправлено спустя 36 секунд:
Череп
Я как бы не знаю, надо уточнить у людей более знающих)))
Череп
- Авто: C4 hatchback 120 л.с. 4AT Tendance Perla Nera
- Пробег: 98 000
- Прошлый авто: Daewoo Nexia
#1044Мой пост на предыдущей странице прочитайте, делал на прошлой неделе промывку, проблема решена полностью. Радиатор отопителя находится за декоративной накладкой тоннеля со стороны водителя. Не советую использовать ничего кроме лимонки, промывки водой и продувки. Разные преобразователи содержат кислоты, которые могут вступать в реакцию с алюминием.
- Пробег: 98 000
#1046Ardey, тогда долго и муторно мыть. Новый он со шлангами больше 10 т.р. стоит. Аналог в районе 4000 руб. видел одно предложение.
- juri
- Пробег: 25лет
#1047Ardey писал(а):было бы чем еще продуть=(
Я когда замену антифриза проводил продувал печку насосом через штуцер для стравливания воздуха.
Подробности тут.
- Пробег: 98 000
#1048juri, могу заверить если уже не дует как надо теплом, это не поможет. Крана отопителя у нас нет, ож циркулирует в радиаторе отопителя постоянно, что летом, что зимой. И все что рано или поздно образуется-осядает в его узких протоках.
- Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 HDI
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Lada 4x4 ВАЗ-21214
#1049А официалы уверяют, что их антифриз норм.
Может просто стоит его менять чаще и не заморачиваться? Или заменить на неоригинал, и сказать, что антифриз стал красным, это типа норм.
- ser11
- Пробег: >130т.км
#1050Tareg
Я тут три года пытался донести людям про оригинальный антифриз и что будут проблемы с печкой.
Но тут маниакальная страсть к родному антифризу.
