Штатная мультимедийная система SMEG/SMEG+/SMEG iV2 (общие вопросы)
#1097pepelxl - не пугай человека.
Скорей всего плохой контакт передней панели климатконтроля.
По крайней мере, когда отключаю панель, мне именно эта надпись и показывалась.
В вашем случае, это крутилка с двумя кнопками.
Второй вариант, возможно сдыхает внутренняя флешка microSD, но это если SMEG с встроенной навигацией.
Piton-33 писал(а):Источник цитаты Подскажите куда "копать"?
- Авто: C4 grand picasso 115 shine '14
- Пробег: 130000
#1098frog2050 писал(а):Источник цитаты человека
Да, согласен, без ошибки говорить сложно, но по погоде бывает и так
https://www.drive2.ru/l/605517547164416625/
#1099 pepelxl
Такие ошибки лечатся легко, проблема во влажном климате.
Просто вынуть шлейф и почистить ластиком контакты.
Я уже три таких починил.
Но ошибка на экране немного другая была:
Там про управление мультимедиа писалось.
А проблема возникает при минус 20°
- Авто: Peugeot 208GTI
- Пробег: 90000
#1100frog2050 писал(а):Источник цитаты В вашем случае, это крутилка с двумя кнопками.
Крутилка громкости? Магнитола с навигацией. Diagbox покажет ошибки? Недавно поменял сенсор на экране.
Ошибка появляется где-то через полчаса езды, на холодную нет ошибки. Я так понял, что сначала нужно почистить все контакты?
#1101Piton-33 писал(а):Источник цитаты Недавно поменял сенсор на экране.
Об этом нпдо говорить сразу.
Скорей всего контактная площадка подключения тача.
Китайские тачи тоньше по толщине, можно подложить сверху слой кальки или писчей бумаги прям на шлейф в разъеме, чтоб сильней прижался защелкой.
PS:
Цена тача, который купили на замену ?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#1102pepelxl писал(а):Источник цитаты
Там у чела кнопки объединены с экраном, видимо по этому и помогает замена оного.
#1103Pavel
Нет, там кнопки отдельно, не как в T9
- Пробег: 90000
#1104frog2050 писал(а):Источник цитаты PS:
1000 рублей.
- Zion
- Авто: C5 x7 Tourer
- Пробег: 0
#1105Piton-33 писал(а):Источник цитаты ожить сверху слой кальки или писч
Привет!
Как он по отклику?
Тоже брал китайский, нажимается или ногтем или сильно пальцем тыкать надо... Портит все ощущение от владения:)
- Ефрейтор
- Авто: C4 Хэтч 109 л.с. Tendance белый
- Пробег: 51000
#1106Всем привет.
Имею:
C4 хэтч 13 года, без климата, RD5L3
Хочу поставить:
Smeg 9810475880, версия прошивки 5.*
Вопрос:
Будет ли этот работать вообще?
Какие кнопки на моей панели не будут работать
Будет ли работать Apple Car Play?
Имею:
Хочу поставить:
Вопрос:
#1107rashititel_gazirovki писал(а):Источник цитаты Будет ли работать Apple Car Play?
На SMEG5, нет ничего похожего на карплей, там только iPod аудио будет.
Карплей появился в SMEG6
Отправлено спустя 11 минут 34 секунды:
Либо надо переходить сразу на RCC/NAC, либо искать SMEG_iV2 (он же SMEG6)
- Ефрейтор
- Пробег: 51000
#1108frog2050
то есть SMEG5 это просто сенсорный RT6?
а насчет получится ли установить если у меня не климат?
#1109rashititel_gazirovki
SMEG6, только стал поддерживать карплей.
А вот получится или нет установить - зависит только от вас.
- Авто: C4 Седан 115 лс Tendance Белый
- Пробег: 20000
#1110Здравствуйте!
Имеется SMEG3.20.A.R3 с дохлой micro-SD картой. Отформатировал новую 16 Гиг. Включил на столе, подав через CAN шину посылку.
Воткнул ему USB с версией SMEG_UPG_3.21.A.R1 - пошел процесс прошивки...
и т.д...
В конце имею вот что:
Признаюсь, потратил время и перечитал на этом форуме всё, как мне кажется, что касается SMEG, его прошивки, телекодировки и пр...
В процессе прошивки, как я заметил, создавались папки (сначала Formatting, затем Uncompress):
/SYSTEM
/SYSTEM/DATA
/USER.DATA
/USER.DATA.BACKUP
но! При исследовании micro-SD карточки после прошивки, я таких папок там не нашел.
Как я понимаю, мне сейчас необходимо сконфигурировать магнитолу (VIN прописать и прочие "парктроники"), то есть, зайти таки в папку USER.DATA. Для этого, опять же, как я понимаю из прочитанного на этом форуме, необходимо, в моем случае, подключиться к магнитоле через терминал (поскольку браузер, даже если он имеется, не представляется возможным запустить).
Но я не могу найти точки подключения к терминалу для той платы, что у меня:
Подскажите, пожалуйста, как правильно оживить эту магнитолу. Спасибо!
и т.д...
/SYSTEM
/SYSTEM/DATA
/USER.DATA
/USER.DATA.BACKUP
