Отключается вся правая часть управлением мультимедиа на руле
Штатные Радио RD5Lx
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
Re: Отключается вся правая часть управлением мультимедиа на руле
Сообщение Дмитрий66 » 14 окт 2015, 20:58
Ты бы тогда схему предоставил. Что получается: на разъеме 9 проводов:
2- питание подсветки
3 - крутилка
Остается 4 провода -тогда только матрица 2х2.
Общих проводов нет. Можно допустить замыкание между одной из пар - данные или адрес, но крутилка.... Если только порт один.
Крутилка по какому принципу работает?
Сообщение Technics66 » 14 окт 2015, 21:07
Дмитрий66, если не выкинул наброски опубликую. Там в матрице ещё диоды используются (на плате в корпусе SOT232). На память матрица вроде 2х3.
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 14 окт 2015, 21:12
Так кнопка "MEM" у вас есть и она работает после отключения правой части ?
Дмитрий66
Пробег: 109000
Сообщение Дмитрий66 » 14 окт 2015, 22:14
Technics66 писал(а):На память матрица вроде 2х3.
2Х3 это 6 кнопок.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Я бы на месте ОД первым делом шлейф поменял между платами.
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение Kirafon » 14 окт 2015, 22:49
Если нужно, могу более качественные фотографии сделать (телефоном)
На сколько помню, крутилка там примитивная... кажется
Сообщение frog2050 » 14 окт 2015, 23:22
Пока не будет ответа про кнопку память, гадать можно долго и неправильно.
Если кнопка памяти скоростей, тоже отключается, то это 100% проблема ГУ или коробочки CAN декодера у ГУ.
Сообщение Kirafon » 14 окт 2015, 23:29
Но ведь там на блок кнопок идет всего три провода, а только потом уже идет больше проводов. Т.е. сигналы по любому должны формироваться внутри блока кнопок.
Я фотки сделал, сейчас загружу на яндекс диск, чтобы в полном размере сами скачали и посмотрели.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Сообщение Дмитрий66 » 14 окт 2015, 23:40
frog2050 писал(а):Пока не будет ответа про кнопку память, гадать можно долго и неправильно.
Да уж, сколько раз наступаешь на эти грабли. Если человек пишет, что только правая сторона, то так и думаешь. А про МЕМ ведь мог просто не заметить :( .
Ждем ответа.
С другой стороны, если писАлось, что выключением зажигания проблема не решается, значит перезагрузка ГУ ничего не дает....
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Если МЕМ тоже не работает, то скорее всего, что сигналы по LIN формируются и уходят в BSI, выходят из него по КАН, но до ГУ не доходят или ГУ на них не реагируют.
Сообщение Kirafon » 14 окт 2015, 23:46
#25
Сообщение Technics66 » 15 окт 2015, 08:55
Дмитрий66
Рисовал только правую сторону, когда понял что не получится переделать левую сторону где проц рисовать не стал. В левой стороне такой же принцип построения кнопок.
Отключается вся правая часть управлением мультимедиа на руле - Правый блок кнопок на руле.jpg
Дмитрий66
Пробег: 109000
#26
Сообщение Дмитрий66 » 15 окт 2015, 09:03
Упустил, что крутилка тоже давится... :(
#27
Сообщение Technics66 » 15 окт 2015, 09:08
Да. Крутилкой бегаешь по трекам, а нажатием на неё выбираешь.
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
Глядя на эту схему понимаешь что не могут все кнопки разом отпасть.
Maxyz, родная магнитола осталась? Может имеет смысл родную поставить и посмотреть реакцию.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#28
Сообщение Pavel » 15 окт 2015, 10:34
Воткнуть штатную магу и проверить, будут ли отваливаться кнопки с ней, на 99% уверен что в китайской балалайке кан отваливается.
Благодарил (а): 396 раз
#29
Сообщение Somebody » 15 окт 2015, 11:10
Отваливается ли кан в нештатном ГУ - проверить довольно просто. Все показания БК, а также расчеты расхода топлива, температура за бортом - все это идет по кану.
Отвалились кнопки - смотрим на все остальное, показывается/обновляется или нет.
Maxyz
Авто: C4 Седан Коричневый Optimum АКПП, 150 л.с.+климат
Пробег: 21000
#30
Сообщение Maxyz » 15 окт 2015, 17:07
frog2050 писал(а):Источник цитаты Так кнопка "MEM" у вас есть и она работает после отключения правой части ?
Кнопка МЕМ после отключения правой части управления на руле реагирует на нажатие только один раз - на дисплее отображается панель с настройками, далее так же зависает и на нажатия не реагирует.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Да уж, сколько раз наступаешь на эти грабли. Если человек пишет, что только правая сторона, то так и думаешь. А про МЕМ ведь мог просто не заметить :( .
Вы правы, я действительно этого не замечал, что МЕМ не работает после зависания!
Technics66 писал(а):Источник цитаты Maxyz, родная магнитола осталась? Может имеет смысл родную поставить и посмотреть реакцию.
Как раз родной то и не осталось, т.к. устанавливали на новую машину в автосалоне.
Somebody писал(а):Источник цитаты Отваливается ли кан в нештатном ГУ - проверить довольно просто. Все показания БК, а также расчеты расхода топлива, температура за бортом - все это идет по кану.
После того, как "отвалились" кнопки - все показания продолжают так же работать, а именно рассчёт топлива и температура за бортом. Всё обновляется в штатном режиме.
