Усилитель лонжеронов
Andy86-j
Пробег: 75000
Прошлый авто: Nissan Tiida
Благодарил (а): 55 раз
Re: Усилитель лонжеронов
Сообщение Andy86-j » 03 окт 2015, 10:43
Figaro писал(а):Вот вам моё виденье как устроен снизу кузов , может я что то не понимаю , на второй картинке пол в продольном разрезе , кто скажет что пластина снизу не усилит конструкцию киньте в меня камень :D
Пол же не просто ровная пластина. Там поперек салона идут п-образные швеллера. Фото из темы партнера форума по шумке.
Благодарил (а): 231 раз
Сообщение Figaro » 03 окт 2015, 10:50
Andy86-j
А то я ситрик не разбирал весь , это под сиденьем а тоннель то снизу никак не связан кроме как подрамником спереди и окончанием самого тоннеля сзади
Andy86-j
Пробег: 75000
Сообщение Andy86-j » 03 окт 2015, 11:36
Figaro писал(а):Andy86-j
Сваркой все связано. И это ИМХО более надежное соединение, чем на болтах. Подрамники при ДТП вообще часто вырывает.
Немного дорисовал вашу картинку. Мне не понятно, как этот зеленый усилитель поможет при боковом ударе, если уже смят порог, пол и поперечины под сидением(в таком случае водитель или пассажир уже мертвы). Я бы даже сказал, было бы неплохо, если бы при боковом ударе всилу наличия поперечин сначала мялся тоннель между сидениями а уже потом поперечины под сидением(это дорисовал на картинке)
Сообщение Figaro » 03 окт 2015, 12:38
Andy86-j
Да ты мясник ))) ну я смотрю сколько людей столько и мнений , когда ( не дай бог ) начнётся сминаться тоннель походу будит пофиг стоит усилитель на лонжеронах или нет , но я оставлю его.
Glock
Авто: Renault Duster
Пробег: 25000
Прошлый авто: Sandero Stepway II
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Glock » 20 окт 2015, 21:47
Полоса - шляпа полная. даже из 5 мм. Пятёрку такой длинны физически крепкий человек руками согнёт.
Как вариант - взять трубу, к примеру ф15-20 мм, стенка 1,2-1,5 мм, согнуть на трубогибе, концы сплющить, просверлить отверстия. Толку больше будет, от клиренса откусит не много.
И эта... Слово Бог писать с маленькой буквы... :-?
Сообщение Figaro » 21 окт 2015, 18:36
На разрыв хватит и 1мм , делал исходя из этого , посмотри картинки выше для наглядности.
neosupiant
Прошлый авто: Опель Вектра В
Сообщение neosupiant » 12 ноя 2015, 23:52
Меня всегда поражало, как людям приходят в голову такие безбашенные идеи. Даже дети уже знают, что кузов при ударе мнётся, гася кинетическую энергию. И процесс этот строго запрограммирован. Каждый элемент кузова выполняет свою работу. Инженеры месяцами допиливают каждый болтик/винтик/железку/распорку, что бы в случае ДТП они работали сообща.
Но всегда найдутся кулибины, которые думают, что инженеры с их колоссальным многолетним опытом и тысячами краш-тестов просто некомпетентные глупцы, которые не знают, что железячка за 1 евро улучшит безопасность. А может (предположить), что этой железки там нет именно потому, что её там не должно быть?
Как бы эта железячка (учитывая, что она толще металла днища) не вошла в задний проход при боковом ударе, не дай Бог.
LEM
Авто: C4 Cедан 115 Tendanсe Серый, ноябрь 2013г.
Пробег: 24000
Прошлый авто: калина
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение LEM » 29 авг 2016, 22:00
Стук топливопроводов устранил?
Westlik
Авто: С4 седан 120 л.с акпп
Пробег: 109000
Прошлый авто: Пежо 605
Сообщение Westlik » 03 дек 2019, 19:25
Как штуковина, положительный эффект есть??? Хочу себе поставить есть ли смысл???
Благодарил (а): 3221 раз
#25
Сообщение SHKoder » 03 дек 2019, 19:27
Westlik
Чуть собранный машина стала на лежачих полицейских и в крутых поворотах на скорости.
Westlik
Пробег: 109000
#26
Сообщение Westlik » 03 дек 2019, 19:29
Ну это я так понимаю в скопе с ребром Адама, что странно вроде ни одного у себя не увидел, толщину какую лучше посоветуешь, исходя из опыта
#27
Сообщение SHKoder » 03 дек 2019, 19:39
Westlik
Я покупал по артикулу. Даже не морочился варить, гнуть, подгонять. Цена вопроса 1 тыр за одну сторону
Westlik
Пробег: 109000
#28
Сообщение Westlik » 03 дек 2019, 19:45
Толщину банана , извиняюсь что не до конца выразился, а ребро Адама да покупать буду
#29
Сообщение SHKoder » 03 дек 2019, 20:01
Westlik
Банана? Извините?
#30
Сообщение Figaro » 03 дек 2019, 21:35
Westlik
Банан как банан , я последнее время ваще катаю как старпёр , едет и едет , этот банан держит тоннель на разрыв и не дай бог кто в бочину прилетит а на управляемость врят ли влияет , ну может малёк перед пособраннее стал , просто у меня счас чтолько шумки что от реальности сильно отрезает и фиг поймёшь что там с машиной происходит
