Датчики контроля давления в шинах (TPMS)
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#107frog2050 писал(а):Источник цитаты В дополнение фотка с показаниями давления
С таким давлением нет ощущения езды на деревянных колесах? Хотя у вас там дороги не в сравнении с нашими, может 2,4 и нормально.
#108Это давление после поездки 120км.
Когда начинаешь движение, то 2,2 кажет.
- Старший прапорщик
- Авто: С4 седан 116л.с. Dynamique +"Аудио + Кондиционер", серебро
- Прошлый авто: ПЕЖО 406 универсал
#109frog2050 писал(а):Источник цитаты Когда начинаешь движение, то 2,2 кажет.
По инструкции давление в колёсах нашего авто должно быть 2,3 атм. Все регулировки на авто производятся при "нормальных условиях". А с учётом наших дорог, как заметил мой земляк, (в Москве не лучше) рекомендовал бы хотя бы на десяточку побольше. Так что, Мирон, сарказм твой неуместен. А за комфорт в авто отвечает подвеска, а не давление в колесе, которое должно быть согласно инструкции.
- zbugz
- Пробег: 30000
- Прошлый авто: Hyundai Getz
#110А штатные датчики подружить с машиной так никто не осилил ?
#111zbugz
Почему не осилили ?
Для штатных датчиков нужен штатный блок и активация этого блока в BSI
Ценник правда на весь комплект, больше 10т.р. выходит.
Почему не осилили ?
- zbugz
- Пробег: 30000
#112frog2050 писал(а):Источник цитаты zbugz
Почему не осилили ?
А точно получится ? В принципе я готов купить и поставить
- Сержант
- Авто: С4 Седан 115 л.с Tendance Hickory
- Пробег: 34000
- Прошлый авто: Daewoo Nexia
#114У меня получилось установить штатную систему на седан viewtopic.php?p=208241#p208241
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#115Перед распродажей, на АлиЭкспресс 11.11.18, была обнаружена система контроля давления в шинах с беспроводными датчиками и дисплеем по адекватной цене (1530 руб.).Датчики прилагались наружные, дисплей с работой от солнечных батарей. Было принято решение заказать сиё чудо.
Система пришла очень быстро, за 10 дней.
На днях все установил. Ставятся не долго, но т.к. стояли колпаки на колесах, то были некоторые неудобства.
Все запустилось с пол оборота (заработало все при распаковке), показывает давление и температуру воздуха в шине.
Дисплей вкл/выкл автоматически (принцип пока не понял, но похоже по звуку)
Разница в показаниях в сравнении с обычным манометром составила -0.1 BAR. Считаю это хорошим результатом. В целом вещь хорошая и полезная, со своими плюсами и минусами.Для себя минусов пока не выявил.
Последний раз редактировалось Mihanik33 26 ноя 2018, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#117Doctor, добавил в пост.Но это цена распродажи и с предзаказом.
- VR4
- Лейтенант
- Авто: Citroen C5 Aircross shine
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
#118Добрый день, в связи с желанием поставить себе штатную систему TPMS, нашёл датчики с кодом 9802003680, по весьма привлекательной цене. Вопрос, как узнать, подойдут ли они?
Блок ожидается с кодом 9807299980, т.е. со встроенной антенной.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
#119VR4
Обратись к Михаилу(maikl110), он только с третьей попытки правильный комплект взял.
https://www.drive2.ru/l/477829612563333205/
- VR4
- Лейтенант
- Пробег: 12000
#120SHKoder писал(а):Источник цитаты Какой?
В момент набора скорости, датчик посылает свой ID как broadcast пакет, и блок если видит, что этот ID из его списка прописанных, сверяет с теми ID от которых не пришёл пакет, и считает, что замена колеса произведена. Как только запаску убираем в багажник, то она при наборе 20Км/ч уже не пошлёт свой ID, но при этом отремонтированное колесо пришлёт его, и блок соответственно снимает с мониторинга динамического запаску, и начинает следить за отремонтированным колесом, однако, если запасное колесо спустит в багажнике, то датчик пошлёт Alarm на блок, и выведется предупреждение о низком давлении в запасном колесе.
