Не заводится машина
Виктория Томск
Авто: С4 хетчбек МКПП 108 л .с.Хаки
Пробег: 157000
Прошлый авто: Ваз 2106
Не заводится машина
#166
Сообщение Виктория Томск » 01 сен 2017, 08:54
Travmatolog писал(а):Проверьте бензонасос.
Простите забыла написать)
Когда ставлю ключ во 2 положение в зажигании,слышится как обычно звук бензонасоса(тихое жужжание)
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
Не заводится машина
#167
Сообщение Alexis70 » 01 сен 2017, 09:00
Виктория Томск
Без стёба, бензин присутствует?
Виктория Томск
Пробег: 157000
Не заводится машина
#168
Сообщение Виктория Томск » 01 сен 2017, 09:24
Alexis70 писал(а):Источник цитаты Виктория Томск
Я тоже первым делом об этом подумала :D перед тем как машина встала на простой,в бак было залито 20 л.проехала после этого порядка 30 км.Во время скачек с бубном датчик показывал 2 риски,во время попыток завода было залито еще 20 л(на всякий случай,вдруг глюк датчика или я как блондинка забыла сколько залила и сколько проехала) :D
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
Не заводится машина
#169
Сообщение Дмитрий66 » 01 сен 2017, 09:49
Виктория Томск
Сигнализация на машине установлена? Штатная или сторонняя?
Виктория Томск
Пробег: 157000
Не заводится машина
#170
Сообщение Виктория Томск » 01 сен 2017, 09:53
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Виктория Томск
Штатная
Дмитрий66
Пробег: 109000
Не заводится машина
#171
Сообщение Дмитрий66 » 01 сен 2017, 10:02
Какие-нибудь допы по электрике ставились? Регистратор, радар и т.п.?
После того, как стартер покрутит - лампочки гаснут или нет?
Виктория Томск
Пробег: 157000
Не заводится машина
#172
Сообщение Виктория Томск » 01 сен 2017, 10:16
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Какие-нибудь допы по электрике ставились? Регистратор, радар и т.п.?
Регистратор втыкался через прикуриватель,на момент попытки завести регистратор в гнездо включен не был.Более никаких дополнительных элементов по электрики не устанавливалось.
Вставляю ключ загорается полностью все панельки и на руле и на табло,после попытки завести гаснет все.Остается гореть только чек и ручник.
Во 2 положении зажигания не работает ничего из электрики после этого(ни табло,ни магнитолла,ни электроподьемники,ни прикуриватель
Благодарил (а): 231 раз
Не заводится машина
#173
Сообщение Figaro » 01 сен 2017, 11:50
Виктория Томск
Когда пишет что эконом режим , стартер бодро крутит ?
Виктория Томск
Пробег: 157000
Не заводится машина
#174
Сообщение Виктория Томск » 01 сен 2017, 12:36
Figaro писал(а):Виктория Томск
Как обычно,не заметила отличия.2 раща крутит и не схватывает
Благодарил (а): 1433 раза
Не заводится машина
#175
Сообщение frog2050 » 01 сен 2017, 18:19
Виктория Томск писал(а):Источник цитаты Как обычно,не заметила отличия.2 раща крутит и не схватывает
А дольше пробовали крутить или после 2х оборотов всё тухнет ?
Виктория Томск
Пробег: 157000
Не заводится машина
#176
Сообщение Виктория Томск » 01 сен 2017, 18:23
Все тухнет
Не заводится машина
#177
Сообщение frog2050 » 01 сен 2017, 18:27
Виктория Томск писал(а):Источник цитаты Все тухнет
И приборная панель гаснет, как будто ключ вынули ?
Не заводится машина
#178
Сообщение Figaro » 01 сен 2017, 18:29
Если с толкача заводится а со стартера нет то аккум или стартер , я больше к аккуму склоняюсь.
Виктория Томск
Пробег: 157000
Не заводится машина
#179
Сообщение Виктория Томск » 01 сен 2017, 18:36
Именно так остается только значок ручника и чек
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Figaro писал(а):Если с толкача заводится а со стартера нет то аккум или стартер , я больше к аккуму склоняюсь.
стоял старый акум его заряжали сутки,померили исходящие параметры 8 едениц( простите не знаю в чем измеряется) пошла купила новый,не помогло
Не заводится машина
#180
Сообщение Figaro » 01 сен 2017, 18:39
То что новый хороший это не факт , а кто и чем старый заряжал ?
