Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
Re: Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
#241
Сообщение Дмитрий66 » 25 мар 2017, 22:00
set85 писал(а):Источник цитаты С новой картой тишина
С картой что-то не так. Должна начинаться загрузка.
У меня Transcend отлично работала. Возможно дело не в производителе, а в типе карт (в модели).
С одного из форумов : Особое внимание обратить на то, что современные "ультра" карты не подходят. На покупаемой карте не должно быть написано ни "Ultra", ни "UHS-I" (не уверен, но имхо символа "I" тоже лучше избегать), также не должно быть лого "единица в U-образном корыте
set85
Авто: C4 Sedan Exclusive+
Прошлый авто: C4 (b7)
#242
Сообщение set85 » 25 мар 2017, 22:51
Блин, я использовал Transcend 8G
set85
#243
Сообщение set85 » 26 мар 2017, 14:46
Подскажите, что мне дальше делать.
Покупать новую карту пробовать устанавливать, что должно появиться после того как я подключи магнитолу с новой флешкой, заставка ситроен или что то другое? Как понять что замена флешки дала результат?
Благодарил (а): 1433 раза
#244
Сообщение frog2050 » 26 мар 2017, 14:53
set85
У тебя какая ОS на том компе, на котором форматируешь карту памяти внутреннюю, для RT-6 ?
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Используй Windows 7 или ниже.
Попробуй прогу https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/index.html
set85
#245
Сообщение set85 » 27 мар 2017, 18:52
Windows 7
Дмитрий66
Пробег: 109000
#246
Сообщение Дмитрий66 » 27 мар 2017, 18:56
set85
Если ничего не получится, могу предложить переслать её в Москву. Можно по КАН шине посмотреть и Лексией, дышит ли она вообще.
Leo 508
Авто: Peugeot 508 седан 1.6
Пробег: 200000
#247
Сообщение Leo 508 » 26 апр 2017, 15:22
Добрый !
После длительных плясок с RT-6 (замена карты, прошивки, перезагрузки много много раз ......) Проблема непонятных выключений не была решена!
Была приобретена б/у голова (от гибрида) и внедрена в машину !!!
как и полагается возникли проблемы по вину и звуку (громкость звука не регулировалась).
Проблемы звук исправил через микроскрип (группа аудио).
Осталась проблема с парковочником !!!! Работает только ЗАДНИЙ!!!
Шнурок проблему не решает - телекодирование не выполняется (в функциях стоит парковочный радар только зад). Пишет защищено, операция не выполнена.
Также появились дополнительные позиции: аудио вход, камера, ...... но отключены!
Кто сталкивался? как можно решить проблему с парковочником и есть ли возможность подключить камеру заднего хода???
#248
Сообщение frog2050 » 26 апр 2017, 15:30
Leo 508
Лексией можно настроить.
Про камеру - если ГУ поддерживает, то почему бы и нет.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#249
Сообщение Дмитрий66 » 26 апр 2017, 15:38
Leo 508 писал(а):Источник цитаты Кто сталкивался? как можно решить проблему с парковочником и есть ли возможность подключить камеру заднего хода???
Самый простой способ - загрузить свой старый конфиг, должны заработать все прежние функции Но в этом случае камеру придётся активировать Лексией. Вы откуда? И что со старой РТ6 (в смысле где та помойка, на которую Вы её отнесли?)
Leo 508
Пробег: 200000
#250
Сообщение Leo 508 » 26 апр 2017, 17:03
frog2050 писал(а):Источник цитаты Про камеру - если ГУ поддерживает, то почему бы и нет.
Как это сделать? подробная инструкция есть? Какие должны быть требования для китайского шнурка чтобы провести данные манипуляции и куда подключается камера ???
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты в смысле где та помойка, на которую Вы её отнесли?
Беларусь Синеокая - Витебская область.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#251
Сообщение Дмитрий66 » 26 апр 2017, 17:13
Leo 508 писал(а):Источник цитаты Как это сделать?
Взять камеру и по прилагаемой схеме подключить. Питание, как правило - с фонарей заднего хода, видеовход : viewtopic.php?p=45554#p45554
buzaron
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Серый 2015
Пробег: 78000
Прошлый авто: Chevrolet lacetti
Благодарил (а): 80 раз
#252
Сообщение buzaron » 26 апр 2017, 19:17
Добрый день!Занялся шумкой дверей,снял карты,отключил все стеклоподьемники ,снял задние динамики(буду менять)Езжу пока так ,проблема нет звуковой сигнализации при парковки(или когда соберу обратно все заработает)
buzaron
Пробег: 78000
#253
Сообщение buzaron » 28 апр 2017, 21:27
Подключил задние динамики,все заработало.Удачи!
McFry
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance
#254
Сообщение McFry » 02 июл 2017, 21:47
Подскажите. Реально-ли запустить RT6 вне авто ?
Дмитрий66
Пробег: 109000
#255
Сообщение Дмитрий66 » 02 июл 2017, 21:51
Вы в личке мне не поверили? Ответ: реально при наличии CAN адаптера.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Или ещё вариант - BSI на столе, но с ним мороки больше.
