#826Figaro
В теме про S210 описывал свои наработки но повторюсь здесь. Чтоб BSI делал сброс TRIP и применял настройки авто на него должен приходить определённы код (какой ID сейчас не помню). Данный код выдаёт штатный дисплей А или С и кан адаптер ГУ при условии что на кан адаптер приходит ID10B. В шине авто ID10B есть только на авто с ESP т.к. этот код содержит информацию о угле поворота руля с датчика угла поворота руля. От сюда вариантов не много. 1. подключить штатный дисплей; 2. Сделать на ардуине и кан шилде генератор ID 10B; 3. Поставить датчик угла поворота руля. Я сначала сделал второй вариант но потом перешёл на третий вариант после того как разобрался почему не работал датчик и как его подключать в машину без ESP и заодно решил проблему в подсветкой ПТФ в поворотах.
- Figaro
- Генерал-майор
#827Попробую, хотя что то сомнительное решение
#828Figaro
Просто любой дисплей, можно с разбитым экраном тип А или С, положить под приводом (там места много)
Тогда должен работать сброс.
Отправлено спустя 2 часа 24 минуты 50 секунд:
Вот только подрулевым не пытайся сбрасывать.
Там разное количество отображаемых картинок будет.
В магнитоле 3 картинки последовательно переключаются, а в оригинальном дисплее их 4, примешивается ещё и окно со временем/датой.
- Младший лейтенант
- Авто: C4 седан 116 л.с. МКПП 2014г.в. Optimum, коричневый
- Пробег: 22222
- Прошлый авто: peugeot 206
#829Figaro писал(а):кстати никто не знает номерок этих клипс
16 098 461 80
- Figaro
- Генерал-майор
#830frog2050
Я правильно понял что сбрасывать нужно только самой магнитолой ?
#831Figaro
Чтоб не было проблем с тем, какой именно сбросил - первый или второй, то с экрана.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#832Давно руки чешутся поставить альтернативное ГУ (в идеале на Андроиде), но не было на ёлку достойных вариантов.
С такой игрушкой никто не сталкивался: CARMEDIA QR-7056-T3 ??
4 ядра, 2Гб оперативки, 32Гб встроенной памяти. По идее, не должна тупить на ровном месте как предыдущии версии с 1Гб оперативы.
Проблемы, наверное, ей присущи все те же - невозможность сбросить показания БК и вывести информацию об ошибках ???
#833max-fantom
А зачем покупать в два раза дороже, если только из-за гарантии ?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#834Самая главная проблема Китай гу не в малом объеме памяти, а в кривом софте собранном китайскими пионерами на коленке. Нормальный брендовый смартфон или планшет и с 1гб нормально работает, сомневаюсь что 2гб что то координально изменит.
#835Т3 уже устарел, надо брать на Т8
#836Technics66 писал(а):надо брать на Т8
Искал на Т8 , но с экраном 8-12 дюймов - не встретилось ещё.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#837frog2050 писал(а):А зачем покупать в два раза дороже ?
Это где за 14 тыс. руб. можно под наш С4 купить ГУ на андроиде с 4 ядерным Cortex A9, 2Гб DDR3 и 32Гб встроенной Flash памяти ?
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Technics66 писал(а):Т3 уже устарел
Главное чтобы не тормозил и обладал требуемым функционалом.
А так, не планшет и не смартфон покупает, а автомагнитолу. Тут это не столь важно.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Pavel
Я еще 2 года назад сменил Sony Xperia TX с 1Гб памяти на Xperia Z3 с 3Гб из-за жутких тормозов во всех приложениях. На смартфоне сейчас стабильно из 3Г оперативки заняты 1,7-2,5Гб. Объем оперативки - очень важный параметр.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#838Важный, но далеко не ключевой. И ТХ тормозил отнюдь не из-за памяти.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#839Pavel Проводя аналогию с ПК я именно к такому выводу прихожу, что виноват малый объем памяти, который забит на 100% всегда и никакие ClearMaster для Android уже не помогают.
- Figaro
- Генерал-майор
#840У ребёнка планшет 1 гиг памяти , у меня на ГУ 2 гига , так вот небо и земля , запускаешь всё подряд и никаких тормозов , у ребёнка нужно в диспетчере задач периодически убивать ненужные приложения а вот 3 гига говорят для андройда это уже лишнее.
