Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Свечи
#601
Сообщение juri » 24 авг 2018, 22:57
Ta6aK
Начни со свечей.
Почитай здесь.
Благодарил (а): 3221 раз
Свечи
#602
Сообщение SHKoder » 26 авг 2018, 11:07
глебыч
Напиши заново. А предыдущее я удалю. Прими к сведению замечания. Учитывай правила оформления.
Random78
Авто: C4 sedan 115 л. с. Exclusive Black
Пробег: 140000
Прошлый авто: Kia Cerato
Благодарил (а): 12 раз
Свечи
#603
Сообщение Random78 » 27 авг 2018, 08:19
Здравствуйте! Будьте добры, подскажите, какие мысли по свече (4000 км) ? Насколько здесь можно судить по чистоте мотора?
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Свечи
#604
Сообщение underf00nd » 27 авг 2018, 08:53
Random78
Жесть, свеча просто в хлам закоксована в черном налете. Какое ГСМ льете? Что за свечи стоят?
Свечи
#605
Сообщение SHKoder » 27 авг 2018, 08:56
Random78
А я повторюсь. Жаль, что ты не рассказываешь всей предыстории своего двигла.
Ты льешь Total quartz 9000 5w40
Пару месяцев назад лил моющие присадки
BG109, BD 110, BG211
Так а чему ты удивляешься?
Свечи
#606
Сообщение Technics66 » 27 авг 2018, 09:28
underf00nd писал(а):Источник цитаты в черном налете
Это больше на сгоревшее масло походит.
Random78
Это на одном цилиндре или на всех? Какой расход масла? Какую химию применяли и что делал после применения химии? Как вариант кака в цилиндрах отмокла и часть её осела на свечах.
Gjv555
Авто: DS4 electric shock
Пробег: 36000
Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Свечи
#607
Сообщение Gjv555 » 27 авг 2018, 09:50
Причем здесь химия и свеча в масле?Судя по фото у свечи масло на резьбе,скорее всего масло попадает в цилинд через прокладку
Random78
Пробег: 140000
Свечи
#608
Сообщение Random78 » 27 авг 2018, 10:04
underf00nd За последние 5 тыс.км. total quartz 5w-40, shell helix ultra 5w-40 и сейчас tatneft luxe 5w-40, свечи по рекомендации из шапки.
А не знаю я историю двигателя до 103 тыс. км. Известен сервисный интервал замены масла-10 тыс (+- примерно). Total использовал лично 2 тыс. км. Потом Shell 1 тыс. и Tatneft 3 тыс.
Это худшая из всех-2 цилиндр. В 4-м как новая. Расход более 1 л. на 1 тыс.
Gjv555
Прокладки клапанной крышки вчера заменил на оригинал. Вы какие имеете ввиду?
Gjv555
Пробег: 36000
Свечи
#609
Сообщение Gjv555 » 27 авг 2018, 10:18
Random78 писал(а):Источник цитаты Прокладки клапанной крышки вчера заменил на оригинал. Вы какие имеете ввиду?
Так если вчера сменили то и надо тогда смотреть через пару тысяч на свечки,может вы и решили проблему. Я не знаю как на этом двигателе но на 1.6ТНР ведет всю крышку изза жара турбины.
avtomatik
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 120 АКПП Tendance
Пробег: 230000
Прошлый авто: Mazda 3,Nissan Tiida,21093,2106,2105,Ford Granada
Благодарил (а): 25 раз
Свечи
#610
Сообщение avtomatik » 27 авг 2018, 11:47
Random78
Похоже маслосъемным кольца конец.Замер компрессии покажет.Прокладка на мой взгляд маловероятна.
Пробег: 25лет
Свечи
#611
Сообщение juri » 27 авг 2018, 16:47
Random78
Есть ещё подозрение на МСК.
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Свечи
#612
Сообщение КУРТ » 11 сен 2018, 17:10
Поменял на досуге свечи,"старые" ,считаю,почти,в идеальном состоянии,пробег на них 77 т.км.бензин всегда G95,сотню отходили бы смело,чуток только зазор поправить.
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
Свечи
#613
Сообщение Kortes » 12 сен 2018, 20:58
Знаю, что в этой теме все расписано, но все же, подскажите какие свечи лучше по феншую на 150 л/с? Други, спасибо за ранее.
(иногда появляется сильная вибрация, начну со свечей)
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
Свечи
#614
Сообщение venss » 19 сен 2018, 09:55
Подскажите, поиском не нашёл. Есть ли для ЕС5 свечи с четырьмя электродами или только с одним?
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Свечи
#615
Сообщение max-fantom » 19 сен 2018, 10:19
Kortes Ездил на платиновых (5960.G4) и на иридиевых (5960.L5) свечах - разницы не почувствовал. Меняю каждые 40-45 тыс.км.
