- admin
- Администратор
#1Штатная мультимедийная система Citroen C4 Седан
Назначение контактов RD5
КЛУБНАЯ НАКЛЕЙКА
КЛУБНАЯ НАКЛЕЙКА
- Авто: C4 Хетчбэк 120 л.с. Чёрный
- Пробег: 61000
- Прошлый авто: Ваз 2115
#946А кто-то может подсказать есть datasheet или service manual на rd5l3?
- Прапорщик
- Авто: CITROEN C4 MT Tendance БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР
- Пробег: 112000
- Прошлый авто: Лада ПРИОРА
#948Может кто пояснит Экран тип А+ что это и как выглядит. Дело в том, что авто 115 л.с. механика с кондеем, магнитола только с AUX соответственно экран тип А. Да еще, если заменить на RD5L3 или RD5L5 то на до именять панель магнитолы?
#949alex7052
Экран ничем не отличается А или А+ (разница в основном в количестве языков)
Передняя панель для управления RD5 - не надо менять, она отличается только надписями.
- Прапорщик
- Пробег: 112000
#950frog2050 писал(а):Источник цитаты alex7052
А как быть с кнопкой bluetooth, у меня же ее нет. Да и хотелось бы что был USB и микрофон.
Последний раз редактировалось alex7052 24 янв 2020, 02:43, всего редактировалось 1 раз.
#951alex7052 писал(а):Источник цитаты А как быть с кнопкой bluetooth
На панели нет такой кнопки, только надпись. а чтоб BT работал надо дисплей С.
#952alex7052 писал(а):Источник цитаты А как быть с кнопкой bluetooth,
Желательно заменить кнопки на руле, чтоб была трубка доступна.
- Майор
- Пробег: <20.000
#953Не хочется разочаровывать, но качество музыки через ВТ на штатной стандартной магнитоле отвратительное, и это никак не лечится. Если вам нужен ВТ только для музыки (а не для звонков), нет смысла в таком апгрейде. Впрочем, можно купит на Али BT->Aux адаптер, качество будет зависеть только от адаптера (обычно оно нормальное), но управлять проигрыванием можно будет только с телефона. Для подключения этого адаптера BT встроенный в магнитолу не нужен, достаточно Aux и Usb для питания этого адаптера.
- Сержант
- Авто: C4 Хэтчбек Tendance MT 109 л.с.
- Пробег: 49000
- Прошлый авто: ВАЗ 2112
#954В итоге с помощью статьи (https://www.drive2.ru/l/8161512/) и помощи Technics66 кажется понял, что для работы микрофона мне не хватает соединения между магнитолой и колодкой IC91 20V JN.
Я правильно понимаю какие клеммы мне надо докупить:
Для магнитолы (там воткнута колодка 12V NA) - 2 штуки 6542.WY
Для IC91 20V JN - 2 штыря 928918-1 (какой у них артикул?)
Citroen C4 B7 2013 (хэтч 1.6 МТ 109 л.с.). Комплектация - Tendance.
#955kalapercha писал(а):Источник цитаты 2 штыря 928918-1
Этот вроде https://www.chipdip.ru/product/te-conne ... 1-928918-1
- Пробег: 61000
#956А кто нибудь может подсказать, в общем ситуация такая - магнитола rd5l3, в руле полные кнопки, микрофон установил подключил, набираю номер (с телефона или с магнитолы без разницы), и всегда включен режим "Трубки", таким образом на самом телефоне при переключении режима (Телефон/Динамик/BT_RADIO) на BT_RADIO он снова сбрасывается на телефон/динамик, при этом если нажать во время звонка кнопку с трубкой на руле либо ОК на панели открывается менюшка примерного содержания по пунктам
1. Отбой
2. Микрофон OFF
3. Трубка
4. И ещё что-то
Перед каждым пунктом квадратик в котором можно проставить галку
И когда убираю галку перед пунктом трубка то режим (Телефон/Динамик/BT_RADIO) перестает сбрасываться и разговор продолжается через магнитолу посредством штатного микрофона, текущий разговор сбрасываю и если ещё раз звоню то опять нужно проделывать тоже самое. Завтра утром добавлю фото, а то наверное не совсем понятно объяснил) при этом на телефоне все профили включены
Вот такое окно, и при каждом звонке приходится убирать галочку со строки "Трубка"
1. Отбой
2. Микрофон OFF
3. Трубка
4. И ещё что-то
#957Не совсем понятно, о чём речь.
Попробую наводящие вопросы:
1) Телефон подключен к ГУ по блюпкпу ?
2) Когда идёт вызов/разговор, звук идёт через колонки магнитолы ?
3) Хочется поговорить через сам телефон(чтоб не слышали пассажиры) и в телефоне включаете режим разговора через штатный динамик телефона ?
4) Не можите опять переключить на динамики магнитолы во время этого же разговора ?
Или чего то не так я вас понял ?
- Пробег: 61000
#958frog2050
Суть в том что, когда телефон подключен по Bluetooth к машине, и я начинаю звонок, либо мне звонят, всегда включен режим Трубки и в этом режиме звонок идёт через микрофон и динамик телефона, для того чтобы использовать динамики и микрофон машины нужно убирать галочку с режима трубки (на фото выше)
Все профили Bluetooth в телефоне включены
#959Antidk
Может включен какой то режим, типа поднять автоматически трубку, или ещё чего в этом виде ?
А может и VPN мешать.
- Пробег: 61000
#960frog2050 писал(а):Источник цитаты режим
Да нет, трубка автоматически не поднимается, только по нажатию кнопки ответа, если телефон так же со всеми профилями подключен к Bluetooth колонке и поступает звонок то он сразу идёт через нее, а в машине все так как выше писал
