Масла для замены в Aisin AT6
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 01 янв 2015, 23:14
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП 2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП 2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП 2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП 2209 46.
Альтернативные масла:
IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF
IDEMITSU 30040096750 Масло трансмиссионное ATF Type Ссылка от Az26
Citroen/Peugeot DLM0002381 Масло трансмиссионное Сылка от OlegGF с запросом в PSA на соответствие
Liqui Moly НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
Допуск:
-Dexron: VI
-Ford: Mercon LV
Соответствие:
-JWS: 3324 (Aisin Warner)
-Aisin Warner: AW-1
-Land Rover: TYK 500050
-BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397
-Fiat: 9.555550-AV5
-VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162
-Honda: ATF DW-1/ATF-3.1
-Hyundai: SP IV
-Mazda: ATF FZ
-Mitsubishi: Mitsubishi Dia Queen ATF-PA
-Nissan: AT-Matic S Fluid
-Toyota: Type WS
Артикул: 2381, объем: 1 л
Артикул: 20662, объем: 5 л
Артикул: 3688, объем: 20 л
Артикул: 3689, объем: 60 л
Артикул: 20624, объем: 205 л
by SHKoder
Всем привет!
Не могу найти тему обслуживания коробки Aisin 6 на седане 150 л/с
Офицалы коробку не обслуживают, говорят масло там на весь срок службы.
А какой у нее срок службы? И можно ли менять на этой коробке масло?
Гарантия на нее 100 000 км, врядле она больше проходит.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#346
Сообщение OlegGF » 10 июл 2019, 23:44
Я таким не смог открутить, только грани в пробке попортил, потом пришлось новую пробку за 1800 рэ покупать :(
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#347
Сообщение max-fantom » 10 июл 2019, 23:46
Ну хз. Я таким откручивал без проблем
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#348
Сообщение zyphy » 12 июл 2019, 12:37
Вот интересно, упомянутые в шапке масла годятся в рестайл? В разделе рестайла вообще пусто. :(
Также интересны отзывы о качестве жидкости TOTACHI ATF WS, артикул 4562374691308. Пишут, что сертифицировано как Dexron VI; Mercon LV; Mercon SP; Type WS. По цене - довольно демократично.
Fdi
Авто: Ds4 хетчбек 150 л.с. коричневый
Пробег: 110000
Прошлый авто: Шкода Октавия A7, С4 купе, Berlingo-I,II, Хонда CR-V, Нексия
#349
Сообщение Fdi » 10 авг 2019, 20:02
Az26 писал(а):Источник цитаты Доброго дня хочу, сказать что артикул масла идемитсу указанный в шапке не совсем то, что нам подходит, хотя допуск и есть это больше мульти atf жидкость от отличающаяся от нашей по ряду параметров. Нам нужен 30040096750 - Idemitsu ATF Type.
Планирую сменить в коробке, однозначно буду лить идемитсу, от других масел отличий нет, а если нет разницы, то зачем платить больше. К тому же от этого же производителя масло залито в двс, впечатления о нем более чем положительные. Одного не смог понять, в цитате один вид масла, а в шапке два вида, в итоге IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF нам подходит или нет?
Пробег: 128000
#350
Сообщение OlegGF » 11 авг 2019, 10:36
Fdi
У официалов сейчас везде Ликви Моли указанное в шапке темы (оно и самое дешёвое) - зачем лить идемитсу которое дороже и с которым есть неясности по артикулу?
