Калужская сборка
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Re: Калужская сборка
#46Вова&C4
Всего по чуть чуть ... Крыша и ряд других элементов из франции приходит. Но в основном кузов локальной сборки.
- Старший прапорщик
- Авто: С4 седан 116л.с. Dynamique +"Аудио + Кондиционер", серебро
- Прошлый авто: ПЕЖО 406 универсал
#47max-fantom писал(а):Источник цитаты Но в основном кузов локальной сборки.
Не в курсе, где нибудь про это по подробней можно почитать? Может тыкните носом .
#48Вова&C4 писал(а):Извиняюсь, про Калужский конвейер, про локализацию, чё та мысля в башку запала! Наш кузов в Калуге варится или готовый приходит откуда то ? Франция, Испания, Китай ?
Седаны С4 в Калуге сваривается и собирается по принципу CKD
А вот хетчи С4, сваривались и красились в Мелузе и везли в Калугу дособирать шасси, двигатель - по принципу SKD. Хотя VIN их начинается на Калужские Z8T
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#49SHKoder это понятно.
Вопрос в том: откуда какие кузовные узлы ? Достоверно известно что крыша из франции везется - это было выяснено форумчанами после ДТП, которые ремонтировались у ОД по КАСКО. А вот остальное ? Крылья, капот, двери и прочее ? откуда и из какого металла ? Капот 100% отечественный. Иначе он с*ка такая не был тяжеленным, а был бы как в Европе алюминиевым.
- Az26
- Подполковник
- Пробег: 76000
#50max-fantom
За то капот не гнётся, а крыша проминается от всего ( поставил как то авто под орех, капоту не чего а крыша во вмятинах оказалась).
- Авто: C4 Седан 115 л.с. FeeL Edition AT Белый
- Пробег: 100
- Прошлый авто: Peugeot 301
Калужская сборка
#51Не хотел конечно покупать Калужскую сборку. но выбора у нас практически нет((.
Багажник стоял криво. ОД сказал что у всех машин так. После исправления багажник закрывается туговато. Под запаской что то замазывали герметиком так пахабно - такое чувство что ногами. герметик торчит из под порогов на днище и вымазаны сайлентблоки. Предыдущий авто - пыжик 301 испанской сборки - не автомобиль а сказка. До этого была Соляра такой же российско - рукожопской сборки. амортизаторы вытекли на 5 тысячах, на 10 начала отваливаться плохо приклееная шумовка из дверей и проч.
Жду и смотрю что будет дальше.
- juri
- Пробег: 25лет
Калужская сборка
#52pythoha
Сфотографируй и отправь с письмом в ПСА, адреса на форуме есть.
- Майор
- Пробег: 60000
Калужская сборка
#53внимание на сварку- птушники варят
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
сдругой стороны вообще ужжас- там снимать было не с руки. Разбирал для регулировки крышки багажника. Подложил под три крепящих петли болта шайбы по месту и крышка багажника опустилась . теперь она заподлицо с крыльями
на фото так багажник был, как сейчас нет фото, могу сфот
- Авто: C4 Седан 116 л.с. Dynamique темно синий (БУРРАСК)
- Пробег: 204000
- Прошлый авто: ВАЗ 2106,2109,2121,2115,УАЗ 452Д,390945
Калужская сборка
#54У меня наоборот крышка багажника утоплена ниже крыльев. Передняя правая дверь выступает относительно задней, а передняя левая-утоплена относительно крыла. Ещё на ходу стал срабатывать сигнализатор открытия водительской двери, временно вылечил подмоткой изоленты на петлю замка.
- Авто: C4 Седан 1.6 HDi Feel Edition, 2018 г.
- Пробег: 23000
- Прошлый авто: Hyundai i40
Калужская сборка
#55А у меня как-то ровно всё с завода стояло. И крышка багажника ровно, и об бампер не трётся, и скотчем где надо проклеено. Интересно, повезло, или наш дилер эти косяки устраняет перед продажей?
Калужская сборка
#56Многие дилеры делают полную предпродажку.
А есть такие, которым всё равно, лиж бы продать.
- Пробег: 100
Калужская сборка
#57Пол года эксплуатации 8000 пробег.
1. В левом углу лобового стекла или в торпеде что-то дребезжит причем иногда громче чем музыка.
2. При замене колес на зимние смазки в районе ступиц и рычагов колес не обнаружено.
3. появляются первые точки ржавчины на ходовой.
4. Узнал что на крышке багажника стоят не фонари а какие то фейковые плафоны для красоты (не горят).
5. Не могу найти где включается обогрев боковых зеркал, то ли он не работает.
6. Со вздохом провожаю взглядом проезжающие мимо Короллы....
Калужская сборка
#58pythoha писал(а):Источник цитаты Пол года эксплуатации 8000 пробег.
Все печали еще впереди
pythoha писал(а):Источник цитаты В левом углу лобового стекла или в торпеде что-то дребезжит причем иногда громче чем музыка.
Есть тема на форуме, поиск сверчков. Там же и решения предлагаются. Все же стоит разобраться в сути, что может дребезжать. Потому что иногда бывает до смешного: [БЖ] Дребезжание шариковой ручки
pythoha писал(а):Источник цитаты При замене колес на зимние смазки в районе ступиц и рычагов колес не обнаружено.
А она должна быть? А замазал литолом. И мастер в ужасе выдул оттуда все остатки литола, и сказал, чтобы я так больше не делал. А я по опыту отца на 2109, "завазелинил" по-взрослому.
pythoha писал(а):Источник цитаты появляются первые точки ржавчины на ходовой.
Так себе беда
pythoha писал(а):Источник цитаты Узнал что на крышке багажника стоят не фонари а какие то фейковые плафоны для красоты (не горят).
Особенности комплектации. Фонари бывают разные и зависит от комплектации авто. Те кто хочет подороже и платят побольше при покупке. Либо тюнят по мере эксплуатации: [БЖ] Стопы, для моей попы
pythoha писал(а):Источник цитаты Не могу найти где включается обогрев боковых зеркал, то ли он не работает.
Кнопокой обогрева заднего стекла. Если комплектацией предусмотрен обогрев задних боковых зеркал, то включается одновременно. Раздельно включается только обогрев лобового стекла. Тоже, если предусмотрен пакетом дополнительным Visibility. Почитать инструкцию бывает полезно.
- Авто: С4 седан 150 л.с. Tendance Коричневый
- Пробег: 125000
- Прошлый авто: Audi A3
Калужская сборка
#59pythoha писал(а):1. В левом углу лобового стекла или в торпеде что-то дребезжит причем иногда громче чем музыка.
обращайтесь к дилеру, по гарантии устраняют (но получается не всегда)
так это нормально, нет? я когда на своей первой НОВОЙ машине увидел, то тоже начало припекать, а потом присмотрелся - на меринах, на ауди, да на всех тачках есть такое дело. хотя пару раз видел что ступицы окрашены, или как вариант захерячены полностью медной смазкой (не знаю правильно ли это)
- Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendens темно-синий
Калужская сборка
#60Вадим87 писал(а):Источник цитаты У меня наоборот крышка багажника утоплена ниже крыльев. Передняя правая дверь выступает относительно задней, а передняя левая-утоплена относительно крыла. Ещё на ходу стал срабатывать сигнализатор открытия водительской двери, временно вылечил подмоткой изоленты на петлю замка.
Как вылечил болезнь с датчиком двери?
У меня 126 тыс пробега и только недавно началась проблема!
