ЗВУКОВОЕ предупреждение о радаре
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
AlexFrance
Авто: Citroen C4 ii BVA6 Business
Пробег: 100000
Сообщение AlexFrance » 01 ноя 2015, 22:31
Подскажите плз, можно ли что то сделать что бы ЗВУКОВОЕ предупреждение о радаре не было таким коротким, а то пикнет пару раз и тишина. На экране только видны иконки.
Например что бы пикало то время когда есть иконка о предупреждении? или может можно вообще вставить свой звук-мелодию?
RT6 eMyWay, прошивка v2.86-b1, использую базу радаров Франции отсюда
http://www.t411.in/torrents/base-radars ... t6-08-2015
Благодарил (а): 1433 раза
Re: ЗВУКОВОЕ предупреждение о радаре
Сообщение frog2050 » 02 ноя 2015, 13:26
нет
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Pavel » 02 ноя 2015, 14:04
Ну я бы не был на столько категоричен, правильнее будит сказать что так просто это сделать не получится.
Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Somebody » 02 ноя 2015, 14:12
Pavel писал(а):Источник цитаты правильнее будит сказать что так просто это сделать не получится.
Обладаете знаниями, как сделать не "так просто", но все-таки сделать?
Сообщение frog2050 » 02 ноя 2015, 14:34
Pavel писал(а):Ну я бы не был на столько категоричен, правильнее будит сказать что так просто это сделать не получится.
Если бы это было возможно, то народ смог бы и TMS включить и звуки поменять и много чего ещё сделать.
А пока что только картинки менять научились и включать некоторые функции заложенные производителем изначально.
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 02 ноя 2015, 14:38
Знаниями не обладаю но по логике раз можно поменять картинки, то можно и другие файлы подправить, но это мне не нужно по этому не вникал.
Сообщение Somebody » 02 ноя 2015, 14:49
Как Вы можете утверждать, что правильнее будет сказать по другому, если
Pavel писал(а):Источник цитаты Знаниями не обладаю
Pavel писал(а):Источник цитаты не вникал.
"Я кина не видел, но мнение имею."
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 02 ноя 2015, 14:58
Хорошо, возьмем самый простой вариант, в теме viewtopic.php?f=32&t=1955 выложен архив с последней прошивкой, так вот в этом архиве в папке Data_Base/SND лежат аудио файлы в формате WAV, чисто теоретически их можно подменить файлами с тем же названием. Если это не убедило можете удалить мой пост №3, не возможно так невозможно, на корню благие начинания у людей обрубаете. "Я кина не видел, но мнение имею." - сильно сказано, пожалуй плюсану.
Сообщение Somebody » 02 ноя 2015, 15:29
Pavel, вот это уже аргументированный ответ, другое дело. Человек об этом и спрашивал, в какую сторону ему копать. Теперь понятно, что как и где можно попробовать сделать.
А то изначальный Ваш ответ был ни о чем, согласитесь.
Кстати не вижу здесь ничего сложного, поэтому и непонятно было, почему же "не так просто".
SPeaker99
Пробег: 92000
Прошлый авто: Peugeot 308
Сообщение SPeaker99 » 02 ноя 2015, 15:50
Пардоньте, а разве мираскриптом громкость не регулируется?
Или скриптом только звук парктроников регулируется?
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 02 ноя 2015, 15:50
Возможно не достаточно полно донес свою мысль. Не просто хотя бы потому что перешивать полностью голову из-за 1 файла это по моему не разумно, плюс необходимо подправить файл информации приложенный к звуковому файлу.
Сообщение Somebody » 02 ноя 2015, 15:55
Pavel писал(а):Источник цитаты Не просто хотя бы потому что перешивать полностью голову из-за 1 файла это по моему не разумно
Ну это уж... Вопрос-то больше был о принципиальной возможности. Если человеку прям надо - то перешьет.
Pavel писал(а):Источник цитаты плюс необходимо подправить файл информации приложенный к звуковому файлу.
А вот об этом тоже желательно чуть более подробно.
Я даже больше того думаю. Не надо ли править, по аналогии с некоторыми инсталляционными образами (WinCE, например) данные об общем размере, и уберется ли вообще в адресное пространство, если файлы вложить большие (а wav сами по себе не могут быть особо маленькими, особенно относительно длинные, несжатый формат все-таки).
Или здесь нет подобных проблем?
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 02 ноя 2015, 16:10
В открытом доступе аудио файлы которые производитель сам хотел чтобы мы видели. Я так полагаю что сделано это для дилеров к которым думаю ни раз обращались покупатели с просьбой заменить мелодию на "как на майфоне", та же ситуация и с заставкой при включении зажигания - этакий способ не сложного заработка. Отсюда можно сделать вывод что корректировки приложенного файла будет вполне достаточно и в ядре не прописаны строгие параметры для него. Для энтузиастов можно попробовать перелопатить LOGOupdate.zip, это позволит обойтись без перепрошивки. Возможно Дмитрий66 заглянет в эту тему и даст более точную инфу по работе данного скрипта.
Сообщение frog2050 » 02 ноя 2015, 16:57
Замена LOGO в магнитоле имеется изначально, так же как и набор звуков для разных машин, так как это ГУ устанавливают не только на PSA но и на другие марки - FIAT, Mitsubishi, BMW и другие, только сама прошивка разная и наклейки на корпусе.
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 02 ноя 2015, 17:06
Да, но в теме viewtopic.php?f=32&t=1062 речь идет именно об установке своей картинки, а не той которая заложена производителем. Не знаю как Фиат БМВ и т.д. но в прошивке наблюдаю заставки для Ситроен, Пежо, Тойоты и просто заставка MagnetMarelli.
