Обзор Intro CHR-6294
- lap4ik
- Лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive+ OPR13300
- Пробег: 63К +
- Прошлый авто: Peugeot 206 sedan
Re: Обзор Intro CHR-6294
#31erun
Какие прошивку на ГУ (OS, MCU, Shell)? Версия навитела? Версия карт?
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
- ВАЗ-2105 (3 года)
- erun
- Авто: C4 Sedan 2013г, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
- Пробег: >150000
- Прошлый авто: ВАЗ, Mitsubishi Cordia, Opel Astra, Volkswagen Golf IV
#32Пропала кнопка на экране переключения режимов камера/папктроники. Сейчас при заднем ходе работает только камера, как включить режим парктроников, кто нибудь с такой фигней сталкивался?
#33erun
Там гдето в менюшке есть включить камеру.
Надо убрать галку.
А вот где это, сейчас и не вспомню.
Надо убрать галку.
- Авто: С4 Sedan 150 л.с. Lounge
- Пробег: 37000
- Прошлый авто: Honda Civic VIII 4D
#34Ребята, тоже стоит такая голова. Машина куплена месяц назад с рук. Недавно стал обращать внимание, что когда включаешь радио, минуты через 2 датчик температуры окружающей среды начинает показывать 0.0 градусов. Если радио не включать, а включить например музыку по блютус, то датчик нормально показывает температуру. Есть у кого какие мысли по этому поводу?
#35farsh1g писал(а):Есть у кого какие мысли по этому поводу?
Прошивка и версии оболочек какие ?
Фотку выложи, посмотрим.
Может не та версия установлена.
- Пробег: 37000
#36frog2050 писал(а):Фотку выложи, посмотрим.
Фотки под спойлером. Соответственно где сейчас горит 29 градусов, если включить радио и поехать, через пару минут будет 0.0 градусов. Если не включать радио или как уже писал слушать через блютуз, то температура нормально показывается.
#37Попробуйте MCU поменять на это https://yadi.sk/d/WNW3B6r7hCCHH
Отправлено спустя 7 минут 1 секунду:
А вообще, если знаете как облйти блокировку, читайте там http://4pna.com/showthread.php?t=12287
- Пробег: 37000
#38frog2050 писал(а):Попробуйте MCU поменять на это
Спасибо! Но есть ли инструкция как ее прошить?
- Пробег: 37000
#40Прошил новое MCU, осталось все по-прежнему...Может кто знает, можно ли сбросить это устройство к заводским настройкам?
#41farsh1g
Тогда следующие действия такие:
http://4pna.com/showpost.php?p=301498&postcount=2
Скачиваешь Файл для выхода на рабочий стол WinCE 6.0
Скачиваешь EN-PRIMA-TMC-256-V1.80
Скачиваешь INTRO CHR6294 SHELL 2.89.3
Скачиваешь RR.IntStorage(содержимое NAND FLASH и StaticStore)
Создайте файл _format_ , то это пустой текстовый файл без расширения .txt и именем "_format_" без кавычек и положите его на microSD карточку с прошивкой.
Дальше ваши действия:
1) Файл для выхода на рабочий стол WinCE 6.0 - update.exe , скачать и запустить из файлов
Появится окно windows.
2)Сохраните содержимое всех внутренних дисков для последующего восстановления работы магнитолы.
Внутренние диски это NAND FLASH и StaticStore
После сохранения двух папок , приступаем к прошивке:
3) Скачайте и распакуйте файл прошивки на microSD, в корне должна быть одна папка и кучка файлов *.bin
4) создайте и положите в корень карты с прошивкой файл _format_
5) в выключенную магнитолу(машину не заводим) вставляем карточку с прошивкой и файлом формат.
6) Заводим машину, начинается процесс прошивки.
7) Когда появится рабочий стол Windows CE, вынимаем карточку,с прошивкой.
8.) Подключаем USB флешку с файлами из архива RR.IntStorage(содержимое NAND FLASH и StaticStore)
Переписываем содержимое папок NAND FLASH и StaticStore в папки на устройстве.
9) Cодержимое архива Shell (из папки i9) переписать в соответствующее место устройства.
Перезагрузить магнитолу, выключить и вынуть ключ зажигания, а через минуту включить зажигание.
ГУ должно полностью загрузится.
Делать именно в таком порядке, иначе можно словить неприятность и потом повторять всё по пунктам.
Отправлено спустя 13 минут 38 секунд:
Дополнение, карточка для прошивки скрыта верхними воздуховодами, их лучше снять для удобства, тогда будет свободный доступ к гнезду картридера microSD
- Пробег: 37000
#42Файл format полностью удалит все данные, где-то в инструкции видел "Внимание! После полного восстановления операционной системы функция «интернет» доступна после добавления программного обеспечения только в сервисном центре ИНТРО. " Значит ли это что у меня не будет работать интернет после данных манипуляций?
#43Не читайте предупреждений от всяких всячин.
Мы и есть этот СЦ
если что
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
http://4pna.com/showpost.php?p=375529&postcount=1092
Мы и есть этот СЦ
если что
- Пробег: 37000
#44frog2050
Спасибо, попробую на выходных!)
Кстати, у меня не работает штатный ЮСБ, только ЮСБ в бардачке, которые от самого ГУ работают. AUX не пробовал. У всех так?
