Катализатор
- Авто: С4 седан 150 л.с. Эксклюзив+Белый
- Пробег: 40000
- Прошлый авто: Опель Астра
Катализатор
#1Добрый день. Вчера вечером обратил внимание, что катализатор после остановки был красного цвета.
Кто нибудь замечал нечто подобное. И насколько это критично?
Двигатель ЕС5.
Peugeot / Citroen 1709.33 прокладка катализатора
Peugeot / Citroen 0349.L3 прокладка коллектора
Peugeot / Citroen 98 001 388 80 катализатор TR PSA K660 (RP 98 201 550 80)
Peugeot / Citroen 98 201 550 80 Катализатор TR PSA K722
На Peugeot 408 c TU5JP4 ставился 1731.SJ TR PSA K417 (Euro 4)
Артикул обманки
Двигатель ЕР6 120 л.с.
Peugeot / Citroen 1723 CH - Прокладка выпускного коллектора
Peugeot / Citroen 1103 P9 - Прокладка корпуса масляного фильтра
Двигатель ЕС5.
Артикул обманки
- Ефрейтор
- Авто: С4L115л.с.серебристый 12.2013
- Пробег: 94000
- Прошлый авто: Астра
Катализатор
#1111Со слов моториста всё выше описанное, хон в норме, зазоры в норме. Вопрос в чем, нормально ли повышенный расход масла при выбитом катализаторе. Да, моторист, ещё сказал, что масло кипело, это он выяснил при разраборе двигателя.,,, видно было по масл насосу. Прошивка стоит от Паулюса.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
Катализатор
#1112Мотор ес5 в отличии от тушки без ката начинает жрать масло вина слабые маслосъемные кольца, при отсутствии подпора выхлопных газов он может начать сильно жрать масло..
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 130000
- Прошлый авто: Peugeot 308, Renault megan 2.
Катализатор
#1113Так а как там поживают китайские катализаторы с АлиЭкспресс - 9676453380, те которые k661 под, якобы китай5 стандарт? Что-то чуть ли не каждый второй ставят их, но ни одного отзыва по прошествии времени.
Не лезут ли ошибки, как графики О2 поживают, не развалился ли?
- Младший лейтенант
- Авто: C4 седан, ЕС5, МКПП, Tendance, KWE, 2014 г
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
Катализатор
#1114Был один отзыв, недостаточно долго молчал бк, начал жаловаться на низкую эффективность.
- Ефрейтор
- Пробег: 94000
Катализатор
#1115Проходят тысяч 15-20, затем ошибка. Вообще есть вариант купить что то дешевле чем оригинал, может от другого ситроена? Кто сталкивался? Либо варианта два-это оригинал, либо китай?
Отправлено спустя 35 минут 8 секунд:
Как я понял можно купить др. катализатор, например от пыжика и просто переварить трубу. Главное чтобы катализатор был под ес5 двигатель.
- Авто: С4 Седан 115 л.с.мт Feel Edition
- Пробег: 53 000
- Прошлый авто: Kia Ceed jd
Катализатор
#1116Пыль от ката засасывает только так , когда выскакивает ошибка по кату возможно двигатель уже хапнул порцию и после удаления начинается жор т.к задиры.противодавление чушь собачья . Был Кия Сид 12 года рестайл с известной проблемой ката,не дожидаясь на 50 000 тысячах вырезал, пламегаситель не ставил прошил евро2 жора не было от слова совсем.
- Amarantius
- Старший прапорщик
- Авто: С4 Седан 115 Белый Exclusive 2014 год
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: Лада Калина
Катализатор
#1117А вы на своем ЕС5 вырезали катализатор уже, все опробовали лично? Здесь уже не первый человек пишет про проблемы именно на этом двигателе после вырезания ката. У Киа Сид другой двигатель и проблемы другие, сравнивать их всё-таки не совсем корректно. Опять же, если читали всю тему, то есть человек у которого катализатор больше 100 т.км бегает, и после загарания чека осматривал его, он цел, и те кто вырезал осматривали катализатор и он цел, просто катализатор переставал выполнять свои функции по очистке газов до евро5, отсюда и ошибка.
