Центральный замок
- Ефрейтор
- Авто: C4 Sedan 115 Optima
- Прошлый авто: Mazda 929
#61
Да, вы что, правда считаете что все это бред? Машина стоит в гараже с поднятым капотом и только так она не стала на охрану... Стило закрыть багажник и закрыть дверь, через 10-15сек захлопываются замки и начинает мигать светодиод.....
#62
Валмих писал(а):Да, вы что, правда считаете что все это бред?
Может и не бред, но это не нормальная ситуация. Так быть не должно. Светодиод мигает который на центральной панели на кнопке закрытия дверей?
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#64
Валмих писал(а):через 10-15сек захлопываются замки
Валмих писал(а):если я просто закрываю двери рукой, то через пару минут машина становиться на сигнализацию.....
Ваши данные слишком противоречивы. Поэтому да, пока это все звучит бредом, уж извините за прямоту.
В качестве эксперимента. Подержите несколько секунд (при включенном зажигании) эту кнопку со светодиодом (где замочек нарисован). Отключится функция автоблокировки автомобиля на скорости (будет соответствующее сообщение на бортовике).
Узнаем, не она ли глючит.
- Авто: ситроен c4 седан optimum
- Пробег: 1000
- Прошлый авто: пежо 308
Re: Центральный замок
#66Всем привет.
столкнулся с проблемой, только сейчас выскочила:
закрываешь машину. закрывается
нажимаешь на открытие - не открывается
нажимаешь на багажник(кнопку) открывается
нажимаешь закрыть - не закрывается (отщелкивает)
проехал, на 10км сработало закрытие
остановился. Попробовал закрыть - закрывается машина
нажимаешь открыть- не открывается
нажимаешь кнопку ЗАКРЫТЬ - открывается
больше не закрывается
- Пробег: 30200
#67zlodeistvo, похоже просто на какие-то глюки. Пара советов (совершенно не факт, что поможет, но попробовать можно): скинуть клемму с аккумулятора на несколько минут; то же самое но с ключом-брелком (т.е. вынуть батарейку, потом опять вставить).
Дальше уже думать в сторону одного из концевиков (которых у нас нет, а открытие/закрытие определяется по замкам). На этом у меня лично пока мысль останавливается.
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#68zlodeistvo
А я бы начал с официалов. А то потом начнутся такие глюки вдали от них и чего? Ключом закрывать? Интересно многие ли пробовали после нескольких лет эксплуатации ключ вставить в личину ))) Порой это невозможно сделать
- OSTAP4A
- Авто: С4 Седан МТ серый оптима. Subaru Forester.
- Пробег: 3000
- Прошлый авто: ГАЗ ВАЗ Audi Honda Ford Toyota
#69Kirafon писал(а):Источник цитаты Интересно многие ли пробовали после нескольких лет эксплуатации ключ вставить в личину ))) Порой это невозможно сделать
Совершенно верно.Поэтому на этой машине кнопками на ключе не пользуюсь.
СЫТОСТЬ-НЕ ПОРОК!
- Авто: C4 Sedan MT Exclusive
- Прошлый авто: Kia Rio 3 2011 MT Prestige
Центральный замок
#70Не бейте ногами если уже где-то было, я вот не нашел ни в мануале ни тут...
Ситуация: при закрытии машины нет звука закрывающихся замков, не складываются зеркала, машина моргает много раз поворотниками.
Если открыть и тут же закрыть то все ok.
Эмпирическим путем нашел зацепку: после автоматического запирания замков на скорости водительская дверь не отпирает все остальные! То есть, завелся, поехал, замки закрылись, остановился, вышел - открылась только водительская дверь, остальные закрыты! И из-за этого почему-то не закрывается машина. Любая операция с ЦЗ (кнопкой открыть/закрыть или брелком) которая открывает все замки позволяет закрыть машину нормально.
Что смотреть, куда бежать?) Ну кроме отключения автозапирания
Чисто гипотетически это могло +- совпасть с мойкой авто, после которой водительская дверь открылась но не закрывалась (не то чтобы не запиралась а просто не фиксировалась в закрытом виде, свободно туда-сюда открывалась/закрывалась без фиксации). Отмерзло через минут 5, а потом (вот в упор не помню сразу же или позже) появился данный баг...
- Авто: 1111111111111111
- Пробег: 1111111
Центральный замок
#71Antik
100% концевик в замке водительской двери замерз ,было такое после мойки прошлой зимой.Проверь так,сядь в авто закрой дверь,свет салона потухнет,после открой дверь ,если салонный свет не включается проблема в концевике.Отогрелся концевик через неделю,не менял потому что ценник на него в сборе с замком около 4.5 к.
Отправлено спустя 55 секунд:
На этот концевик очень много чего завязано, освещения салона,ЦЗ и т.д.
Центральный замок
#72Череп
Ты прав, очевидно все именно так было) Со светом почему-то не проверял... От греха подальше выключил автоматическое закрытие дверей.
Включил снова - все работает нормально
- Прапорщик
- Авто: CITROEN C4 MT Tendance БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР
- Пробег: 112000
- Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Центральный замок
#73Второй день как появился не то писк не то скрип при срабатывании центрального замка. При более тщательном прислушивание сложилось впечатление что скрип исходит от задней левой двери. В основном скрип-писк когда ЦЗ срабатывает на закрытие и то не каждый раз из трех-четырех закрытий открытий пару раз пищит. В чем может быть проблема?
Сразу предвосхищу - машину не мыл, морозов не было.
- Авто: Citroen c4 sedan 115 л.с. Седан черный
- Пробег: 145000
- Прошлый авто: ВАЗ 2105 (спелая вишня)
Центральный замок
#74Здравствуйте. Ситуация: при запирании авто с брелка либо ключом происходит блокирование всех дверей кроме передней правой двери. То есть она не блокируется, а остальные блокируются и если открыть дверь то все двери разблокируются. В авто не стоит сторонняя сигнализация. Ездил в СТО сказали скорее всего замок накрылся.
Подскажите артикул замка правой передней двери либо решение этой проблемы
Центральный замок
#75Для поиска номеров, вообще то есть соответствующаяя тема [Запрос] Артикулы запчастей из оригинального каталога
