Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Свечи
#616
Сообщение juri » 19 сен 2018, 11:16
venss
Только с одним.
Свечи
#617
Сообщение Technics66 » 19 сен 2018, 11:30
venss
Как вариант можно такие попробовать.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Свечи
#618
Сообщение OlegGF » 20 сен 2018, 09:58
Kortes писал(а):Источник цитаты Знаю, что в этой теме все расписано, но все же, подскажите какие свечи лучше по феншую на 150 л/с? Други, спасибо за ранее.
(иногда появляется сильная вибрация, начну со свечей)
Я за свечи Bosch 0242135518
На ТО 40 тыс.км. поставил эти свечи - впечатления положительные - уже проехал на них за год 15 т.км.
Сама свеча производит хорошее впечатление - иридиевая, аккуратно сделана (сделана в Германии).
И цена на эти свечи приятная - на Экзисте и Автодоке 380-390 руб. за штуку.
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
Свечи
#619
Сообщение Kortes » 26 сен 2018, 16:08
Сегодня поменял свечи. На кромке старых свечей чёрная копоть. Мотор маслице подъедает.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Свечи
#620
Сообщение papa123 » 07 окт 2018, 08:16
это BRISK номер для заказа 1962 зазор 0,8 иридий
max. 100.000 km 14 mm Bi-Hex 26,5 mm M 12x1,25 15-20 Nm
Пробег: 128000
Свечи
#621
Сообщение OlegGF » 07 окт 2018, 12:49
papa123
Использовали эти свечи? 1333 руб. на автодоке! Уверен, что никакой разницы с Бош 0242135518 за 390 руб. не почувствуете.
papa123
Свечи
#622
Сообщение papa123 » 07 окт 2018, 15:39
Ищщо нет, не использовал,- купил ранее БОШ, но теперь купил бы эти
Sway
Авто: С4 седан 150 л.с. Optimum Белый
Прошлый авто: Hyundai ix35
Свечи
#623
Сообщение Sway » 11 ноя 2018, 14:56
Заменил сегодня свечи на 31000. В принципе старые были в нормальном состоянии, хотя на изоляторе были рыжие следы. Менял на оригинал, т. к. они внезапно были дешевле по каталогу, чем такие же, но в коробочках ngk. На ходу пока не тестировал, т. к. поменял по приезду домой, на холостых такое ощущение что стала ровнее работать машина.
papa123
Свечи
#624
Сообщение papa123 » 11 ноя 2018, 15:46
уже с месяц на BRISK номер для заказа 1962 или Р36 Ничего так , тянет . Цвет гальвано- покрытия на них был неописуемо сине-фиолетовый
papa123
Свечи
#625
Сообщение papa123 » 09 янв 2019, 13:39
Может кому мой опыт пригодится по БРИСКам .короче -какашка. Холодный стал троить, горячий нет, потом загорелся чек энджин. :evil: Поменял на старые БОш- прошел чек. :idea:
Благодарил (а): 1433 раза
Свечи
#626
Сообщение frog2050 » 09 янв 2019, 13:47
papa123 писал(а):Источник цитаты Может кому мой опыт пригодится по БРИСКам
А какие именно брали ?
Пробег: 128000
Свечи
#627
Сообщение OlegGF » 09 янв 2019, 15:07
papa123
Да не может быть, вроде приличная фирма - может контакт где то был плохой или свеча как нить не до конца закручена.
В любом случае не выбрасывайте - заглючит Бош, поменяете на старый Бриск (с них к этому моменту "плохая статика" сойдет :) ) и все будет ОК!
papa123
Свечи
#628
Сообщение papa123 » 09 янв 2019, 20:18
три сообщения вверх :lol2:
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
Свечи
#629
Сообщение Az26 » 06 авг 2019, 19:03
OlegGF писал(а):Источник цитаты Я за свечи Bosch 0242135518
Как свечи? еще не меняли? по цене самое норм получается
Пробег: 128000
Свечи
#630
Сообщение OlegGF » 06 авг 2019, 20:21
Az26
Хорошие свечи.
На первом комплекте отъездил 25 т.км., вот недавно купил второй, т.к. первый загадил при раскоксовке.
