Lexia (DiagBox), и активация скрытых возможностей
Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Somebody » 31 окт 2012, 15:21
Сохраняйте свою конфигурацию через "печать" в правом верхнем углу(сохраняйти на внешний носитель файлы для последующего чтения), а то потом сами не будите знать, чего где и как восстанавливать надо, если что.
Все приведённые тут настройки, даны как пример и не в коем случае не являются шаблоном для повторения.
В этой теме не ищут владельцев Лексий, их ищут в другом месте!
За подобные вопросы в данной теме будут раздаваться "награды".
Термины используемые при изменении параметров в ДиагБоксе
Единственное верное и полное название сканера - PSA XS Evolution, который работает с программным обеспечением:
. Lexia для автомобилей Citroen;
. Peugeot Planet 2000 для автомобилей Peugeot;
. PSA Diagbox - это новая программа, которая является оболочкой для Lexia и PP2000.
Однако в массах закрепилось название сканера Lexia 3.
Работы производятся при помощи специального программно-аппаратного комплекса, состоящего из специального оборудования (аналогу дилерского, стоящего в районе $50-100, если покупать в Китае), и ПО - DiagBox, или как его называют "в народе" - Лексия (собственно раньше ПО так и называлось, и было именно для Ситроена, для Пежо было PP2000, но сейчас ПО общее для всех моделей концерна, и носит название DiagBox).
Скачать само ПО и почитать о возможных нюансах при установке можно здесь.
Яндекс Диск, и отдельные файлы, кому это надо на Яндекс Диск
Обновления от другого "производителя".
источник
Само оборудование бывает FullChip (дороже) и обычное. Разница в количестве распаянных на плате элементов. В принципе работают оба варианта, но фуллчип считается более надежным, менее глючным, и менее привередливым к качеству питания (в частности версии НЕфуллчип рекомендуется использовать на ноутбуках только при питании от аккумулятора, БЕЗ подключения шнура питания).
Так же есть версии (неважно фуллчип или нет) B и C. Опять же, работают обе, но версия C - более современна, по идее должна позволять работать с более широким спектром машин (включая самые новейшие). На нашей машине версия B (если шнурок сам по себе не глючный) тоже работает.
Какую версию нужно взять? Ответ здесь (начало чуть выше, продолжение чуть ниже)
Что такое Lexia, DiagBox можно развёрнуто почерпнуть у наших соседей:
Разъяснения новичкам про Lexia, DiagBox
Все, что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск. Делай бэкапы всех пунктов прежде чем что либо менять!
Форум за ваши действия никакой ответственности не несет.
Если Вы не уверены в последствиях и своих знаниях и навыках - значит не делайте!
Готовые образы раз и два виртуальной машины и развернутой Лексии.
При импорте виртуалки не ставьте галочку регенерировать МАК
Руководство по использованию DiagBox (Lexia)
Вопрос: как в ДиагБоксе посмотреть содержание вкладки "Отчеты" (по результатам диагностики)? Ответ.
Решение возможных проблем с активацией DiagBox (плюс сообщение ниже, по этой ссылке).
Результаты тестов версий DB на зависание телекодировки на русском языке.
А здесь есть скриншоты с ДиагБокса (Лексия), чтобы в оффлайне поискать что где:
Интеллектуальный Сервисный Модуль (СМ) BSI2010
Меню "Калькулятор двигателя V46_21" и Меню "Сервисный модуль двигателя BSM_2010"
Автомобильный радиоприёмник RD5L3
Индикатор EMF_С_UDS
Индикатор EMF_A_UDS (Display A) и RD5L1
Меню "Телематика"
Инструкции:
Прописывание ключей в автомобиль
Что вообще можно активировать и вкратце - как это делать:
(зависит от комплектации)
Собрал в одну кучу то что можно активировать чтоб по всей теме не бегать и не искать. Если что забыл, пишите, дополним.
Включение настроек автомобиля в дисплее C
EMF_C_UDS -> Конфигурирование автомобиля -> Вывод меню регулировок автомобиля - "Активировано"
Включение ДХО + габариты
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Одновременное включение дневного режима света фар и габаритных огней - "Да"
Включение боковой светомаркировки
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Присутствие стояночных фонарей (боковой светомаркировки) - "Да"
Включение меню (активация работоспособности имеющегося в нештатных ГУ меню) отключения ДХО
BSI2010 -> Подсветка Сигнализация -> Наличие функции фар дневного освещения в меню персональных настроек - "Да"
(примечание - помимо отключения/включения в БК, чтобы отключились/включились ДХО, нужно еще либо повернуть переключатель положения света 0-габариты или наоборот, либо оставаясь в 0 положении - перезапустить двигатель)
Индикатор рекомендуемой передачи
BSI2010 -> Информация Водителя -> Наличие индикатора рекомендуемой передачи (коробки переключения передач) - "Да"
OIL OK (только для двигателей серии EP6)
BSI2010 -> Информация Водителя -> Источник информации об уровне масла - "Калькулятор контроля двигателя"
Включение штатной сигнализации для работы режима "Slave"
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип сигнализации - "Стандартная охранная сигнализация"
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля
BSI2010 -> Защита - Двери и крышки - Механическое усиление -> Тип селективности открытия задней двери с дистанционного пульта - "Открытием"
Затем необходимо еще поставить галку/выбор в БК. Для RT6 путь особый, "багажник" в разделе - параметры авто - доступ к авто - разблокировка дверей и крышки багажника - тут надо галку поставить. Но для появления этого меню может понадобиться сделать это.
