Катализатор
- Авто: С4 седан 150 л.с. Эксклюзив+Белый
- Пробег: 40000
- Прошлый авто: Опель Астра
Катализатор
#1Добрый день. Вчера вечером обратил внимание, что катализатор после остановки был красного цвета.
Кто нибудь замечал нечто подобное. И насколько это критично?
Двигатель ЕС5.
Peugeot / Citroen 1709.33 прокладка катализатора
Peugeot / Citroen 0349.L3 прокладка коллектора
Peugeot / Citroen 98 001 388 80 катализатор TR PSA K660 (RP 98 201 550 80)
Peugeot / Citroen 98 201 550 80 Катализатор TR PSA K722
На Peugeot 408 c TU5JP4 ставился 1731.SJ TR PSA K417 (Euro 4)
Артикул обманки
Двигатель ЕР6 120 л.с.
Peugeot / Citroen 1723 CH - Прокладка выпускного коллектора
Peugeot / Citroen 1103 P9 - Прокладка корпуса масляного фильтра
Двигатель ЕС5.
Артикул обманки
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
- Пробег: 98 000
Катализатор
#1052Akademia писал(а):Источник цитаты Я не могу связать логично наличие /отсутствие ката и масло жор.
Мысли не мои.
Кратко пересказываю выводы известного в определённых кругах механика-блогера.
Катализатор создаёт определённое сопротивление выхлопным газам.
При его удалении или замене на пламегаситель, поток выхлопных газов, не встречая должного сопротивления, из цилиндров вытягивает за собой масло.
Поэтому, разумное (но крайне небюджетное) решение это его замена или на оригинал, или на ремкат.
- Авто: C4 Sedan 150 THP
- Пробег: 113000
- Прошлый авто: C4 Sedan EC5
Катализатор
#1053Капитан
Если развивать эту логику, то после установки прямоточного глушителя тоже должен увеличиваться расход масла. Но вряд ли это так...
Катализатор
#1054Akademia
Но,факт остаётся фактом! Катализатор удалили-жор увеличился! причём я так понимаю у ер6 таких проблем нет.
Тут конечно нужно эндоскопом смотреть,что было до удаления и что стало после..а так гадать что там происходит можно долго.
Катализатор
#1055Akademia
Ваш вариант не подходит, так как катализатор стоит до системы, а не вместо и темболее не после.
- Пробег: 113000
Катализатор
#1056frog2050
Катализатор стоит В системе. Недаром это называется катколлектор.
Катализатор
#1057Akademia
А прямоток, разве заменяет и колектор ?
Отправлено спустя 29 секунд:
Значит я отстал от жизни.
- Пробег: 113000
Катализатор
#1058frog2050
Вообще то специально изготавливают прямоточные выпускные коллекторы и к ним ставят полностью прямоточный тракт. В этом случае речь идёт про мощностью. Задача убрать всякое сопротивление газам, в т. ч.
и кат. Всё остальное это "пацанские" приколы, чтобы не давать спать соседям.
Катализатор
#1059Akademia
Тогда покажите кто поставил такое "чудо" на двигатель серии EC5, чтоб посмотреть как оно устроено ну и спросить про масложор у него из-за отсутствия катплизатора.
- Пробег: 113000
Катализатор
#1060frog2050
Речь про то, что удаление ката увеличивает расход масла. С практикой всё понятно. С теорией - много вопросов
Катализатор
#1061Akademia писал(а):Источник цитаты Речь про то, что удаление ката увеличивает расход масла.
Нет, не так.
Удаление ката, увеличивает расход масла на двигателе серии EC5
- Пробег: 113000
Катализатор
#1062frog2050
Интересно в таком случае, масло жор появляется на не заводской прошивке после удаления ката? А если использовать например обманку от фортлюфт с кусочком ката внутри, а прошивку не трогать
- Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 л.с Белый перламутр
- Пробег: 75000
- Прошлый авто: Ваз 21115
Катализатор
#1063Swimmy писал(а):Источник цитаты дизель
Здесь читал что пламягаситель вырезали 150х100 может и каталки такого же размера купить?
- Пробег: 75000
Катализатор
#1064Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста кто ставил универсальный кат. и его размеры? Двигатель Ес5. 120х100 пойдет?