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
#351
Сообщение Az26 » 11 авг 2019, 11:35
Я бы не лил мульти жижу, а лил которая имеет конкретное назначение, сам на прошлой замене все же залил toyta ws
zyphy
Пробег: <20.000
#352
Сообщение zyphy » 11 авг 2019, 19:06
По сообщениям на ойл-клабе, у большинства мультижиж вязкость выше, чем для оригинального тойотовского type ws, и соответствует вязкости жиж для более старых АКПП, работающих на жиже type iv. Причем вязкость отличается существенно, порядка 20% (у type ws она ниже). Заливка неправильной жижи может привести к неправильной работе гидравлической системы (неправильные переключения, рывки, толчки, "живёт своей жизнью" и подобные безумства), что как минимум сильно сказывается в минус по комфорту, а как максимум может убить нежные прецезионные поверхности в гидроклапанах и разбить механическую часть ударными нагрузками. Я туда уже некоторое время не заглядывал, может и нашли идеальную неоригинальную жижу, но недельки три назад кроме оригинальной тойотовской type ws хороших попаданий в характеристики из экономически оправданных жиж не было (была одна жижа, позиционировавшаяся как 100% замена, но цена совсем невкусная с тойотовской оригиналом). :roll:
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
#353
Сообщение ds2001 » 11 авг 2019, 19:40
Fdi
В наш Айсин надо лить IDEMITSU 30040096750. Не знаю для чего второй номер в шапке указан, только сбивает с толку.
30040096750 это полный аналог тойотовского масла, которое льют в эту коробку. Цены отличаются серьезно 563р за литр Идемитсу и 963 Тойота, цены в Автодоке у дистрибьютора.
Я уже 2 раза поменял частично на этот Идемитсу, все хорошо. Ни в худшую, ни в лучшую сторону изменений не заметил. Но у меня масло было не грязное.
Fdi
Пробег: 110000
#354
Сообщение Fdi » 11 авг 2019, 20:24
ds2001, спасибо, внятный и убедительный ответ.
aivanof
Авто: Peugeot 3008
#355
Сообщение aivanof » 26 июл 2020, 11:42
Интересный момент, покупал в фирменном магазине Liqui Moly маслице Top Tec ATF 1800, две канистры с разницей в два месяца, на первую и вторую замену. Так вот, масло разное, отличается по цвету и запаху, если первая канистра воняет как и положено трансмиссионке, то вторая канистра вообще практически без запаха и намного светлее. На форуме Liqui Moly представитель сказал, что масло оригинал, возможно сменился пакет присадок. А может чего-то не доложили в масло или не с той бочки разлили, если Liqui Moly просто фасовщики. :)
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#356
Сообщение miron16 » 01 авг 2020, 22:32
Может не нашол, а может плохо искал. Подскажите в нашей АКПП есть счетчик окисления( старения масла) трансмиссионки?
Colobok_m
Авто: C4 седан 150лс. Exclusive коричневый
Пробег: 17000
Прошлый авто: Peugeot 405
За верность PSA
Благодарил (а): 47 раз
#357
Сообщение Colobok_m » 01 авг 2020, 22:57
miron16 писал(а):Источник цитаты ожет не нашол
Точно есть. В диагбоксе есть инфа (пункт про старение со значениями).
Есть Lexia - Воронеж, 9 января, 68к4 (рядом с ярмаркой на Донбасской.
miron16
Пробег: 34000
#358
Сообщение miron16 » 02 авг 2020, 01:09
А при частичной однократной замене нужно сбрасывать адаптацию и старение жижи или сбрасывать что-то одно либо вообще ничего не трогать? Если делать полную замену, сбрасывать значения нужно, а как быть при частичной.
Благодарил (а): 1433 раза
#359
Сообщение frog2050 » 02 авг 2020, 09:06
miron16
Там перед сбрасыванием счётчика старения, выводится формула, согласно которой нужно ввести значение для сброса.
При полной замене, вводится одно значение.
При частичной, требуется ввод согласно вычесленному значению.
miron16
Пробег: 34000
#360
Сообщение miron16 » 02 авг 2020, 12:16
frog2050 писал(а):Источник цитаты формула
Это в диагбоксе формула есть в которую просто ставятся значения сколько слили залили или отдельно есть формула по которой считаешь, а потом вводятся значения в проге на которые нужно сделать коррекцию ?
Отправлено спустя 10 минут 5 секунд:
Кто в курсе 08886-02305 это масло сейчас изменили упаковку или в автодоке не ту картинку поставили?
