Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
[ЕКБ][ТК][РФ]Продам голову RT6
#586VR4
Сгоревших RT-6 , видел всего три.
1) был подключен от блока 220 на 12 и пробило сетевой.
На RT-6 пошло около 110вольт.
2) Во время аварии какой то железкой погнуло корпус и коротнуло плату.
3) Неумехи выводили линейники и коротнули дорожки.
Если ГУ само собой перестало работать, значит в нем вышла из строя арта памяти.
Её надо заменить, прошить заново ГУ, и восстановить лексией и скриптами конфиг.
Пусть пишет в личку, задам пару наводящих вопросов и помогу оживить.
Обычно цена вопроса - руки, чтоб разобрать и заменить микроSD , сама карточка 8 или 16Gb и USB флешка на 8 - 16Gb с лампочкой.
Ну и пару дней
Или если в Москве, приехать и за 4-8 часов сделаем.
Ну и пару дней
- VR4
- Лейтенант
- Авто: Citroen C5 Aircross shine
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
#587frog2050
Человек из Краснодара, я уже предложил ему свою помощь, тоже есть мысли о замене флэш памяти и прошивке.
Спасибо за отклик!
Симптомы, насколько я понял - частая перезагрузка устройства
Спасибо за отклик!
#588VR4 писал(а):Симптомы, насколько я понял - частая перезагрузка устройства
90% карта.
Ещё один человек отписывался про то, что влага с CD диска зимой капала на привод и он сдох.
- Авто: Citroen C4 Sedan MT синий эксклюзив +навигация
- Пробег: 106000
#589Добрый день,после прошивки поменялся логотип при загрузки на пежо и кнопки не совподают на панели,можно как небуть вылечить?Причина прошивки не запускалась ГУ или с ошибками.
#590sandrik
По поводу кнопок читайте там - viewtopic.php?f=32&t=2896
Логотип Лексией менял, но может и Мираскриптом заменит - не знаю.
- Авто: C4 Седан 138 л.с. Белый
- Пробег: 48000
- Прошлый авто: Kia Optima
#594Доброго времени, Форумчане!
У меня возникла проблема с моим головным устройством!
Опишу проблему, может сможете помочь дельным советом:
Вышел из строя термостат. Поехал, вроде, в специализированную мастерскую, они подключили свой комп к моей машине, для определения поломки. Просканировав ошибки и решив проблему с термостатом они пытались через свой компьютер управлять электроникой в моей машине. Но у них ничего не получилось, они пробовали разные программы и компы, но подключится к мозгам моей машине у них не получилось. Через пару дней после сервиса, я начал замечать, что у меня долго грузится дисплей после включения двигателя от 1 до 4 минут. Я поехал в дилерский центр, они проверили все прошивки, что нужно обновили и сказали, что магнитола не прошивается, и что только замена мне поможет. Проблема сейчас такая:
После включения автомобиля, магнитола грузится 2-3 минуты, далее загорается табло и все работает нормально (переключения радио, громкость, меню автомобиля) несколько минут, далее магнитола выключается, перезагружается и все повторяется.
По рекомендации Frog2050 я произвел следующие манипуляции:
Заменил в головном устройстве карточку Sandisk на 16 Gb. На USB закачал прошивку 2.86.
Подключил USB c прошивкой и только после этого завел машину, индикация USB флешки есть, но ничего не происходит. Просидел 20 минут, так ничего не происходит. Флешка моргает, табло ничего не показывает. И еще один момент, каждые 20 секунд жужжит дископриемник.
Подскажите пожалуйста, что можно попробовать, чтобы заработал ГУ?
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#595Угрюмый Пучеглаз
Что и КАК Вы закачали на флешку. Похоже, что пытается грузиться и не может.
#596Угрюмый Пучеглаз
Как моргает флешка, как при копировании файлов или как просто при включении питания ?
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#597Флешку надо отформатировать в Windows XP, 7 в FAT32. Записать в КОРЕНЬ то, что находится в папке RT6. Когда открываешь флешку должно быть СРАЗУ 5 папок и 3 файла.
#598Флешку форматировал перед копированием на неё файлов ?
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Не используй Windows 10
- Пробег: 48000
#599Флешку отформатировал в Windows XP, 7 в FAT32. Записал в КОРЕНЬ, когда открываю флешку там 5 папок и 3 файла.
Лампочка на флешке внизу при подключении в машине, снимал телефоном, она просто горит.
