Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Re: Нештатное мультимедийное ГУ (Android, платформы S150, 180, 210)
#706
Сообщение Technics66 » 04 май 2016, 18:20
Сегодня смотрел схему подключения антенны в RD5L1 (что стояла с завода) и по схеме какое-то питание может идти на антенну. Завтра попробую на столе запустить RD5L1 и померить что идёт на антенну. Возможно надо подовать не 12в, а например 5в или 9в.
Отправлено спустя 47 минут 56 секунд:
Zews81 писал(а):Источник цитаты внутри что-то типа фильтра
А можешь ещё сделать фотку со стороны дорожек что понять что там сделано.
Отправлено спустя 7 минут 45 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты В вашем случае требуется замена стабилизатра 9 вольт
Это про 180 серию, а у Zews81 210 из китая.
Zews81
Звук пропадает только из радио? Если переключить на музыку а потом опять на радио звук не появляется?
Zews81
#707
Сообщение Zews81 » 05 май 2016, 10:46
Звук пропадает только на радио, при включении других источников звук есть. При возвращении на радио тишина. И мне показалось когда долго слушал (примерно 4-5 часов) что идет как бы пропадание сигнала перед тем как звук пропадет.
Фото платы с обратной стороны: http://s018.radikal.ru/i508/1605/72/68f374c9da40.jpg
#708
Сообщение Technics66 » 05 май 2016, 20:00
Попытался сегодня запустить RD5L1 на столе чтоб посмотреть идёт с неё питание на антенну или нет, толком ни чего не получилось. При включенном FM1 на антенну напряжение не идёт но не понятно из-за чего, то ли антенну не видит и питание не подаёт, то ли и не должно подаваться. Зато более детально изучил схему и выяснил что стоит ключ который подаёт или отключает питание на разъёме антенны и питание через этот ключ идёт 12в. Ещё посмотрел форумные фотки "башмака" антенны и видно что она активная и на неё должно подаваться питание. Есть предположение что возможно если питание на антенну не идёт то она работает в FM диапазоне, а при подачи питание переключается в AM, но сомнительно. А возможно магнитола управляет антенной, при хорошем уровне сигнала питание не подаётся, а при ухудшении подаётся питание и включается усилитель в антенне. В этих французах всё может быть.
#709
Сообщение Technics66 » 06 май 2016, 17:54
Новая игрушка :D
Нештатное мультимедийное ГУ Android, платформы S150, 180, 210, 310  - IMG_20160506_143020.jpg
Все наработки буду хранить здесь. Пока там есть несколько фотографий.
Somebody, как думаешь может отдельную тему завести?
Благодарил (а): 1433 раза
#710
Сообщение frog2050 » 06 май 2016, 18:01
Поздравляю :wink:
Антенну WiFi сразу на корпус снаружи прикрепи(За монитором)
#711
Сообщение Technics66 » 06 май 2016, 18:15
В планах много чего хочется сделать. Поменять УНЧ, сделать раздельные микрофоны для громкой связи и андройда, по изучать общую схему и что в ней можно доделать. Налаживаю отношения с одним из разработчиков IQ Navi и возможно получится сделать чтоб были все опции которые включаются в БК. А когда увидел антенну WiFi понял что она не на месте но с ходу не придумал что с ней сделать. Спасибо за подсказку :)
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
#712
Сообщение Ant » 06 май 2016, 20:04
Technics66 писал(а):Источник цитаты сделать раздельные микрофоны для громкой связи и андройда
Читал на форуме RP (посморев фото очередной раз убедился, что RP просто меняет прошивку и всё :), комплект 1 к 1, даже рисуночки на внутренних коробочках, даже цвета проводов совпали :D ), что микрофоны сейчас как раз раздельные (в принципе косвенно я это и протестировал даже). Тот что в ГУ встроенный - для андроида, тот что внешний - для громкой связи. Мой опыт\тест заключался в том, что без подключенного внешнего микрофона громкая связь вообще не работала
Благодарил (а): 396 раз
#713
Сообщение Somebody » 06 май 2016, 20:10
Technics66 писал(а):Источник цитаты может отдельную тему завести?
Я поддерживаю. Это новая, актуальная модель. Можно перенести туда все, что касается 210-й серии, т.е. разделить тему, как я делал когда-то для S100, к примеру.
Но, конечно, с условием создания в новой теме хорошей шапки. Тем более что у нас теперь есть владелец-модератор, который сможет все нужное в этом разделе без проблем делать. )
#714
Сообщение Technics66 » 06 май 2016, 20:22
Ant писал(а):Источник цитаты что микрофоны сейчас как раз раздельные
Ну это я смогу сказать более точно когда изучу схему, и куда какие провода идут. Почти всё прочитал про ГУ на R16 на 4pda, и немного на форуме RP. Пока собираю теорию.
Somebody писал(а):Источник цитаты Но, конечно, с условием создания в новой теме хорошей шапки.
Хорошую шапку не обещаю но полезную инфу с собаками искать не придётся :D
Отправлено спустя 6 минут 4 секунды:
Небольшой опрос для народа. Как мне лучше сделать: 1. Ставлю в машину как есть, тестирую, снимаю и делаю доработки. 2. Сразу делаю доработки и только потом ставлю в машину.
Если есть ещё желающие купить то расскажу про продавца (всё равно расскажу :D ) и возможно с ним получится договорится чтоб для клубней он продавал по оптовой цене.
Zews81
#715
Сообщение Zews81 » 06 май 2016, 21:05
Если не секрет цена вопроса? И что с антенной wi-fi не так? Зачем ее выносить?
P.s. вариант 1. Протестировать на машине, а потом дорабатывать. ;)
Последний раз редактировалось Zews81 06 май 2016, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#716
Сообщение Aquarius » 06 май 2016, 21:13
Technics66 писал(а):Источник цитаты расскажу про продавца
А это что за модель? В смысле откуда?
#717
Сообщение Technics66 » 06 май 2016, 21:15
Zews81 писал(а):Источник цитаты Если не секрет цена вопроса?
Не секрет, около 23т.р., более подробно завтра распишу процесс покупки. Вам спасибо что тему подняли и пододвинули к совершению покупки.
Zews81 писал(а):Источник цитаты И что с антенной wi-fi не так?
Получается что со всех сторон антенны железо что ухудшает качество приёма и скорости работы.
Отправлено спустя 24 секунды:
Aquarius писал(а):Источник цитаты В смысле откуда?
Китай.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#718
Сообщение Ant » 06 май 2016, 21:17
С точки зрения форумчан лучше было бы установить так, как есть и посмотреть на функционал, сделать мини-обзор, т.к. будущие покупатели (в большинстве) скорее всего не будут перепаивать схемы и т.д. Лично меня заинтересует больше всего подборка программ, например) Жду с нетерпением предложений по улучшению части ПО, дабы раскрыть весь функционал)
Zews81
#719
Сообщение Zews81 » 06 май 2016, 21:23
Поздравляю с приобретением. Завтра сам буду ставить. Камеру не дождался, где то блуждает почтой россии.
Aquarius
Пробег: 100000
#720
Сообщение Aquarius » 06 май 2016, 21:35
Technics66 писал(а):Источник цитаты по оптовой цене.
Это по какой? 23000 - уже вкусная цена, а если будет дешевле, то я наверное тоже разорюсь... :)
