Датчики контроля давления в шинах (TPMS)
- seu
- Авто: Renault Duster2 1.5 dCi Nissan Tiida Elegance 7--5T
- Пробег: 82000
- Прошлый авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI
#167Technics66
С иногда не логичной женской логикой в ситре полностью согласен . После прочтения отчёта об установке TPMS Николаем и активацией им датчиков у дилера решил для себя путем экспериментов проверить возможность активации абсолютно такого же набора только лишь с помощью ДБ. Косвенные упоминания о такой успешной актиации встречал в сети и здесь на форуме. Поэтому и решил проверить для всеобщей пользы
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Aquarius
Очень неплохо
Aquarius
Очень неплохо
#168seu писал(а):Источник цитаты не забываем проставить в BSI "присутствующие компъютеры" - "Определение падения давления в шинах"
Нет у меня в этом разделе никаких упоминаний о DSG
- VR4
- Лейтенант
- Авто: Citroen C5 Aircross shine
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
#170frog2050
Подключаемся как к хэтчбеку, на седанах этой функции не было, соответственно она выпилена.
- seu
- Пробег: 82000
#171VR4 писал(а):Источник цитаты Подключаемся как к хэтчбеку
этот момент я не учел. У меня по умолчанию хэтч
#173В хэтче, есть данный пункт в присутствующих компьютерах.
Но всёравно, так и не заработал TPMSi, режим работы без датчиков, по сигналу ESP/ABS
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 HB, exclusive+ красный
- Пробег: 55+
- Прошлый авто: Citroen C4 Coupe
#174у меня вопрос по схеме. - куда идет 12 контакт с колодки блока?
5 контактов всего, 4 идут 60VNR + 16VGR
12VNR 8 - 60VNR 1
12VNR 10 - 60VNR 3
12VNR 3 - 60VNR 52
12VNR 1 - 16VGR 11
12VNR 12 - ???
12VNR 8 - 60VNR 1
12VNR 10 - 60VNR 3
12VNR 3 - 60VNR 52
12VNR 1 - 16VGR 11
12VNR 12 - ???
#175xalucard
Неужели так сложно посмотреть схему подключения, на ней всё видно сразу.
- Ефрейтор
- Пробег: 55+
#176я то что выше написал, с нее и списал.
французские схемы для меня не понятны, потому давайте уточним - 12 контакт - земля? (да\нет\не уверен), если земля - в любую очку на кузове к болту, ли в BSI есть точка подключения в разьеме? есть рекомендации?
#179seu
16v GR - ЭТО ПИТАНИЕ +12
А с блока 12V NR , контакт 12 идет на EM46C
- Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
- Пробег: 101000
- Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
TMPS + дисплей тип "С"
#180Возможно ли сопряжение TMPS + дисплей тип "С" ?
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
