Работа вентилятора охлаждения двигателя
Благодарил (а): 1433 раза
#61
Сообщение frog2050 » 23 июл 2018, 07:33
KO83ST
Про уровень, проверь клапан в крышке раширительного бачка, возможно его заклинило.
KO83ST
Авто: C4 седан 120 л.с. Tendance серебристый
Пробег: 98000
Прошлый авто: CERY FORA
#62
Сообщение KO83ST » 23 июл 2018, 20:21
как проверить клапан?сегодня приезжал ко мне бывший владелец тоже ситрика только хетча,просмотрели с ним температуру все вроде норм он сказал все нормально.короче замена жижи с промывкой дает видимый результат,что в такую пагоду справляется и без вентилятора.
Влад Ас
Авто: с4 хэтч 109 л.с.
Пробег: 79000
Прошлый авто: 2112
#63
Сообщение Влад Ас » 30 сен 2018, 21:24
Глушу ДВС 2-3 минуты работает вентилятор, думал - так и должно быть. Включил зажигание на холодном двигателе, не запускал, выключил зажигание, вентилятор включается на 2-3 минуты. :?:
#64
Сообщение Technics66 » 15 июл 2019, 17:04
После замена антифриза стал наблюдать за поведением вентилятора чтоб оценить правильность работы системы охлаждения и заметил не понятную особенность. За бортом +33 - +35 градусов, с утра или вечером после долгой стоянке после запуска двигателя буквально через 2-3 минуты вентилятор включается на полную скорость хотя температура двигателя 50-70 градусов. Кондиционер включён и первая скорость всегда работает, чек не горит. Это нормальная работа или стоит искать проблемы?
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#65
Сообщение underf00nd » 15 июл 2019, 17:14
заводите при включенном климате? раз за бортом +33
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#66
Сообщение rpu6 » 15 июл 2019, 17:22
Была такая же фигня этим летом. Приехал на речку, авто целый день простояло на солнцепеке. Когда завел движок и сразу врубился вентилятор, я аж подофигел немного, вот только не помню включил ли кондер сразу или потом.
#67
Сообщение Technics66 » 15 июл 2019, 17:34
underf00nd писал(а):Источник цитаты заводите при включенном климате?
Конечно. Климат авто2 со включенным кондеем.
Пробег: --------
#68
Сообщение underf00nd » 15 июл 2019, 17:51
у нас вроде "голова" включает вентилятор. я сам неоднократно замечал подобное, но честно не задумывался, предположил что раз двигатель был выключен вместе с климатом, то и при запуске с климатом остался сигнал для вентилятора
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#69
Сообщение anderson » 15 июл 2019, 17:55
Technics66 писал(а):Источник цитаты Это нормальная работа или стоит искать проблемы?
Это нормально,беспокоиться не стоит.
#70
Сообщение Technics66 » 15 июл 2019, 17:59
Я думал что вторая скорость включается когда первой не хватает и температура двигателя за 90. Но тут температура двигателя низкая а скорость уже 2-я включается. Есть предположение что кондей начинает в усиленном режиме работать и умные мозги решают что надо ориентироваться не на температуру двигателя а на температуру кондея, вот по этому и спрашиваю это у всех так или только у меня. Если у всех, то значит алгоритм такой, а если только у меня то это проблема и её надо решать.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#71
Сообщение miron16 » 15 июл 2019, 18:49
вентилятор в данном случае охлаждает не радиатор системы охлаждения двигателя, а радиатор кондея (жижу в нем). не только у тебя так.
#72
Сообщение Technics66 » 15 июл 2019, 18:55
miron16
Я так и подумал но решил спросить. Спасибо за успокоение.
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
#73
Сообщение Doctor » 15 июл 2019, 19:19
До замены антифриза, вентилятор включался после каждой остановки. После замены не включается после остановки и выключения зажигания, ошибок нет, жидкости на уровне, не кипит. Это норма?
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#74
Сообщение zyphy » 17 июл 2019, 22:39
Doctor
Обычно вентилятор после останова ДВС включается, если до останова его температура была выше опеределенной уставки (например, в пробке нагрелся), но ниже температуры штатного включения. Если температура ДВС не превышает этой уставки, вентилятор после останова не включается. Это типичное поведение любой атмосферной инжекторной машины.
4mozg
Авто: C4 110 л.с.
Пробег: 97000
Прошлый авто: Renault Fluence
#75
Сообщение 4mozg » 07 авг 2019, 19:14
Была проблема в дождливую погоду,приехал домой,а вентилятор молотит,так продолжалось минут 15 потом остановился ,я подумал , может попала вода.
Сейчас молотит ,ушел на полтора часа домой ,выхожу,а аккумулятор уже почти сдох и не планирует выключаться вентилятор ,температура в норме ,охлаждающая на уровне, двигатель tu5jp4. Горит чек,но ошибки obd не видит .
