Передний бампер
Благодарил (а): 3221 раз
Передний бампер
Сообщение SHKoder » 27 май 2015, 16:52
Дофейслифтинговый (2013-2016)
16 099 529 80 - Передний бампер без омывателя фар
16 099 530 80 - Передний бампер с омывателем фар
98 018 841 80 - Люк под крюк
16 099 542 80 - Крышка форсунки омывателя фар
Аналоги:
ATEK 46104050 Бампер передний (С4 II.седан. без омывателей.под покрас) Обзор (требуется доукомплектация, читайте в теме)
Фейслифтинговый (2016-2021)
16 181 949 80 - БЕЗ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ И БЕЗ ДЕТЕКТОРА ПРЕПЯТСТВИЙ
16 181 950 80 - С СИСТЕМОЙ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ КРОМЕ БЕЗ ДЕТЕКТОРА ПРЕПЯТСТВИЙ
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 101 раз
Передний бампер
#121
Сообщение Keppler » 19 июл 2020, 21:31
Вечер добрый.
Хочу перебрать передок, готовлю мелочевку. Есть где-нибудь информация с перечнем крепежей переднего бампера? Интересуют партномера всех болтов (если в природе они имеются), начиная от крепежа в усилителях крепящих к крыльям и заканчивая крепеж к пыльнику и защите двигателя. Если нет, то хоть примерные размеры или чем можно заменить.
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
Пробег: 50000+
Прошлый авто: Несколько
Благодарил (а): 121 раз
Передний бампер
#122
Сообщение Игорь71 » 21 июл 2020, 10:19
Ознакомился с опытом восстановления ушей крепления к бамперу ушей крепления пыльника.
Проблемы и печали, что с нами случаются (Пост wkub_61_ru #58037)
У меня, как и у многих, такая же проблема.
Чем не понравилось данное решение. Ломается крепление в самом тонком месте ушей на сгибе.
Подозреваю, что конструкторы, специально заложили тонкое место для снятия напряжения по ударе.
По принципу, где тонко там и рвется. Это место не видно и если одно ухо сломалось ни на что не влияет.
Если отремонтировать железными накладками, то в этом месте конечно будет надёжнее. Но напряжение, при ударе сильном, уйдет возможно и в бампер. А это совсем другая история, намного печальнее.
Да и мороки с желязяками порядочно.
Решил паять.
Взял у знакомого строительный фен. ( Он в придачу дал припой, какой то стержень из мягкой эластичной пластмассы.) Отрезал этот припой по длине слома, положил сверху на трещину. Погрел около минуты пистолетом снизу трещину. Припой расплавился до мягкого желеобразного и заполнил трещину. Подождал пока остынет и зачистил наплывы наждаком.
Получилось не очень красиво (первый блин комом, никогда ранее даже не видел процесс пайки пластмассы), но с верху ничего не видно.
Держится.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Передний бампер
#123
Сообщение Keppler » 24 июл 2020, 10:05
Добрый день.
Кто-нибудь ставил бампер SAT? Появился в городе по хорошей цене, думаю взять, но есть сомнения. Как у него обстоят дела с лючком под крюк и масками ПТФ? Если такая же история как с АТЕК, то лючок можно будет замоделить и покрасить. Больше интересуют маски ПТФ, с ними будет посложнее.
VIK046
Авто: C4 седан 2016 рест 150 лс акпп чЁрный
Пробег: 65000
Прошлый авто: мнооого)
Благодарил (а): 43 раза
Передний бампер
#124
Сообщение VIK046 » 26 авг 2020, 17:16
Подскажите пожалуйста код и может ориентировочную стоимость хромированных накладок которые стоят вокруг противотуманных фар на переднем бампере ? машина 2016 года
Westlik
Авто: С4 седан 120 л.с акпп
Пробег: 109000
Прошлый авто: Пежо 605
Благодарил (а): 8 раз
Передний бампер
#125
Сообщение Westlik » 09 сен 2020, 20:47
Надо помощь подумалось нижняя решетка бампера начал искать номера на форуме нашёл что должна стоять 980188851ХТ. Был в гараже и залез под машину и посмотрел на номер который там выбить 9801885177 , какой артикул правильный???
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
Передний бампер
#126
Сообщение Navigator » 10 сен 2020, 10:18
еще вопрос по нижней решетке. Снять ее снаружи можно? Крепеж отстегивается без снятия бампера? открутить без ямы можно?
Westlik
Пробег: 109000
Передний бампер
#127
Сообщение Westlik » 10 сен 2020, 12:40
Navigator
Снаружи снять вряд ли возможно,есть вероятность поломать крепления на котором она держится,бампер снимать не надо, достаточно снять пластмассовую защиту (локер),там ее нет трудности открутить нужна головка на 10, торех т20(вроде) , желательно яму или эстакаду,деловой на 10-15 мин
Navigator
Пробег: 43000
Передний бампер
#128
Сообщение Navigator » 12 сен 2020, 21:08
Ок. Точно так и залез)
Alex800
Авто: C4 Седан 1.6 MT Exclusive
Пробег: 52000
Передний бампер
#129
Сообщение Alex800 » 18 янв 2021, 22:00
Здравствуйте. Как отличить оригинальный бампер от аналога? Предлагают купить с рук новый оригинал по низкой цене. На что обратить внимание?
Благодарил (а): 1433 раза
Передний бампер
#130
Сообщение frog2050 » 18 янв 2021, 22:15
Alex800
Должна быть как минимум маркировка как на фото в сообщении Передний бампер (Пост Westlik #265905)
Номер может быть заканчиваться на разные цифра(последние две, XT , 77 или другие.)
Alex800
Пробег: 52000
Передний бампер
#131
Сообщение Alex800 » 19 янв 2021, 19:31
Благодарю. Бампер купил. Действительно на внутренней стороне бампера идёт такая маркировка с логотипом и не один раз. Даже на заглушке под крюк идёт маркировка.
Westlik
Пробег: 109000
Передний бампер
#132
Сообщение Westlik » 20 янв 2021, 22:47
Значит молодец, и по какой цене купил если не секрет??
Alex800
Пробег: 52000
Передний бампер
#133
Сообщение Alex800 » 22 янв 2021, 00:04
11200
Alex_7K
Авто: С4 Седан 116 л.с МТ
Пробег: 120000
Прошлый авто: Nissan Almera Classic
Передний бампер
#134
Сообщение Alex_7K » 26 фев 2021, 09:47
Всем доброго дня!
Вчера неудачно въехал в сугроб (занесло), в результате чего пострадал передний бампер. :facepalm:
Подскажите, при заказе оригинального бампера 16 099 529 80, что идет в комплекте? Только сам каркас бампера? Если да, то подскажите партномер накладки на ПТФ (правая).
Последний раз редактировалось Alex_7K 26 фев 2021, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Передний бампер
#135
Сообщение frog2050 » 26 фев 2021, 09:52
Alex_7K
Для запроса партномеров, есть отдельныая тема, вам туда - [Запрос] Артикулы запчастей из оригинального каталога
