[Подвеска] Посторонние звуки в передней подвеске
Модератор: underf00nd
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 99000
Прошлый авто: Renault Logan
Благодарил (а): 29 раз
Re: Посторонние звуки спереди похожие на скрежет, шерканье жестянки
#91
Сообщение Trent » 22 сен 2016, 18:44
Алмаzzz писал(а):Источник цитаты Приветствую братьев по несчастью, у меня подозрение на фазовращатель, единичный свист (или скрип) возникает между оборотами 2,5-3 тыс оборотов при резком разгоне (на 2-4 передачах). Ситроен 115 л.с на механике. Если неправ, пожалуйста, поправьте.
у меня также недавно началось, как решил проблему?
OPR 13428
Алмаzzz
Авто: С4 седан 115 л.с. Tendance Белый
Пробег: 22000
#92
Сообщение Алмаzzz » 23 сен 2016, 22:18
:facepalm: в драйве наткнулся на статью, звук (как и у меня похожи на короткий свист) когда на спидометре 30 и 50 км/ч. Вердикт - аналоговый спидометр, поищите статью. Люди сами разбирают. Внутри пластиковое кольцо в форме шестерни с зубцами снаружи - его смазывают. И зю3 направляющие ролика - их подтягивают. Еще сам не добрался руками. Но при разгоне прислушался (ухом к комбинации)))) - звук оттуда. В понедельник выложу видео куда нибудь в облако и ссылку кину.
Второй вариант - кто нашел в районе колодок и дисков - если диск съеден, по внешнему его радиусу остается окантовка, которая не контактирует с колодкой. По мере уточнения диска окантовка становится более выделенной. А колодка начинает цепляться к окантовке не рабочей поверхностью а металлической подложке. Мне это у дилера показывали при замене колодок. По сути оказывается, словно колодка сидит в пазу диска. Сорри за тофтологию.
Bike
Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ 6АТ Gris Shark
#93
Сообщение Bike » 18 окт 2016, 19:02
Добрый день,
у меня аналогично нескольким перечисленным выше сообщениям. При умеренном разгоне и ровно на скорости 41 км/ч на 3 передаче очень короткий (не более 0.2-0.3 с) скрип, похожий на скрип колодок, который бывает обычно при торможении. При более медленном ускорении или на каких-либо других скоростях такого нет. Звук слева-спереди. Очень не хотелось бы думать, что дело в коробке, но это, пожалуй, единственный узел, который с такой точностью может следить за скоростью и ускорением. Может ли быть такое? Про спидометр тоже версия интересная. Я просто думаю, что если бы дело было в тормозной системе или подшипниках, это бы проявлялось на разных скоростях и ускорениях. Был на ТО, снимали все колеса, меняли передние диски и колодки, ничего не помогло. Поеду, пожалуй, к ОД еще раз.
Пробег 29000, 150/АКПП6
Миша
Авто: C4 Sedan 120 АТ Коричневый Optima
#94
Сообщение Миша » 23 окт 2016, 11:33
Здравствуйте.Напишу про свои скрипы )))Может кому пригодится.Авто пробежала 31000 и началось.Скрип был в районе передней подвески,причём начинался после небольшого пробега и чем дольше едеш тем он становился громче и отчётливее,впечатление как от не смазанной телеге.Поехал к ОД,прокатил мастера км 10 всё повторилось и загнали на подъёмник.Диагностика выявила проблему в шаровых опорах,одна очень сильно люфтовала.Поменяли по гарантии обе и теперь всё люкс
Pyzh
Авто: C4 седан 150 л.с. белый optimum + Visibility
Прошлый авто: Peugeot 308
За верность PSA
Дребезжание на скорости
#95
Сообщение Pyzh » 03 ноя 2016, 13:23
Всем привет!
появился странный звук, при наборе скорости от 60 и выше слышится легкое , приглушенное дребезжание,(что-то похожее на вибрацию по звуку - как езда по "стиральной доске" ). Но ни в руль, ни в педаль не отдаёт.
Особенно становиться напряжным при езде внакат, с отпущенной педалью газа, на скорости 80-90 по трассе
Давление в шинах проверил.
Была шальная мысль, что может "намордник" плохо поставил, от него звук идет. Снял, звук стал чуть звонче, чем с ним
подскажите, где "копать"?
Благодарил (а): 1433 раза
Re: Дребезжание на скорости
#96
Сообщение frog2050 » 03 ноя 2016, 13:40
Может крепёж пыльника снизу который, оторвалось ?
