Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
#752USB флешка, должна моргать, когда её в порт включаешь, хотя бы секунд 5
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Внешне, на плате нет никаких дефектов, может в разъёмах они есть, замяты или ещё как.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Фото платы основной с двух сторон, на ЯД положи и дочерней тоже.
Может и в плате коммутации чего сгорело ?
#753Я бы внимательный визуальный осмотр сделал и UART поискал бы что посмотреть что творится у лошадки в желудке.
- Авто: C4 Picasso минивэн
- Пробег: 155000
- Прошлый авто: Peugeot
#754Позже сделаю выложу фотки а uart наверное мне не найти. Попробую прозвонить lvds хотя думаю (этоя так думаю) дело не в нём даже если он не исправен.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#755Day-mon
За всё время мне попалась только одна "умершая" RT6. Умерла плата с процессором. Зато тех, кто не смог сразу загрузить - с десяток.
Попробую описать алгоритм:
1. Сначала внимательно полностью читаете эту тему, тут есть все описания и главное люди отписывались, в чём были их ошибки.
2. Проверяете питание на магнитолу, кан шину (визуально), питание на дисплей и ЛВДС кабель (его можно прозвонить), USB. Больше магнитоле ничего не надо.
3. Форматируете SD карту и флешку с индикатором (возьмите небольшую 2-4Гб) отформатируйте в XP или Win7.
4. Запишите на флешку нужную прошивку (4-5 папок, 3 файла) в КОРЕНЬ!!!!
5. Вставьте всё это по своим местам, воткните магнитолу в машину, заведите, включите или перезагрузите магнитолу.
6. Подождите не менее 5-10 минут.
Если не получилось - попробуйте другую прошивку.
- Пробег: 155000
#756Дмитрий66
Вот где-то читал кто-то пробовал 2.86 не пошла, а 2.70 или 2.75 пошла после чего установил 2.86, нигде читал не помню и найти не могу где скачать эту 2.70, найду проводку прозвоню и ей попробую.
#758Дмитрий66
Вот я не помню, как себя ведёт RT-6 , если дисплей не подключен ?
В SMEG, система без экрана не грузится - 100%
Доходит до проверки экрана и останавливается.
Но в SMEG есть обратная связь - Tach, который передаёт сигнал по CAN шине.
#759Day-mon
А за что отвечает вторая коричневая фишка (нижняя на вашем фото с лева) ?
- Пробег: 155000
#760Спасибо, значит шанс ещё есть буду пробовать.
Да это разъем кнопкиаварийки
#761Day-mon
Точно, не питание экрана ?
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Day-mon
На фишку питания экрана, приходит всё правильно ?
Тестером проверяли ?
Есть кто нибудь с Лексией в округе ?
Day-mon
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#762frog2050 писал(а):Источник цитаты Дмитрий66
В РТ6 нет обратной связи. Должна работать и без экрана.
#763Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Должна работать и без экрана.
В этом случае, если вставить USB флешку в разъём, должно происходить обращение к к ней в любом случае, должна хоть пару раз моргнуть, даже если нет microSD в слоте.
Соответственно, при включении в машине, без microSD, должна пытаться получить загрузку откуда нибудь.
В этом случае, происходит периодическое обращение к CD, примерно каждые 20-30 сек.
Если вставить USB , то будет однократное обращение с двойной индикацией попытки считать данные (если есть на флешке индикатор), потом будет просто гореть при отсутствии нужных данных.
Если не получит данных с диска или с USB , произойдёт перезагрузка всей системы, примерно через 20-30 минут.
Всё это я вспоминаю, когда у меня была RT-6 или приезжали на восстановление.
Теперь вопрос к Day-mon:
Происходит периодическая попытка обращения к диску - этакой вариант раскрутки или жужжания привода головки раз в 20-30 сек ?
- Пробег: 155000
#764frog2050
Нет такого жужжания нет но раз примерно в 20 -30 минут перезагружается
Сд берёт но не крутит его и не отдает, пробовал и без него чтоб не обращался к нему.
При включении экран один раз моргает чёрным и флешка не моргая горит постоянно.
#765А если завести машину и спустя минут 5 вставить USB флешку(ГУ запустить без установленной microSD) - чего произойдёт, будет флешка моргать дважды ?