Включение программируемого круиза
BSI2010 -> Помощь в вождении -> Наличие программируемой системы круиз-контроля - "Да"
Включение функции динамичного вождения или ФДВ
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Наличие функции динамичного вождения - "Присутствует"
BSI2010 -> Комфорт при вождении -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
BSI2010 -> Разное -> Тип функции динамичного вождения - "Частичный (только управление двигателем и коробкой передач)"
Перевод на работу по циклу Евро-4
BSI2010 -> Двигатель -> Тип образования момента коробки передач ставим "Евро4".
Включение доп. функционала (более подробно, с картинками и пояснениями):
"Чип тюнинг" АКПП или Функция динамичного вождения (ФДВ)
Включение режима Евро-4
Отключение "пищалок" ремней безопасности
Включение программируемого круиза на комплектациях, где есть только обычный круиз (для Динамиков нужно еще менять педаль газа, для Тендансов - не нужно, нужно просто активировать).
Включение Открытия багажника отдельно от дверей автомобиля, и еще дополнительные скрины и описание, и тут - описание и практический опыт (и пояснения нюансов), а тут особенности для RT6.
Активация подрулевых лепестков (лепестки надо докупить).
Еще можно посмотреть тему из раздела FAQ
Плюсить в репу за скрины - Technics66, Totosha.
Официальный DiagBox 9
Скачать можно тут
Как купить жетон
Последний раз редактировалось Technics66 30 мар 2016, 12:53, всего редактировалось 2 раза.
aziat68
Авто: C4 Седан 115 л.с. тёмносиний
Пробег: 220000
Прошлый авто: VW Passat
Благодарил (а): 5 раз
#2746
Сообщение aziat68 » 19 янв 2020, 09:37
Парни кто знает как установить Диагбокс на ноутбук без сетевой платы?
Благодарил (а): 1433 раза
#2747
Сообщение frog2050 » 19 янв 2020, 10:19
aziat68
Если современный, то проще через виртуалку.
aziat68
Пробег: 220000
#2748
Сообщение aziat68 » 19 янв 2020, 10:57
А через виртуалку не надо сетевой платы?
#2749
Сообщение frog2050 » 19 янв 2020, 11:01
В виртуалке есть все нужные интерфейсы
Toлян
Авто: Chevrolet Captiva 2.4AT LT
Пробег: 135000
Прошлый авто: Citroen C4 1.6AT Exlcusive
Благодарил (а): 35 раз
#2750
Сообщение Toлян » 19 янв 2020, 21:50
Подскажите, как отключить писк парктроника по can шине? При установке гу почему-то сделали по can. Лексией активировал подрулевую пищалку, но они теперь с can работают в паре)))
#2751
Сообщение Technics66 » 20 янв 2020, 06:47
Toлян
Паяльником или кусачками в кан адаптере ГУ удалить пищалку.
Toлян
Пробег: 135000
#2752
Сообщение Toлян » 20 янв 2020, 10:52
А я думал что всё проще( Придется подрулевую отключить.
aziat68
Пробег: 220000
#2753
Сообщение aziat68 » 04 фев 2020, 18:44
Установил диагбокс на вертуалку открывается вот так в чём причина не знаю может кто знает помогите - IMG_20200204_203403.jpg
вертуалку
aziat68
Пробег: 220000
#2754
Сообщение aziat68 » 07 фев 2020, 13:51
Помогите не могу связаться с автомобилем. Первый раз когда пришел шнурок авто определялся автоматически. Сейчас надо активировать складывания зеркал что только не пробовал переустанавливать диагбокс с чисткой реестра нет связи и всё.
#2755
Сообщение frog2050 » 07 фев 2020, 13:58
aziat68
А крестик нажать, религия не позволяет ?
И никогда не давай ДБ доступ к инету.
Ключ активации сохрани на всякий случай.
Хорошо хоть пароль не просит, а только подключение к интернету :D
aziat68
Пробег: 220000
#2756
Сообщение aziat68 » 07 фев 2020, 14:47
Нажимаешь крестик а толку, связи с с авто нет к инету не подключался
нет диалога
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#2757
Сообщение juri » 07 фев 2020, 14:56
aziat68
Закрой этот крестик и введи марку авто и VIN руками
#2758
Сообщение frog2050 » 07 фев 2020, 14:58
Если автоматом не читается VIN(машина должна быть не младше 2004г. и не старше 2017г.) то и ручной ввод не поможет.
Гдето бяка есть, скорее всего в шнурке.
aziat68
Пробег: 220000
#2759
Сообщение aziat68 » 07 фев 2020, 14:59
Ввожу толку нет. Нет диалога и всё
Пробег: 25лет
#2760
Сообщение juri » 07 фев 2020, 15:02
aziat68
А чекером шнурок то определяется ? Или в диспетчере устройств комп его видит ?
