Датчик уровня охлаждающей жидкости
- Авто: C4 Lounge 1.6 THP
- Пробег: 121.000Km
#61Я, вероятно, получу датчик к пятнице и обновлю его здесь после тестирования. Я уже закрепил штифт 13 разъема 27MV и получил правильный разъем для датчика. Так что все, что осталось, - это подключить его и попробовать, чтобы увидеть, дает ли автомобиль какую-либо ошибку о жидкости. Если это сработает, я перейду к следующему шагу, который заключается в снятии бака с охлаждающей жидкостью и моддинге для установки датчика.
#62Pacote
Проверить можно и без датчика.
13пин, просто на массу закоротить.
- Пробег: 121.000Km
#65frog2050 Technics66
Наконец-то все готово Пришлось просверлить оригинальный расширительный бачок, но это довольно легко.
Все проверено и работает на 100%!
- Авто: С4 седан Brun 150АКПП Tendance+Visibilite+City+Климат
- Пробег: 205000
- Прошлый авто: Ford Fusion
#68Всем доброго дня!
Выписал себе вот такой датчик.
https://a.aliexpress.com/_9IHfgz
Немного повозиться с установкой, т.к. "ушки" оказались немого шире отверстия в бачке, пришлось подрезать офисным ножом. После дня эксплуатации течи в месте установки нет, ошибки БК пропали.
Не надо фигурять!
- vorogen
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
- Пробег: 1000
#69Можно реанимировать старый оригинальный датчик, видел у кого то на драйве и на днях свой так оживил (китайский делал мозг ложными срабатываниями) - разрезается корпус и пропаиваются контакты щупов. Сделано все криво поэтому со временем заводская пайка рассыпается.
- Ефрейтор
- Авто: C4 B7 112hp exclusive gray
- Пробег: 123000
- Прошлый авто: Opel Corsa
#70Так же добавил датчик охлаждающей жидкости, проколол родной бачок и использовал длинный датчик от 308 такой же стоит на 1007 и xsara picasso, также добавил уровень омывающей жидкости
