Модератор: Ltd500
Установка
Подключение
Отзывы
Старое сообщение
Переходники
ZRS-AG-3
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
#1621
Сообщение Ltd500 » 12 июл 2018, 19:50
Никто не знает, как называется и где найти съемную часть колодки из разъема магнитолы quadlock? Та часть из которой выходят провода на колонки
Благодарил (а): 1433 раза
#1622
Сообщение frog2050 » 12 июл 2018, 19:55
Ltd500 писал(а):Источник цитаты quadlock
Это Molex QuadLock.
Если только фишку именно такую, чтоб в родной разъём её вставить, то только на разборках.
А если аналог, то обычный китайский целиком или просто евро фишка для магнитолы.
Дед Аркадич
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Благодарил (а): 1171 раз
#1623
Сообщение Дед Аркадич » 25 окт 2018, 20:22
AdDict122, Саш, интересуюсь какой краской покрывал эти стойки?
И цвет и матовость очень понравились. Не сохранилось марки или номера по RAL?
AdDict122
Авто: c4 sedan 150 Exclusiv
Пробег: 66250
#1624
Сообщение AdDict122 » 26 окт 2018, 09:16
Дед Аркадич
Это не краска! Я их покрасить так и не успел, это грунт Body светло-серый из балончика.
Bu4uuc
Авто: C4 седан 115л.с. optima серебристый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Reno megane
#1625
Сообщение Bu4uuc » 14 май 2019, 10:07
Всем здрасте!
Подскажите пожалуйста где взять нормальный минус в багажнике для подключения усилителя.
Бегло тему просмотрел, поиском тоже пользовался, конкретного ничего не нашел :facepalm:
#1626
Сообщение frog2050 » 14 май 2019, 10:13
Bu4uuc
Кто мешает приварить болт и к нему уже прикрутить клемму, если конечно его уже кто то не приварил на заводе(можно гайку)
А проще сразу два провода тянуть от AKБ
firn
Авто: C4 Sedan Tendance 120 AT + Климат
Пробег: 70000
Прошлый авто: LADA 2171, w210
Благодарил (а): 10 раз
#1627
Сообщение firn » 14 май 2019, 10:14
Bu4uuc писал(а):Источник цитаты Подскажите пожалуйста где взять нормальный минус в багажнике для подключения усилителя.
я брал с болта боковины заднего дивана
Bu4uuc
Пробег: 55000
#1628
Сообщение Bu4uuc » 14 май 2019, 11:03
Я прикрутил тоже к этому болту(боковины дивана) но сейчас втрой усилок хочу подключить не уверен что там достаточно хорошее место. Может кто еще куда цеплял.
От акб не очень хочется тянуть.
firn
Пробег: 70000
#1629
Сообщение firn » 14 май 2019, 11:08
у меня через это болт были подключены 2 усилителя: magnum m800d и dls ma-41, все работало без проблем
Antidk
Авто: C4 Хетчбэк 120 л.с. Чёрный
Пробег: 61000
Прошлый авто: Ваз 2115
#1630
Сообщение Antidk » 14 май 2019, 11:27
Bu4uuc
Крепление между спинками откидывающимися удобно, там два места крепления - одно шпилька и гайка, другое болт, вот под болт было бы удобно, я так планирую сделать
Как улучшить звук в нашем автомобиле? - BCA8EE85-4B70-4433-B39F-341114C9791C.jpeg
А хорошее ли место проверить просто, измерь напряжение на АКБ и между плюсом усилка и тем болтом, и смазку медную (или как ее правильно) для клемм никто не отменял
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#1631
Сообщение Дед Аркадич » 14 май 2019, 12:47
1 - клемма; .......... 5 - наконечник; .......7 - провод
(к вопросу о терминологии)
Antidk
Пробег: 61000
#1632
Сообщение Antidk » 14 май 2019, 14:37
А вообще есть под левой обшивкой багажника минусовой шпилька, там от проводки по моему сходятся минуса
logofonrus
Прошлый авто: Hyundai Getz
Замена штатной акустики с минимальными переделками
#1633
Сообщение logofonrus » 07 сен 2019, 09:43
Добрый день. Купил колонки Focal RSE-165 для замены штатных (передних колонок и твитеров) в комплекте идет кроссовер, скажите куда его лучше поставить?
Ales
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Коричневый
Пробег: 58000
Прошлый авто: Vaz 2101, Ford Sierra, Nissan Micra, Fiat Ullysse
Благодарил (а): 110 раз
#1634
Сообщение Ales » 07 сен 2019, 22:08
logofonrus писал(а):Источник цитаты Добрый день. Купил колонки Focal RSE-165 для замены штатных (передних колонок и твитеров) в комплекте идет кроссовер, скажите куда его лучше поставить?
я в нишу за экраном поставил
logofonrus
#1635
Сообщение logofonrus » 08 сен 2019, 09:01
Ales писал(а):Источник цитаты я в нишу за экраном поставил
За экраном - это за ГУ? Скажите, а у Вас есть схема подключения?
