Ограничитель скорости и круиз-контроль
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#331
Сообщение Pavel » 08 июл 2018, 12:24
Не знаю на счёт ручки, но с мультирулем все работает, сам лично ставил мультируль и активировал круиз и лимитер. Педали отличаются с кикдауном и без, соответственно без кикдауна превысить лимитер можно только его отключением. Возможно существуют педали без лимитера, но я не сталкивался.
Алексей-Тула
Авто: С4 Седан 116 л.с. Серебристый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
#332
Сообщение Алексей-Тула » 29 июл 2018, 11:51
Приехал в сервис на активацию круиза. Активировали только на табло, круиз и лимит (сам круиз и лимит не работает). В калькуляторе двигателя не вышло поменять значения, выдаёт ошибку. Версия ДиагБокс была 7.02. Есть ли у кого инструкция, как активировать круиз на Ситроен С4 2014 г. двигло EC5 компл Динамик. И какая версия Диаг Бокса должна быть?
Pavel
Пробег: 222 222
#333
Сообщение Pavel » 29 июл 2018, 13:33
7.49 активирует без проблем
Алексей-Тула
Пробег: 55000
#334
Сообщение Алексей-Тула » 05 авг 2018, 15:03
Всё же получилось установить и активировать круиз. Машина: Ситроен С4 седан, 2014 г.в., Двигатель EC5 - 116 л.с., МКПП, комплектация Динамик. Активировали Круиз-Контроль и Лимит (без замены педали газа). Диаг бокс был версии 7.57, в режиме англ. языка, делали в сервисе за 1000 р. Ручку покупал на АлиЭкспресс, код 6242Z8, она без кнопок памяти (читал отзывы, что кнопки памяти не работают на седане), стоит так же 1000 р. Круиз контроль работает без нареканий. Лимит тоже прекрасно ограничивает скорость движения. У меня педаль газа без "кнопки", но всё равно при сильном нажатии до упора (или около того), лимит отключается. Надеюсь кому нибудь поможет мой отзыв! :) :) :)
Pavel
Пробег: 222 222
#335
Сообщение Pavel » 05 авг 2018, 21:24
Для того чтобы заработала память круиза нужно штатную магнитолу с экраном тип С и выше.
Вадим К.
Авто: C4 Sedan 115 серый Tendance
#336
Сообщение Вадим К. » 13 фев 2019, 23:09
Алексей-Тула писал(а):Источник цитаты Всё же получилось установить и активировать круиз.
Подскажи, а руль менял на мультируль.
Благодарил (а): 1433 раза
#337
Сообщение frog2050 » 13 фев 2019, 23:35
Вадим К.
Можно поставить подрулевой джостик круиза и мультимедиа, если руль голый.
Олег0610
Авто: С4 седан 115 л.с.
Пробег: 50000
#338
Сообщение Олег0610 » 14 фев 2019, 08:39
А я так и не смог активировать круиз, в калькуляторе двигателя все поменял, но на табло значок так и не появился, тест кнопок на руле проверял все работает. Может подскажет кто нибудь в чем проблема?
#339
Сообщение frog2050 » 14 фев 2019, 08:47
Олег0610
А ограничитель скорости - работает ?
Ещё часто народ пытается активировать адаптивный круиз, так вот его у нас нет.
Олег0610
Пробег: 50000
#340
Сообщение Олег0610 » 14 фев 2019, 09:48
Нет, на табло даже значок круиза не горит, я уже думал может панель поменять, тест панели делал все значки горят, а значок круиза нет.
Отправлено спустя 57 секунд:
#341
Сообщение Technics66 » 14 фев 2019, 10:43
Олег0610
На сколько я помню если активировать круиз только с BSI а в двигателе не активировать то значок будет отображаться.
Олег0610
Пробег: 50000
#342
Сообщение Олег0610 » 14 фев 2019, 10:56
По всякому пробовал, но значок так и не загорался.
#343
Сообщение Technics66 » 14 фев 2019, 11:02
Олег0610 писал(а):Источник цитаты тест панели делал все значки горят, а значок круиза нет.
Так наверно не тот тест делали. Вот фото теста значков и теста сегментов.
Вадим К.
#344
Сообщение Вадим К. » 14 фев 2019, 17:50
frog2050 писал(а):Источник цитаты Вадим К.
А куда и как его закрепить. Может фото есть?
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
#345
Сообщение Mihanik33 » 14 фев 2019, 17:54
Вадим К. Есть не только фото, но и весь процесс.
Отправлено спустя 14 минут 15 секунд:
Насчёт фото ошибся, а процесс вот Re: Ограничитель скорости и круиз-контроль (Пост NickC4 #142548) и вот
Re: Ограничитель скорости и круиз-контроль (Пост Kostoz #133415)
