blow off вред или польза
- Авто: с4 седан коричневый 200 (150) Exclusive+
- Прошлый авто: chevrolet aveo
#1Хочу приобрести вот такую вещь
Перед покупкой прочитал данную статью
http://www.drive2.ru/b/288230376151958505/
Вот машинки с драйв http://www.drive2.ru/l/1971712/
Подскажите стоит или нет.
- ramon
- Авто: C4 седан 1.6 150 белый Shine ultimate
- Пробег: 26000
- Прошлый авто: C4sedan
это только для появления звука при сбросе воздуха при резком закрытии дросселя. Можешь поставить для "понта", но лошадей тебе это не прибавит.
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
Гдето читал про эту штуковину именно на 150 сильные авто. Результат всюду описывают один. При резком сбросе газа происходит пшик, но больше ничего дополнительного вы от этого клапана не получите.
- Xandr
- Модератор
- Авто: С4 Sedan 150 Exclusive Black
- Пробег: 102000
- Прошлый авто: Kia Rio JB
А у меня и так "пшик" происходит, я его из салона слышу, когда при интенсивном разгоне бросаешь педаль газа. Звук достаточно отчётливый.
Причём я его стал слышать после ТО, когда поставили новую прошивку. Может просто совпало.
Последний раз редактировалось Xandr 10 окт 2014, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
ФОРУМЧАНЕ!
ФОРУМЧАНЕ!
Впринципе и хочу лишь пшик, просто в интернете нет единого мнения
Многие говорят что это увеличит срок турбины, сбрасывая лишнее давление, а есть что сбрасывая его потеряешь мощность.
- Alixx583
- Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
ramon писал(а):для появления звука при сбросе воздуха при резком закрытии дросселя
Если так
то как часто на АКПП происходит резкое закрытие дросселя?
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
- Teodor
- Авто: Audi A3 S-line
- Пробег: 2000
- Прошлый авто: C4L
Говорят что он стравливает избыточное давление в турбине, из-за которого в нее может подсасываться масло
opr 13644
- Авто: C4 Sedan 150 Черный Tendance
Кроме сброса воздуха в атмосеру(с эффектным звуком), толку от него никакого.
При повышении мощности двигателей EP6DT(S) возникает необходимость в замене клапана Blow-off(или его начинки) на более надежный.
Штатный клапан не выдерживает повысившегося давления, которое доходит до 1,4 бар и выше)) Его начинку разрывает.
Также можно заменить клапан целиком на аналогичный от Mini Cooper S JCW. Партнамбер 11657593273.
- ramon
- Пробег: 26000
Alixx583 писал(а):ramon писал(а):для появления звука при сбросе воздуха при резком закрытии дросселя
Если так
в том то и дело что на автомате да еще и с электронной педалью газа этого пшика почти не слышно, только если на ручном режиме разгоняться и крутить двигатель до отсечки.
- Alixx583
ramon писал(а):в том то и дело что на автомате да еще и с электронной педалью газа этого пшика почти не слышно,
И что имеем в сухом остатке?
Фактически никчЕмную вещь,
так как переключение передач происходит быстрее чем "передув" турбины.
ramon писал(а):только если на ручном режиме разгоняться и крутить двигатель до отсечки.
Даже в этом случае сброса газа,как на МКПП, не происходит.
- xrip
- Авто: Skoda Yeti TDi 2.0 4x4 190лс/400нм
- Пробег: 88000
- Прошлый авто: C4 Sedan 220лс/320нм, Nissan Primera P12 150 лс, вариатор
На прошитой машине слышно при каждом отпускании педали газа на оборотах больше 2000. По сути ничего не изменилось, может чуть эластичности прибавилось двигателю, хотя наоборот должен появится лаг - так как воздух стравливается в амосферу а не обратно в систему -то есть лаг на забор свежего воздуха.
Из плюсов - горячий воздух не попадает в систему.
- EMINEM
- Генерал
- Пробег: 177650
Че вы к звуку привязались ) Это всего лишь побочный плюс )
У нас MAF-сенсора нет в движке (у нас MAP, насколько выяснил), соответственно выброс воздух в атмосферу не приведет к сбою
Из плюсов - турбина будет "глотать" свежий воздух после растормаживания, тем самым лучше охлаждаться; воздух перестанет бить противоходом по крыльчатке турбины после тапка в пол и резкого торможения, тем самым увеличивая срок службы турбины
Из минусов - по идее должен быть какой-то лаг (небольшой) на "вдох" свежего воздуха ) Ну, и необходимость снимать его при поездке к ОД на ТО )
Ко мне такой клапан в пути, завтра заберу и установлю, скорее всего
Если подойдет - дам ссылку где он стоит 600 руб., а не 3600 ))
Ждите запись в БЖ
Ждите запись в БЖ
