Штатные Радио RD5Lx
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
admin
Администратор
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение admin » 24 ноя 2012, 19:00
Штатная мультимедийная система Citroen C4 Седан
Назначение контактов RD5
КЛУБНАЯ НАКЛЕЙКА
Благодарил (а): 231 раз
#871
Сообщение Figaro » 11 ноя 2017, 22:21
Максим173 писал(а):
Technics66 писал(а):Источник цитаты Максим173 Ну и что что в магнитоле нет пина, провод же в проводке есть :facepalm: . RD5Lx питается только от CAN+ и ей постоянный + от АКБ не нужен и по этому в магнитоле нет пина.
В проводке не провода Bat +.
Значит от САN+ запитывать преобразователь?
Блин совсем я после этого запутался , я всегда думал что на ГУ идёт постоянный + с аккума а само ГУ просыпается при подаче на контакт CAN+ 12в , не может же по тоненькому проводку CAN+ всё питание идти ?
Благодарил (а): 1433 раза
#872
Сообщение frog2050 » 11 ноя 2017, 22:27
мвв писал(а):Может у кого было такое, как лечить эту болезнь?
Проверь башмак на крыше, скорей всего влага виновата.
Solex84
Пробег: 189000+
Благодарил (а): 111 раз
#873
Сообщение Solex84 » 12 ноя 2017, 22:59
мвв писал(а):Стала плохо ловить станции радио
В прикуриватель случайно какая-нибудь зарядка не подключена? У меня подобное происходит когда в прикуриватель подключено питание видеорегистратора и к блоку питания видеорегистратора подключен провод для зарядки телефона. Отключаю провод зарядки телефона - радио начинает ловить нормально, подключаю провод - радио не ловит.
As1357
Авто: Citroen C4 B7
Пробег: 104000
Прошлый авто: Renault megane II
Благодарил (а): 19 раз
#874
Сообщение As1357 » 06 мар 2018, 21:23
Ребят подскажите как включить магнитолу не включая зажигание? Натыкался где-то что можно нажать на тормоз и крутилку громкости, но у меня ничего не происходит. И Ещё: что за режим авто громкость в настройках? Включал его и выключал - ничего не происходит... Спасибо
RD5L1
д
Авто: Citroen C4 Sedan 120 АКПП Tendance City Visibility Климат
Пробег: 67000
Прошлый авто: kia rio jd
Благодарил (а): 28 раз
#875
Сообщение д » 06 мар 2018, 21:26
Нажать на кнопку громкости.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#876
Сообщение Дмитрий66 » 06 мар 2018, 21:33
As1357 писал(а):что за режим авто громкость в настройках
Громкость меняется в зависимости от скорости авто. На большой скорости в машине более шумно и громкость увеличивается.
As1357
Авто: Citroen C4 B7
Пробег: 104000
#877
Сообщение As1357 » 06 мар 2018, 21:37
д писал(а):Нажать на кнопку громкости.
Не включается. Может лексией что-то править надо?
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Тоже не работает... Включаю/выключаю, разгоняю до 120 разницы нет...
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Ещё вопрос: магнитола не запоминает настройки... Выхожу из машины, ставлю громкость на двоечку... Утром запускаю магнитола включается на 8 (вроде на 8ми). И эквалайзер не запоминает. Настрою, а утром опять одна и та же настройка...
Магнитолу купил у одноклубника, до этого стояла не штатная... Когда поставил прописал вин, добавил бортовой и убрал часы в колодце... Может ещё что-то нужно сделать? Спасибо
#878
Сообщение Technics66 » 06 мар 2018, 21:49
As1357
Надо питание смотреть и как перды в BSI стоят. RD5Lx питается от CAN+ и при засыпании авто это питание пропадает и магнитола полностью обесточивается но перед этим проходит команда "спать всем". Тут либо питание раньше отключается, либо в BSI надо прописать то установлена магнитола чтоб BSI ей правильно управляло.
#879
Сообщение Figaro » 07 мар 2018, 18:07
As1357
с 8й минуты про то какой провод нужно перекинуть.Точнее перекинуть обратно , ведь у вас стояла на Андройде а вы поставили штатную .
#880
Сообщение frog2050 » 07 мар 2018, 18:21
As1357 писал(а):Ещё вопрос: магнитола не запоминает настройки... Выхожу из машины, ставлю громкость на двоечку... Утром запускаю магнитола включается на 8 (вроде на 8ми). И эквалайзер не запоминает. Настрою, а утром опять одна и та же настройка...
Если такое происходит, значит магнитола не штатная !!!
Фото режима радиоприёмника выложите, тогда будет ясно.
Figaro писал(а):с 8й минуты про то какой провод нужно перекинуть.Точнее перекинуть обратно , ведь у вас стояла на Андройде а вы поставили штатную .
Перекидывается со стороны нештатной магнитолы провод, в штатной фишке всё остаётся с завода.
#881
Сообщение Technics66 » 07 мар 2018, 19:25
frog2050 писал(а):Перекидывается со стороны нештатной магнитолы провод
А точнее в переходнике.
Ещё вспомнил в BSI кнопка питания на панели телекодируется, т.е. её можно отключить и тогда в шину данные не идут и магнитола не будет на неё реагировать.
#882
Сообщение frog2050 » 07 мар 2018, 20:04
Technics66 писал(а):Ещё вспомнил в BSI кнопка питания на панели телекодируется, т.е. её можно отключить и тогда в шину данные не идут и магнитола не будет на неё реагировать.
Чего то я такой не встречал штуки в настройках BSI.
Если помнишь хоть в каком углу это, завтра пойду поищу в машине.
#883
Сообщение Technics66 » 07 мар 2018, 20:14
frog2050 писал(а):Если помнишь хоть в каком углу это
Точно не помню. Возможно это зависит от прописывания какая магнитола стоит. Помню что ловил код кнопки включения и он зависил от того что прописано в BSI.
Отправлено спустя 8 минут 45 секунд:
А может я с чем-то другим путаю :) . В память сидит что с этой кнопкой разбирался и почему то есть ощущени что она была в BSI. Сейчас смотрю скрины и не вижу ничего похожего.
#884
Сообщение frog2050 » 07 мар 2018, 20:53
Наверное путаешь с левой кнопкой стрекозы.
#885
Сообщение Technics66 » 07 мар 2018, 20:57
С левой точно не путаю, она у меня нештатный БК переключает. В итоге автор проблемы пропал и без него мы его проблему не решим. Надо ждать информации.
