Для тех, кто хочет USB в штатную магнитолу
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
Re: Клубная закупка в Кросстрэйд.ру - 3
#61mik1320, я себе как-то по другому этот шнурок представлял. И куда он втыкаться должен, обоими концами?
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
Re: Для тех, кто хочет USB в штатную магнитолу
#62Pavel писал(а):Источник цитаты Так в заказанном вами кабеле уже есть USB разъем.
Ну можно разобрать фишку на проводе и подменить в плате в оригинальном 6574 JV, по крайней мере, я могу сказать что точно можно, и вопрошающий mik1320 скорее всего это подразумевал
mik1320
https://www.emex.ru/f?detailNum=6574%20JV&packet=287
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#63Нет смысла заказывать провод из китая и его курочить, эти белые разъемы не такая и редкость, а провод можно от любого USB удлинителя взять.
#64mik1320
По началу я делал провода для штатного разъёма. В итоге в магнитолу припаял обычный USB разъём, затем сделал USB разъём в панель где кнопка открывания багажника. и соединил их, и это при том что у меня есть родная розетка AUX+USB. Может проще и дешевле самому сделать
- Авто: C4 Sedan 115 Белый Tendance
#65Figaro писал(а):Выкладываю видео, как работает плата от пежо на стандартном дисплее , кракозябры присутсвуют,
но, в основном, всё читается бес косяков.
Добрый человек разложи по пунктам что делал чтобы был USB в машине?
купил плату
поменял
обращался ли к человеку с лексией(прошил vin? или что-то еще делал)
В общем что надо делать, а что нет, чтобы все нормально работало.
Заранее спасибо
#66sandrocad
В первом сообщение есть ссылка на плату, ценник в районе 2т.р.
с помощью напильника/лобзика/болгарки(чем удобней) модернизируешь корпус своей магнитолы, что бы новая плата встала.
Затем Лексией в машине настраиваешь дисплей и плату на работу этого всего(в теме все есть, найдешь)
Наслаждаешься.
Можно пойти другим путем и купить RD5L3 (ценник около 5т.р.), но она имеет ещё и Bluetooth(чтоб он корректно заработал, нужен дисплей тип "С"), правда без микрофона будет только музыку воспроизводить, но можно докупить микрофон(ценник около 1,5т.р.) и получишь полноценный штатный мультимедиа.
Наслаждаешься.
#68Kirafon
Если звук лучше, зачем тогда поменял L4 на L3 ?
#69frog2050 писал(а):sandrocad
Наслаждаешься.
Ясно. спасибо за разъяснение. Синий зуб нафиг ненужен. А если с лексией вопрос не решить пищать замучает? На форуме есть где нибудь инфа о тех кто работает с лексией по городам?
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#70sandrocad писал(а):Источник цитаты На форуме есть где нибудь инфа о тех кто работает с лексией по городам?
Есть тема даже такая
#71Ясно. последний вопрос. На новой плате нужно прописывать Vin?
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#72frog2050
Разница чувствуется немножко, но блютус тоже хочется. )))
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
sandrocad
Пищать будет, причем довольно громко, если свой вин не впишешь. В принципе, я однажды с этим писком 3 часа проехал и потом его уже не замечал Если покупать плату из китая, можно продавца попросить ВИН прописать.
sandrocad
- Ефрейтор
- Авто: Citroen c4 sedan, MT 116 л.с.,тенденс серый
- Пробег: 55000
- Прошлый авто: citroen c4 3d 1.6HDi
#73заказал у китайцев плату и лексию. все получил, разобрал мафон, поменял плату, воткнул мафон на место, прописал вин. Не работают задние колонки! есть пункты: 1.Функция делителя, 2.Функция streaming, 3.распределение звука. какие параметры должны быть выставлены в этих пунтах? как от них зависят задние колонки? и на что вообще влияют эти пункты?
- Пробег: 0
#74demokrat
Ты посмотри какие пункты на твоей родной магнитоле и такие же выстави у себя.
- Ефрейтор
- Пробег: 55000
#75Kirafon
да посмотрел. можно включть пункт усилитель, тогда звук изо всех динамиков, но громкость не регулируется. пришел к выводу что плата не исправна. связался с продавцом, отправляю обратно в китай...