- Ефрейтор
- Пробег: 94000
Катализатор
#1118Sky48 писал(а):Пыль от ката засасывает только так ,
Задиры были не обнаружены! А так склонен пока установить катализатор.
- Fliqxsterz
- Авто: C4 Седан 1.6 Vti Optimum MT Белый
- Пробег: 184000
Катализатор
#1119Удалил вчера кат, 156000 пробега. Но это уже второй катализатор был. Первый умер на 50000-60000. Поставили пламегас и электронную обманку. Дымить машина не начала вроде, будем посмотреть насчет жора масла.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
Катализатор
#1120Sky48 многое зависит от поршневой в частности от маслосъемных колец, если они слабые то масложор будет.
- Авто: С4 седан 115л.с. Белый
- Пробег: 126000
- Прошлый авто: VW Golf
Катализатор
#1121Всем привет. Добавлю свои 5 копеек по поводу владения Ситроеном С4 c двигателем EC5. Автомобиль приобретался с пробегом 125 000 км с ошибкой по катализатору. Интернет не шерстил по данному вопросу какие могут проблемы с удалением катализатора в дальнейшем, да и знакомые мотористы говорили что проблем быть не должно. В общем после покупки накатал 1800км и решил удалить катализатор, поставить пламегаситель и прошиться на евро2 и тут начался дикий жор масла, примерно на 1000км уходил 1литр масла. До удаления катализатора жора масла не было(со слов прежнего владельца), да и сам я накатал 1800км и масло не подливал. После уже начитался тут на форуме что есть такая неприятность с моторами EC5 и был в шоке. Двигатель дымил в основном при трогании в пробках и стоянках на светофорах при температуре двигателя в районе 89-94гр. Заметил такую еще особенность что при включении кондиционера температура двигателя падала за счет охлаждения от вентилятора радиатора до 81-84гр. и дыма из глушителя не было. Решил пойти легкими путями(пока без разбора мотора и всем вам советую, ведь разобрать мотор всегда можно успеть). Залил сначала раскоксовку быстрого действия- результата ноль. Решил вырезать пламегаситель и поставить катализатор ремонтный металлический. После установки в первые дни машина немного дымила, но запаха выхлопа у же было существенно меньше. Решил еще раз залить раскоксовку, но уже на сутки и обычным дешманским сольвентом и о чудо произошло дыма нет совсем, запаха от выхлопа тоже и самое главное масло стоит на месте. Пробег в данный момент уже 146 000км все процедуры проводились на 126 800км. Прошивку на евро5 обратно не ставил, ошибок нет.
Мой вывод такой: однозначно проблема началась после удаления катализатора с последующим коксованием колец(кольца кстати залегли во 2 и 3 цилиндре, в этих цилиндрах свечи были в масле и сольвент протекал при раскоксовке быстрее)
Решение: установка катализатора( оригинального или ремонтного это ваш выбор) и чистка камер сгорания( чем вы будете чистить сольвентом или чем то дорогостоящим от известных производителей это тоже ваш выбор)
- Ефрейтор
- Авто: С4L 150fdt-DS4 cdt
- Пробег: 128/78
- Прошлый авто: Peugeot 308.EP6.AL4
Катализатор
#1122Предлагаю наглядно убедится в тезисе профессионалов- катализаторы у нас долго не живут. Повелся на эти суждения, и поставив новый, решил разобрать старый. На вид-очень бодрый оказался, при том, что катался какое то время с уставшими МСК. В итоге, промою- продую,заварю и пойдет в зап.часть к новому мотору)
- HellSystem
- Сержант
- Авто: Citroen c4 b7
- Пробег: 122000
Катализатор
#1125Вот зашёл я в эту тему и офигел... Катализатор можно купить новый, оригинальный примерно за 30-35 тысяч... А вы тут развели оргию...