Pyzh
За верность PSA
#97
Сообщение Pyzh » 03 ноя 2016, 14:10
спасибо, попробую до подъемника добраться,посмотреть
Отправлено спустя 1 час 10 минут 43 секунды:
frog2050 писал(а):Может крепёж пыльника снизу который, оторвалось ?
Frog, спасибо еще раз))) мотанулся в обед в сервис, трещина в пыльнике переднего бампера, и кусок отломанный, с палец шириной болтается. Видно он от потока воздуха и долбил по пыльнику.
Отрезали его и красота))) :D
xrip
Авто: Skoda Yeti TDi 2.0 4x4 190лс/400нм
Пробег: 88000
Прошлый авто: C4 Sedan 220лс/320нм, Nissan Primera P12 150 лс, вариатор
Благодарил (а): 220 раз
#98
Сообщение xrip » 03 ноя 2016, 15:34
На шиномонтаже давно был? Проверь колеса нормально прекручены.
Pyzh
За верность PSA
#99
Сообщение Pyzh » 03 ноя 2016, 15:51
xrip писал(а):На шиномонтаже давно был? Проверь колеса нормально прекручены.
да я менял колеса недели 2 назад , на прошлой неделе диски с колодками поменял (колеса опять снимали передние)
задние проверю конечно, на всякий
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
#100
Сообщение Doctor » 03 ноя 2016, 18:50
Нажми аккуратно на тормоз и кажись, если дребезжание пропадает, то это задние суппорта!
Pyzh
За верность PSA
#101
Сообщение Pyzh » 08 ноя 2016, 06:46
Оказалось не в пыльнике бампера дело, на прямой чистой дороге звук вернулся
Вообщем пока так и не получилось понять источник звука
Не суппорта точно, торможение никак не влияет на звук
Сделал еще раз балансировку колес, тоже не помогает.
Звук появляется и при 40-50 км/ч , при езде накатом, с отпущенной педалью газа
Думаю все же ехать к дилеру, пусть ищет источник, очень напрягает такая езда
Благодарил (а): 231 раз
#102
Сообщение Figaro » 08 ноя 2016, 09:05
Похоже на термоэкран турбины или термоэкран резонатора .
Melkoot
Авто: C4L, Tendance, синий
Пробег: 41000
Прошлый авто: Renault Sandero
#103
Сообщение Melkoot » 08 апр 2017, 15:21
Добрый день! Решил немного освежить тему. Последние 6-7 тыс км меня тоже стал СИЛЬНО беспокоить и нервировать скрип и свист. Скрип трения метал об метал появляется как на холодную, так и после длительной поездки в пробках. И появляется этот скрип при торможении на скорости от 10 км/ч до полной остановки. Скрежет/высокочастотный свист со стороны левого переднего колеса начинает появляться от момента троганья и даже на скорости в 100-130 км/ч. Обращался в ОД Axis Citroen СПб, диски и колодки как новые (менял на 24000 на Циммерман комплектом перед, кстати при торможении небольшой скрип после установки был, но потом пропал), заменили шаровые ( небольшой люфт) и чашки. После всего этого ничего не менялось. В стороннем СТО почистили, смазали суппорта, но и это не дало результатов. При осмотре арки никаких потертостей нет. Фиксатор в районе ступицы тоже не трёт и не болтается. В общем фигня какая то.
#104
Сообщение Figaro » 08 апр 2017, 20:34
Поднимите машину на подъёмнике , заводите , коробас в драйв и слушаете.
noriks83
Пробег: 154000
Прошлый авто: daewoo-nexia
Благодарил (а): 11 раз
Стук при трогании назад
#105
Сообщение noriks83 » 02 май 2017, 18:46
Стук при трогание взад
Всем привет!
При трогание назад без газа, как бы давая нагрузку на двигатель, двигатель начинает немного потряхивать! То что его трясет считаю нормальным поведением, но вот при этом потряхивании издается стук который отдается в руль , педали, да и на весь кузов! Съездил на диагностику к официалам, те проблему подтвердили, но не смогли найти причину. Подушки двигателя целые! Посоветовали снять МКПП и посмотреть на сцепление, если нет то половинить коробку. Сторонний сервис так же не смогли найти причину, сказали просто что с французами редко имели дело.
Может кто сталкивался с подобным? Куда лезть, где копать?
