Модератор: Ltd500
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
logofonrus
Прошлый авто: Hyundai Getz
#1651
Сообщение logofonrus » 10 сен 2019, 21:45
Что думаете если оставить штатный твитер и дополнительно установить (через кроссовер) твитер в уголок двери.
Или будет какашка?
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
#1652
Сообщение Ltd500 » 10 сен 2019, 22:18
logofonrus
Можно и так. Я у подруги видел прям на штатных сетках стоят. Завтра попрошу сфоткать
logofonrus
#1653
Сообщение logofonrus » 10 сен 2019, 22:37
Ltd500
Если ставить твитер в штатное место (или на панель), через кроссовер (который будет стоять в двери), то очень геморно тянуть провод(
Может есть у кого опыт по использованию 4-х твитеров (штатных+дополнительные)? как будет звучание?
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#1654
Сообщение Ltd500 » 11 сен 2019, 00:19
logofonrus писал(а):Может есть у кого опыт по использованию 4-х твитеров (штатных+дополнительные)? как будет звучание?
А зачем 4-х, отключите просто штатные сняв с них фишку и будут они стоять молча, если что вернете обратно. А в двери установите миды и в уголках пищалки если вам непременно в двери надо.
Но по моему не так уж и сложно в штатные места новый проводок от головы под торпедо протянуть, точно не помню, но по моему с пассажирской стороны бардачок надо снять только
ЗЫ и кроссовер я бы оставил со стороны салона, За передней панелью где нибудь, а к нему бы подцепил штатную проводку к дверям, пищи отключил и протянул от кросса к ним новый провод, а вместо них из комплекта поставил бы раз уж вы его купили. Если не купили, то вообще можно коаксиалы (это те у которых пищи прилеплены к миду) установить и штатные пищалки оставить на месте включенными. Получится конечно каша из 4-х пищалок (как вы и хотели), но если вы не привередливый то вообще ничего никуда протягивать не надо
Отправлено спустя 9 минут 34 секунды:
Kortes писал(а):Источник цитаты Ребят подскажите пожалуйста нормальные колонки, пищалки чтобы вставали без переделок, то есть снял - поставил. Спасибо.
Есть такая функция - поиск по сайту, попробуйте! Я настаиваю!
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 297 раз
#1655
Сообщение somus » 11 сен 2019, 07:40
Kortes писал(а):Источник цитатыРебят подскажите пожалуйста нормальные колонки, пищалки чтобы вставали без переделок, то есть снял - поставил. Спасибо.
Начинайте с этих четырёх постов и шапки темы по этой же ссылке:
Замена штатной акустики с минимальными переделками (Пост somus #240722)
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#1656
Сообщение Ltd500 » 12 сен 2019, 23:16
logofonrus
Примеры на фото:
somus
Пробег: 250000
#1657
Сообщение somus » 13 сен 2019, 07:25
Ltd500
Трешак какой, особенно первое фото)))
firiat345
Авто: C4 tendance хэтч 120л.с. черный
Пробег: 188000
Прошлый авто: BMW(28,32,39)
#1658
Сообщение firiat345 » 10 янв 2020, 10:51
я почитал ветку и толком не нашел, куда можно впихнуть СЧ в 3 полоску? планирую попробовать SQ :D пока думаю рядом с ВЧ по канонам, в стекло, но не нашел в инете вообще инфы по установке 3 полоски. в стойках подушки, в двери...но как то очень далеко получится от ВЧ. проц канеш будет, но все же...
может кто чего путного подскажет?
Благодарил (а): 1433 раза
#1659
Сообщение frog2050 » 10 янв 2020, 11:07
firiat345 писал(а):Источник цитаты в стойках подушки
А точно в стойках есть подушки ?
Я когда снимал переднюю стойку, подушки там не наблюдал.
firiat345
Пробег: 188000
#1660
Сообщение firiat345 » 10 янв 2020, 11:40
и по комплектации и гравировка на стойке есть. если бы не подушки, то я бы и не парился
Последний раз редактировалось firiat345 10 янв 2020, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
#1661
Сообщение frog2050 » 10 янв 2020, 12:07
firiat345
Снимите стойку и загляните внутрь.
Так проще будет.
В Хэтче ведь только шторки и в сидушках.
В стойках их вроде даже в DS нету.
firiat345
Пробег: 188000
#1662
Сообщение firiat345 » 10 янв 2020, 18:41
"frog2050"
Вы правы)) значит сч в штат, а вч в стойки.
pas_ya
Авто: С4 150лс эксклюзив
Пробег: 170000
Прошлый авто: Приора
#1663
Сообщение pas_ya » 17 мар 2020, 10:25
Есть ли у кого опыт установки 8 дюймовых мидбасов в передние двери? Возможно ли это и на сколько геморно?
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
#1664
Сообщение Ltd500 » 17 мар 2020, 12:47
pas_ya
Теоретически возможно, но есть ряд трудностей. 1) не все 8-ки встанут даже через переходные кольца. 2) глубина магнита у 8-к больше. 3) ход диффузора больше может касаться сетки.
Я как-то рассматривал, но решил, что овчинка выделки не стоит, лучше саб под сидушку или в крыло
pas_ya
Пробег: 170000
#1665
Сообщение pas_ya » 17 мар 2020, 19:31
Саб уже стоит. Спереди стоит morel virtus 2х полоска в штатных местах, играет от усилителя. Саб качает, морели поют, но не хватает панча. Вот и думаю, ставить 8" в дверь и делать 3х полоску. Не нашел в инете опыта установки 8" в дверь.
